Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 120 из 133 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 112
Yaroslav83 писал(а):
Почему именно ОЗУ?
вот почему
Чаше всего с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT
а это как правило на озу указыает...
? Мемтест не выдал ни одной ошибки
повторяю ещё раз: мемтест далеко не показатель...при разгоне озу и занижении таймингов после предельного разгона LinX на первых минутах стопорится с ошибкой, в то время как мемтест даже после 8 прогонов дефектов не выдаёт... а prime 95 в режиме blend выбивает воркеры на первых минутах, в то время как LinX может уже пару часов отпахать без ошибок...
Даже когда случается БСОД, пост-карта как ни странно показывает нормальное функционирование системы
я на неё никогда не смотрю даже, так что тут ничего сказать не могу...
Я думаю это сбой именно на программном уровне, а не на аппаратном
после этого:
Ни переустановка системы до Windows 8.1, ни её восстановление не помогают
уж точно можно отбросить программную ошибку...
Хотя я ещё не проверял жёсткий диск, может это он мне голову морочит
таких ошибок из-за харда не бывает...
Godlike66 Не всегда ошибка MEMORY_MANAGEMENT означает неисправность именно ОЗУ, причин может быть много. За вчера и сегодня у меня уже было 11 бсодов: 3 из них MEMORY_MANAGEMENT, три SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, два NTFS_FILE_SYSTEM и один DRIVER_IRQL_NOT_LESS_ OR_EQUAL. Вы наверное плохо в дампы смотрели, которые я выложил в фотоальбоме. Там явное указание на проблему с системными файлами и драверами. Вот у чела похожая проблема, такой же сбой по адресу ntoskrnl.exe+153fa0:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... imit=1&m=1
Если ему никто не ответил, значит никто не знает точно в ЧЁМ ИМЕННО проблема. И здесь похоже никто ничего толком не знает.
Ещё: https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... b74c2d495c
Сколько я видео пересмотрел, где тестили битую память DOS утилитой Memtest86+, там уже на первом этапе прохода ошибки сыпались. И я ни разу не видел, чтобы кто-то тестил ОЗУ из-под винды прогой Prime95, только для того, чтобы определить причину синих экранов. И вы кстати первый. кто мне это посоветовал. Это ведь как два пальца понятно, что если во время тестирования выскочит очередной бсод - весь тест пойдёт коту под хвост, а плашкам ОЗУ точно настанет кирдык. Это то же самое, если во время теста вырубить комп из сети.
Но как правило именно это...
я смотрел... очень многое связано именно с памятью...
повторюсь:
после этого:
я вам уже дал совет: меняйте озу...
Ну вот вы только и видео смотрите)... а я уже не первый год в техотделе работаю)...
причину разбирают по коду ошибки...а Prime 95 это всего лишь инструмент тестирования...
Каков процент гарантии, что это точно память глючит, а не встроенное видеоядро например? В мини-дампах присутствуют такие возможные виновники как DirectX Graphics MMS, DirectX Graphics Kernel, Intel Graphics Kernel Mode Driver. Но есть одна проблема, о которой я забыл сказать ранее - иногда компьютер после долгого простоя не хочет запускаться с первого раза, включается только со второго и что примечательно запускается компьютер, только тогда, когда на разъёме роутера и материнской платы LAN загорится индикатор связи. При первом запуске никакие индикаторы не горят, первая попытка включения проходит неудачно, такое впечатление что блок питания как будто уходит в защиту от к/з - включается и тут же вырубается. но вместе с этим почему-то загораются индикаторы связи на разъёмах LAN и уже тогда ПК стартует нормально. Бред какой-то.
Еще во время работы ПК процессор ни стого ни с сего может сильно разогреться аж на 10 градусов! В Простое тепмература ЦП обычно около 30 градусов, но в любой момент может подняться до 40. Непонятно из-за чего так происходит... Наверное проблема всё-таки во встроенном видеоядре процессора.
Вот пример вылета бсод из-за банального перегрева видеокарты, ОЗУ было исправно: http://www.cyberforum.ru/bsod/thread1692742-page2.html - виновник синего экрана такой же как и у меня: NT Kernel & System, процесс ntoskrnl.exe.
Но у меня дискретной видеокарты нет, остаётся встроенное видеоядро, которое вызывает нагрев ЦП даже в простое. Кстати термопасту менял на днях - не помогло.
