Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 120 из 1300<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 1300  >
если в catalyst control center принудительно включить сглаживание , в играх в которых нет этой опции - будет все выглядеть так, какбудто я включил сглаживание ?
А то бесит в играх с неплохой графикой углы драные какието :(
Вот я о чем, по краям головы хорошо заметно..:
Игра новейшая, но сглаживания в настройках нету
В CPU Test 3dmark05 артефакты, как при переразгоне видео например. Это плохо или во время разгона процессора так бывает?
Должно быть так. Принудительная настройка в драйвере первична по отношению к настройке в игре.
Бывает, хотя довольно редко.
YuFox Непонятно только, почему «или». Так иногда бывает, И это плохо ;)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Собираюсь брать ИПБ Powercom Imperial 825 AVR, так ли его необходимо заземлять? И какие проблемы возникнут если не заземлить? При заземлении какого сечения лучше выбрать провод и какой - медный или алюминиевый, сплошной или витой?
Заранее спасибо.
Danila[Giperion]
если незаземлить, то может быть удар током как людей так и оборудования. статического эл-ва или утечки с цепи....
вообщем если не хочешь проблем, то лучше заземлять. провод вибирай медный с сечением 4-5 мм, лучше многожильный, он легшее поддается приручению. а вообще сечение провода зависит от мощьности устройста. наверное в руководстве об этом должно говориться. что заземлять проводом, с сечением не менее...
Спасибо, еще один вопрос - чем чревато подключение ИПб к сети через заземленный/незаземленный Pilot Pro? Или по идее он вообще не не нужен?
В тории ведь в первую очередь на нем срабоатет биметаллический предохранитель от короткого замыкания, чем плавкий, в результате - не бегать, не искать плавкий для ИПБ.....
Danila[Giperion]
ты чем то не тем морочишься. если у тебя в районе скачков напряжения не бывает, то и смысла в фильтре нет. если все таки хочешь перестраховаться, то сетевой фильтр ставь. хотя ИБП сам должен и быть сетевым фильтром. в заземленном пилоте смысла нет, если сам пилот питается от розетки без заземления.(наличие контактов еще не говорит, что розетка с заземлением).
и последнее. делай все поуму, не зря люди разрабатывают разные защиты. есть заземление - заземли, есть пилот - воткни и его. или ты думаешь, что тебе тут кто нибудь скажет - ничего ненадо, сделай соплями...? читай документацию к оборудованию, делай все как там написано. и будет тебе счастие.
При прикручивании МБ к корпусу обязательно нужны резиновые прослойки (или как они называются..) между винтом и МБ ?
hrom1Нет. А кто тебе такую чушь сказал?
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
hrom1 нет, нужны ножки между корпусом и МБ, а то может что-нибудь закоротить…
1.У меня с недавних пор в моем компьютере не отображается карт ридер (в моем комп. он отображался как 5-6 сьемных устройств) и при вставлении карт памяти комп не реагируют, хотя в трее имеется иконка безопасного извлечения.
2. (глупый ворос) Купил се второй хард в моем компьютере он отображается с иконкой дисковода, как сделать стандартную(ни какие пакеты иконок, стайл хр и др не исп)
Подкиньте руководство как установить 98ю винду как вторую
То есть уже есть XP и надо поставить 98
Есть 1 жесткий диск, разбит на 2 раздела, С - уже под ХР и там места мало
Конфиг компа слева, вроде как говорят что не поставиться на такой комп старая операционка или все это гон ?
Добавлено спустя 22 минуты, 41 секунду
Вдогонку:
Есть ли смысл ставить Win XP 64-битную, если у меня амд64 ?
Интересует - будет ли повышение производительности проца главным образом в играх (ускорение загрузки, более плавный ввод изображения, повышение частоты кадров...) ?
AGGRESSOR Я тута уже спрашивал про ридеры, ответа нет. Ты, случаем, комп в спячку или STR не загоняешь? Потому как перезагрузка сабжи возвращать должна. А вот надо ли отключать карты перед изъятием- не знаю, в моей комбинации только на-горячую. Иначе отключается весь ридер.
Фото: 15
Не получитя.
можно только сначала 98ю в первый раздел, а потом хР во второй раздел.
И не факт что 98я Винда у тебя (на твоем конфиге из профиля) загрузится.
у меня например не грузится дальше стартовой картинки (винт остался с прошлого компа).
Новое железо в большинстве своем работает только с NT семейством
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
RandomRufio а 2003 можно мне сейчас поставить ? точнее знаю что можно, но каковы мои действия ?
Фото: 15
Analog ставь на второй раздел
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
кста, вспомнил что я давно хотел спросить.
Есть такой глюк у Винды - внезапно делать удаление файлов минуя корзину (хорошо хоть с потверждением, мля...)
Причем настройка свойств корзины, а в частности установка/снятие галочек картины не меняют.
Где этот глюк живет в реестре, кто подкажет?
Как исправить?
мне собна пофиг, я нужного не удаляю :). А вот жена возмущается.....
а восстанавливаться из бэкапа не кайф ясное дело.
Analog
Сдается мне, что понадобится страшный зверь Partition Manager! Какой- выбери сам, хвалят Акронис. Мне не понравилась сама тема, а 98-ой гиг оперы. А вот морокаться с виртуальными машинами, по-моему, разумнее- там можно задать все параметры и никто не обижается. Хотя самый простой и разумный выход это собрать за практически уже гроши отдельную машинку, строго под искомого ветерана ОСеводства.
Фото: 15
Расковырял корзину и вроде разобрался.
Нужно грохнуть файл info в паке RECYCLER а потом очистить корзину :)
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
28Greg ойе .. действительно.. 98я винда и гиг оперативы совсем могут не подружиться, я и забыл.
А причем тут Partition Manager? 98я должна быть первой. те она прописывается в бут сектор, а уж из бут.ини выбор системы.
Да ладно, неважно вобщем то..
Analog RandomRufio
партишином нужно переделать разделы и первый и второй в фат-32.
после чего сделать копию бут ини файлика. потом его удалить. потом загрузиться с компакта и попробовать стартануть загрузку 98 винды указав второй раздел. после загрузки сделать копию бут ини из первого раздела и потом из двух бут ини слепить один. поидее встать должна. но может и залупиться.
тогда: после переделки в фат 32 акронисом сделать образ первого раздела и потом этот раздел зачистить. после установки 98 винды скопировать файлы из первого раздела и сохранить. после чего восстановить акронисом первый раздел в вин ИКСпИ. ну и отредактировать нужные файлы. хотя вообще то правильнее ставить 98 в первый раздел а ХР во второй. так можно второй раздел сделать NTFS и из 98 ничего не нем испортить будет низя.
98 винда возмет столько оперативы скока ей нуна.
Сейчас этот форум просматривают: [UITS]satellit и гости: 6
