Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1186 из 1298<  1 ... 1183  1184  1185  1186  1187  1188  1189 ... 1298  >
Submoderator
Фото: 25
mol61 писал(а):
Неужели другие цвета проводов не вызвали подозрения?
ну цвета могли быть и все черные, другое тут должно было вызвать подозрение, они физически не совместимы и не раздолбав коннекторы всунуть не получиться
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 5
Ну хоршо а делать то что? Я четко вижу что питание матери под ДВА коннектора.
Четверной под видеокарту и не лезет. Если от него отсоединить Одинарную часть и вставить ТРОЙНИК, с тремя коннекторами тупо не запускается.
По этому: У меня стоит один. Второй гордо пустой.
Выходит материнка вместо 100% энергии получает 50%.
Или я не прав?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 18
ppsbkwmcrs писал(а):
Или я не прав?
Не прав. Доп. коннектор просто усиливает цепь питания для надёжности. На мощном проце там может быть и 10 ампер, и даже больше.
ReturnBit писал(а):
Опыт приходит с годами) Но мне кажется что это как учить английский
Сначала ты ничего не понимаешь, но правило за правилом и ты уже свободно разговариваешь
клевая история :lol:
Cocoa писал(а):
Как живущий сейчас в северо-американской англоговорящей стране
канада штоле
Cocoa писал(а):
Англоговрящие разговаривают фразами
словами тока ельцин разговаривал
Неужели материнка не получает полного питания?
получает
народ, не хочю новый тред пулять.... после выкллючения компа софтварного или хардового с кнопки остаются светится диоды HDD и Power продолжительное время. даже если кабель питания от БП отключить все равно по 4-5 часов светятся, при этом БИОС не слетает так что пробой по батарейке исключается. куда копать полтергейст ?
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Фото: 24
Nitroacid писал(а):
...после выкллючения компа софтварного или хардового с кнопки остаются светится диоды HDD и Power продолжительное время. даже если кабель питания от БП отключить все равно по 4-5 часов светятся...
Попробуйте отсоединить монитор. Известен случай когда каким-то образом питание шло от монитора через видеокарту.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Загружаю игру со стима, жесткий диск грузится на 100%. Это норма?
Win10
i5-12600KF | MSI PRO Z690-A WIFI | DDR5 8x2 Samsung (M323R1GB4BB0-CQK) | Colorful RTX 3060 Ti | Монитор Samsung S24R350FZI
в авто можно выкинуть штатные кресла и поставить трамвайные (жесткие) ?
Фото: 24
Если продолжать
Nitroacid писал(а):
...копать полтергейст
- то может даже нужно! ))
подскажите как называется та часть из серии Tiberian Sun где у одной из фракций супер-юнитом был шагающий верблюд ака StarWars, его только одного можно было иметь одновременно. такое только "старички" могут вспомнить :-)
Помогите пож-та решить проблему с температурой на ноутбуке.Скрин с hwm и aida.
321.png [ 47.94 КБ | Просмотров: 467 ]
Чем? Приехать к вам для чистки от пыли радиатора и замены термопасты? :crazy:
после чистки и замены терм.пасты опустились все температуры кроме одной. hwm показывает за 90 -это что греется так?
Здесь выберите все возможное
Безымянный.jpg [ 331.41 КБ | Просмотров: 460 ]
в preferences не могу выбрать мат.плату(в списке нету).остальные тем-ы в норме.
4321.png [ 35.48 КБ | Просмотров: 456 ]
Вкладку Unified проверьте
пусто =\
54321.png [ 35.1 КБ | Просмотров: 453 ]
Вскрывайте ноут там примерно посередине медной трубки есть квадрат закрывающий мост, там термопрокладка, надеюсь вы ее не повредили и не намазали там термопасты вместо ее.
Благодарю,сейчас проверю.Пасту мазал только на процессор.
чисто теоритически: PACKAGE это чипсет, северник. приложи палец и подержи. если палец держит более 10 сек - все норм. если не держит или через силу - стОит задуматьса, если ваще обжыгает сразу - меняй пасту, радиатор, ставь активную охладу типа вентиля. у меня чип 990 так даже в холостом аццки горячий, причем темпа не меняется что играеш что винамп слушаеш только.
Сейчас этот форум просматривают: _User и гости: 3
