Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ppsbkwmcrs писал(а):
а если ДЕСЯТКА сама добила мой диск?
Ты сам его добил дефрагментациями своими. Я последний раз делал дефрагментацию на вин 98, лет 15 назад. С появлением вин ХР забыл про этот идиотизм навсегда.
Так что же ждет моих знакомых у которых Десятка стоит на САТА-2 дисках от 2008 года???
Ничего! Открою страшную тайну, дискам абсолютно пофигу SATA2 или SATA3. Разницы нет никакой, АБСОЛБТНО! SATA2 даёт скорость до 300 мб/сек. А самый быстрый винт 220 мб/сек. Разница есть для SSD, да и то в попугае метрах. В реале незаметно. Зато старый и соответственно медленный винт просто выбешивает своей тупорылостью.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Cocoa писал(а):
SSD меньше 128GB не очень разумно. Если 60GB, и если не умеете бороться с непроизвольным "разрастанием" Windows, - то проблемы.
Согласен. Я сказал 60 потому что это минимум что есть ещё в продаже и минимум куда можно всунуть систему.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 25.01.2019 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
десятке надо оперативку. чем больше тем лучше. и ссд лишним не будет. с ее дурной манерой ставить обновления два раза в месяц на хдд это слишком долго получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
mol61
Вы наверное совсем не читали моего сообщения сверху. Дефрагментацию я делал с 2002 по 2007 годы. Еще на древнем ПК. AMD Athlon XP 3000+, ATI Radeon 9800, 512 mb ram. И делал я ее на Виндах: 98-2000-МЕ-ХР.
В 2008 был куплен за 30.000 рублей: core 2 duo e6750, 8800 gts 512, 2gb ram. Вот уже этот компьютер, НИКОГДА не видел дефрагментации. Там стоял диск на 250 гб и 1500 гб. Никогда и никто не делал на нем ничего, кроме играния в игры. Антивирусами и защитными ПО перестал пользоваться в 2012. И не разу проблем не было.
В 2014 был сделан еще один большой апгрейд. Конфигурация данного Апгрейда у меня в подписи и Профиле.
Материнка стоила 3000. Процессор 7000. Память 2000. Итого 12.000 + В 2015 взял видеокарту за 10.000. Итого 22.000 рублей.
На данном ПК тем более ее никто не делал никогда.
P.S А теперь по делу !!!
Если Вы утверждаете что это не Windows 10 убила мой диск (а то я хотел откатыватся на 8.1). Я хочу поставить себе LTSC версии 1809.
Есть еще один диск на 320 гб. Такой же 2008 года, серии ST3320xxx. Само собой САТА-2. Думаю он живее будет.
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: СССР Фото: 0
Берите твердотельник на 256. И уже на него накатывайте новую систему. Я по Яндексу вижу цены по России от 2500 до 3000 рублей для самых недорогих, вроде, не так дорого. И хорошо бы памяти добавить, заодно убедившись, что она работает в двухканальном режиме.
ppsbkwmcrs Пробовали на этом диске создать раздел размеров в 40 и поставить туда снова Windows 7? И сравнили ли бы скорость работы. Если она возрастет - значит с диском на самом деле все в порядке и дело в кривой винде и стоит посмотреть другую сборку.
Доброго времени суток!ВВодная: материнка Huanan x79 2.49. Суть проблемы: купил на Алиэкспресс набор вентиляторов корпусных https://clck.ru/F6QAX ( подключил- все крутится и светится,НО остался лишний провод.. 4пин на 4 пин, одна сторона заходит в своеобразный контроллер куда подключается питание и тд,а вторая по идее должна зайти на плате в ЦПУ ФАН,но никак. могу сделать фото кабеля( https://yadi.sk/i/oU0OjJ4DNGVONw ) подскажите как быть.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
White_Fox У тебя контроллер же управляет ргб, а шнурок лишний для управления с мобо, и скорее всего он параллелен шнурку контроллера, так что его можно использовать для подключения ещё какой-нибудь ргб дряни
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Сейчас поставлю LTSC 2019 v1809. Если поможет то все отлично. Ничего делать не надо.
Поставил. Все стало хорошо. Ошиблись вы ребята, это не HDD умирал, с ним все в порядке. Выходит дело было в глючной WIndows 1709. Стоило поставить LTSC 1809 x64 rus все стало идеально.
Как отключить обновление? На 100% ???
Я отключил службу автоматического обновления. Запретил обновление в редакторе групповых политик. Снял все разрешения с файла UsoClient. ЧЕрез ОС не получилось, только через CMD получилось убрать ВСЕ разрешения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2019 Откуда: Краснодар
Добрый день. Помогите пожалуйста, решил я купить себе новой комп, asrock z370 pro4 + i5 9600k От оверклокинга я очень далёк, по этому я выбирал железки через ютюб. Чем меня привлекла эта МАТЬ, мол заходишь ставишь турбо и не лезешь. По факту у меня нету этой функции я не знаю почему возможно причина в девятой серии процессора. Помогите выбрать параметры ручного разгора, много не надо 4300-4400. Множитель\VCPLL и т.д Может кто знает как включить этот турбо режим. надеюсь раздел я выбрал подходящий. BIOS 3.30 последний вроде бы. Я побывал сам , но я явно что не так делаю и боюсь что то испортить. https://clip2net.com/s/3ZESuAa скрин с ютюба https://clip2net.com/s/3ZESB9P мой биос
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
BrainstorM писал(а):
ачем вам нужен разгон?
Шоб було !
Ничего сложного там нет. В основном нужно изменять 2 параметра : Vcore ( напряжение ) и множитель процессора. К примеру : поставить множитель камня 47 и напругу 1,25 и тестировать Linx 0.9.2, если тест пройден - понижать напругу на 0,05 и снова тестировать и так далее. Разгон - это дело творческое - быстро не получится.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Мне нужны железные доказательства "смерти" диска на 1500 гб.
Легко! Это ты можешь сделать сам. Например прогнать тест поверхности викторией. Померить скорость в CrystalDiskMark. Думаю у диска 10-и летнего возраста будут удручающие показатели. Проще не парить мозги себе и другим и поставить SSD. А винты использовать под хранение любимых фоток и видео роликов.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Как-то и не сомневался.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И её со временем ушатаешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Что-то похоже что это научно не доказано. Сужу по более чем дюжине упомянутых мной исправно работающих WD10EZEX, и другим более старым дискам. Что касается дефрагментации, - люблю )) её исполнять с 1980-х годов прошлого века, и не против когда она выполняется автоматически. Да, тут я уже отмечал что мной были сняты с работы диски ~10-летнего возраста по причине морального старения, но они были исправны. Так в чём же прикол? Правда, меня приучили в первую очередь пользоваться встроенными средствами и утилитами от производителя, и с осторожностью относиться к сторонним программным средствам.
И что? И у меня такие найдутся. Я не столько про износ говорю, а про удручающее быстродействие. Современные диски хотя бы скорость записи чтения относительно приемлемые имеют. А 10-ти летнего возраста ~ 80MB/Sec. Это просто ужос какой-то. Так что только под архивы их, а под систему только SSD.
