Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1181 из 1298<  1 ... 1178  1179  1180  1181  1182  1183  1184 ... 1298  >
ippatern писал(а):
https://on.pleer.ru/product_264571_Tele ... JhEALw_wcB такой подойдет? Мне нужно чтобы было 75гц в 1080, или посоветуйте может лучше есть какой.
Что этот конвертер может, только владельцы могут сказать. Почему не рассматриваете кабель DP to HDMI, там шансов выше что заработает как вы хотите. :beer: Модель монитора озвучьте :-)
ageich vp249h, ну или hdmi-dp, главное чтобы работало
ippatern на Asus GeForce GTX1080Ti STRIX есть hdmi, на мониторе есть hdmi, в чем проблема? Не пойму.
Согласно оф сайту 1920x1080@60Hz, никаких 75Гц на фулл хд там нет https://www.asus.com/Monitors/VP249H/HelpDesk_Manual/
Вот из мануала https://prnt.sc/jbtw94 макс режим с 75Гц 1280x1024@75Hz :beer:
Он же пишет 2 монитора :-) HDMI значит уже занят 8-)
ageich ... я слепой, извиняюсь что напряг, думал фхд 75 поддерживает :bandhead: :bandhead: :bandhead:
ageich писал(а):
Он же пишет 2 монитора HDMI значит уже занят
Там два HDMI и два дисплей порта.
Доброго времени суток. Мой конфиг(скрин из AIDA64): #77
Куда писать не знаю, поэтому спрашиваю здесь.
Из - за невежества и глупости я увеличивал множитель на своем FX 6300 до 4.1 MHz в биосе и гонял тесты в OCCT. Напряжения не трогал, только отключал функции энергосбережения. Кончалось, естественно, синим экраном или зависанием системы. Вернул все настройки назад. Потом на всякий случай достал батарейку. Больше никаких манипуляций не делал ни с софтом, ни с железом. Полагаю этот разгон является основной причиной, так как проблема возникла на следующий день.
У меня начали появляться красные пиксели(артефакты) в картинках, видео, играх. Фото с телефона.
#77 (CS:GO, Nuke)
По моим наблюдениям больше всего их именно на этих сочетаниях цветов: оранжевый, коричневый - оттенки около этих.
Местами образуют скопление, по виду напоминает фрагмент печатной платы.
Они не скриншотятся(пиксели) - пробовал смотреть скриншот на телефоне.
Сам скриншот: #77 (MGSV)
При максимальном зуме левого верхнего участка скриншота(там дым) увидел на мониторе следующее(фото):
Когда двигаешь картинку(jpg файл) - пиксели становятся видны сильнее/слабее. Пробовал записать видео - еле заметно, поэтому немного безумных умений из paint:
A - Два ряда точек, отчетливо видны, не мерцают.
B - Продолжения рядов с точками, где-то менее насыщенные, где-то более и мерцают.
Местами просто два ряда точек, пустота, такие же два ряда точек на такой же высоте. Как полосы.
Еще что обеспокоило: когда доставал батарейку - северный мост матери GA-970A-DS3P(там где радиатор с надписью гигабайт) был обжигающе горячий. Хотя HWmonitor говорит что все в порядке:
Это не редкость на 970 матерях, как я понял из гугла. Может быть он всегда был таким горячим и это не причина, но меня это сильно напугало.
На видеокарту и монитор еще действует гарантия.
Чистую установку драйверов видеокарты сделал сразу как увидел артефакты.
Henta1kun, северный мост и должен быть таким горячим, датчика температуры в нем нет. Проблема НЕ в мониторе. И не в разгоне ЦП.
Спасибо за ответ. А если я все же хочу гнать оперу и ЦП мне стоит подумать о дополнительном охлаждении на северный мост?
Карту принесу в сервисный центр.
Henta1kun, нет, мост сильнее греться не должен. Стоит подумать лишь о дополнительном охлаждении VRM, хотя на вашей материнке там радиатор, значит должно быть всё в порядке.
VRM - это Voltage Regulator Module?
Henta1kun, да, это транзисторы которые питают процессор, на них установлен радиатор на вашей материнке и это очень хорошо, т.к. на более дешевых материнках обычно никакого радиатора там нет, а греются они в нагрузке (и особенно в разгоне) весьма сильно и не редки случаи что их пробивает
Тот датчик северного моста, который аида64 мониторит находиться в процессоре https://prnt.sc/jdol70
Видеокарту в нижний слот вставьте.
Вставил - еще больше артефактов вылезло. Поставил назад - артефакты исчезли.
Я склоняюсь к тому что не до конца вставлял кабель или же каким то образом сместил карту в PCI-E разъеме.
Что же это было? Я рано обрадовался? :shock:
Я бы на вашем месте bios обновил, на F1 работает заметно хуже. https://prnt.sc/jdxrca :beer:
Если я правильно понял мне нужно не F1, а F2j, который бета версия? https://prnt.sc/jdztve
И на сколько это лучше?
У вас F1 у меня F2j. Разница видна на глаз. :beer:
Здравствуйте. На windows 10 перестала работать звуковая карта CREATIVE Omni Surround 5.1, выдает ошибку код 10. Переустановка windows, драйверов (на звуковую карту и материнскую плату) и чистка реестра не помогли исправить эту ошибку. Может кто сталкивался с подобным явлением? Помогите разобраться.
Skriytniy нарыл в инете
Если кто еще столкнется с такой проблемой, то решение нашел, на него навела частично техподдержка.
В случае брика в результате обновления на некорректную прошивку (восклицательный знак и Код 10 в диспетчере устройств,
а также невидимость карточки в официальной утилите) нужно скачать из раздела с драйверами на MacOS последнюю версию
пакета для MacOS Sierra и прошить из под той же MacOS. Если не обладаете маками, сойдет и Хакинтош на виртуальной машине,
там делов минута, запускаем файл, подтверждаем установку, ждем.
Мне девайс уже достался брикнутым, и радости не было предела когда, после перепрошивки все завелось.
Иван555, спасибо. Буду пытать виртуальную машину)