Вчера интереса ради переустановил такой компонент как Драйвер графики Intel, после этого весь весь вечер вчера не было ни одного бсода, потом я включил ПК (со второго раза), система скачала и установила обновления - и вот опять новый бсод, чтобы им провалиться!!! :-x
По воду замены ОЗУ - стоит ли тратить деньги вообще? Тем более если это не даст никакого результата? Почему всё-таки именно ОЗУ? Может дело в материнской плате, те же слоты ОЗУ тоже могут поломаться. Так может лучше уж тогда сплавить кому-нибудь эту материнку вместе с процессором и обновиться на новую платфрму?
Фото: 9
Вам надо не купить, а подкинуть тестовые планки для локализации проблемы... И так последовательно, вплоть до мат. платы, БП и т.п.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor К сожалению у меня нет такой возможности, мне не у кого всё это позаимствовать...
Фото: 9
Yaroslav83 В таком случае несколько непонятно, как Вы собираетесь самостоятельно локализовать проблему?
Фото: 5
Имеется новое железо, старый только HDD но система на SSD, иногда падает в синьку, не могу определить из-за чего, иногда при просмотре фильма, иногда вообще без нагрузки, прикрепил последние дампы. Кто разбирается, помогите пожалуйста.
Материнка: AsRock Z170 Pro4
Проц i3 6100
Память: 2*8GB G.Skill DDR4 2400 MHz
SSD: Kingston Hyperx Fury 120gb
БП: Seasonic S12II-350 Bronze
Видеокарта: MSI RX 470 8GB
Архив с минидампами залил на яндекс https://yadi.sk/d/XHsSmmQL3GHFCt
Спасибо!
Фото: 9
margulis Сетевой драйвер от какого-то Рилтека...
Фото: 5
Спасибо большое! Надо обновить этот драйвер.
Фото: 9
margulis Это usb wi-fi "свисток"?
Фото: 5
Да, TP-LINK TL-WN725N
Фото: 45
Всем привет :)
Прошу помощи в решении проблемы..
Столкнулся с довольно-таки странной проблемой.. При загрузке GTA V вылетает вот такой BSOD:
Dump File : 033117-13072-01.dmp
Crash Time : 31.03.2017 21:32:02
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff8a0`17561000
Parameter 2 : 00000000`00000001
Parameter 3 : fffff880`11370b42
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+6f440
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.23677 (win7sp1_ldr.170209-0600)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+6f440
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033117-13072-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 275 704
Dump File Time : 31.03.2017 21:33:00
Также в BSOD'е упоминается файл atikmdag.sys.
Проблема появилась сама собой: ничего не устанавливал/не обновлял/не прошивал. Грубо говоря, вечером всё работало, утром - BSOD.
При всём этом нет проблем в The Witcher 3, TES V Skyrim Special Edition, Thief, Metro 2033 Redux.
Тестировал оперативную память, SSD, прогонял тест в OCCT - проблем выявлено не было..
Далее попробовал установить все обновления ОС, полностью удалить драйвера видео и заново установить самые свежие - эффекта нет..
Как такое возможно? :(
P.S.
Моя система:
ASUS Sabertooth 990fx r2.0
AMD 1090T
4*2 Гб Kingston 1333 MHz CL9
Sapphire Radeon 7970 Ghz Edition 3 Gb
1200W
Windows 7 x64 Corporate
Разгоном не увлекаюсь..
Буду рад любому совету.. Заранее благодарен..
Фото: 9
vympel На каком этапе загрузки?
Фото: 45
На этапе загрузки сюжетного режима
Вот этот совет тоже не помог:
http://www.computertipsfree.com/fix-43029-atikmdag-sys-blue-screen-bsod-in-windows-7/
Фото: 9
Упоминается просто в списке загруженных драйверов, или же в Caused By Driver:?
Фото: 45
Скрин BSOD'а, организовал ещё раз:
https://yadi.sk/i/ag9wlO2d3GYF9a
Минидамп:
https://yadi.sk/d/hJZATk0S3GYFHe
Последний раз редактировалось vympel 01.04.2017 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
vympel Попробуйте снизить частоту GPU на 100~200MHz...
Фото: 45
Снизил с 1000 до 850.. Теперь вместо BSOD'а игра сама сворачивается и "перестаёт отвечать".. Фигня какая-то.. До синих экранов без проблем работала месяца 3-4..
Фото: 9
vympel Есть возможность приподнять вольтаж для GPU, оставив частоту 850? Симптомы похожи на деградацию/отвал GPU.
