Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Чтобы не создавать отдельную тему под простенький вопрос, спрошу тут.
Имеется Asus T100HA - планшет с клавиатурой на Win10, из видеовыходов у него есть microHDMI. Задача - выводить с этого аппарата картинку на разные проекторы: как HDMI, так и с VGA(D-Sub)-разъемом. Если с проекторами с HDMI все более-менее понятно, покупаем простейший Кабель micro-HDMI<->HDMI(F) и радуемся жизни, то по части проекторов с VGA есть вопросы. В том же Ф-Центре есть вот такой переходник HDMI<->D-Sub(F) и штуки 4 разных Кабеля-переходник HDMI->D-Sub(F), судя по фото, являющимися братьями-близнецами с разными шильдиками (1, 2, 3, 4). Соответственно, будет ли эта связка micro-HDMI->HDMI + HDMI->VGA нормально работать в принципе? Если да, то есть ли принципиальная разница между приведенными переходниками или можно брать любой? А может, есть какой-то более универсальный переходник, втыкающийся в micro-HDMI и имеющий на борту HDMI и VGA?
Здравствуйте. Собрал систему на базе материнской платы ASUS TUF b450 pro gamin, Ryzen 2600, GTX 1060, SSD на которой стоит вин 7, при запуске виндовс отказывается работать мышь и клавиатура, хотя в биосе все работает. На сколько я понимаю данная материнка не совсем адекватно работает с WIN 7, но я элементарно не могу вытащить вайлы которые есть на SSD, что бы в дальнейшем отформатировать и накатить вин 10. Как то можно решить данную проблему, или только покупать новый, устанавливать на него 10, и с него запускаться?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: novi40k вам нужно сделать загрузочную флешку с любой предустановочной ОС, например, WinPe и перебросить с помощью такой ОС файлы с SSD на внешний хард например. но намного проще будет вытащить ssd из этого компа и подцепить его к любому другому и перекинуть файлы.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой - на компе стали отваливать юсб порты, то работают, то нет. Переустановишь дрова, работают какое то время. И вот совсем отказали. Первое что подумали дело в ОС, т.к. если подключить смартфон, то идет зарядка, но в системе он не определяется. Кое-как переустановил ОС, поставил все комплектные драйвера и в диспетчере устройств остался только один пункт с восклицательным знаком - драйвер xHCI... Юсб-порты так и не работают. Биос сбрасывал в дефолт. Обновить не получилось, так как и в Биос флешки не видит (и клаву и мышь). Мать Asrock Z370 Pro4. Что делать?) Какие будут предложения?
Еще такой момент - выключаю комп через Завершение в ОС, через несколько секунд монитор тухнет, слышно как жесткий диск останавливается, но все вентиляторы (на проце, корпусные) продолжают крутится. Такое впервые вижу), приходится долго жать на кнопку Power для выключения
BrainstorM , т.е. usb-порты могут не работать и из-за БП? Или вариант с БП это про то, что ПК полностью не выключается? Мать еще на гарантии, БП уже нет
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: mol61 , что именно встречали - проблему с usb-портами или проблему неполного выключения? Вообще проблема неполного выключения пока на втором конечно плане, мне бы как то решить ситуацию с портами. Вот думаю может попробовать мать завести на весу, т.е. вынуть все из корпуса и на столе запустить. Может ли как то влиять коннекторы передней панели - ресет, повер и т.д. на это?
Nimezida и то, и другое может быть связано с неправильной работой б/п. либо тестировать с другим б/п, либо диагностировать текущий б/п если у вас есть необходимые знания и навыки.
BrainstorM , вынул мат.плату из корпуса и запустил на столе, подключал только ЖД и БП. Результат тот же. Потом вынул БП из рабочего ПК (домашний), заменил. Результат не изменился. Всего скорее мат.плата чудит. Буду в сервис по гарантии обращаться.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: mol61 БП в порядке. Попробовал другой, та же история
BrainstorM на материнке кондеры без рассечения сверху, не понятно с виду какой там кондер сдох. Надо опять-таки замерять. На внешний вид никаких замечаний нет, по крайней мере я не заметил. Сегодня иду относить. Без компа оставят на 45 дней)
Exitonобязаны, но никто даже и не предложил на замену что либо. Да и я не стал настаивать и ругаться (потому что как правило отстаивая свои права, приходится ругаться). Посмотрим, что решит сервисный центр ДНС. Пока у меня с ними положительный опыт.
