Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Glog007, фильтр это фильтр, а стабилизатор это стабилизатор. Фильтр в БП призван защищать сеть от импульсных помех от этого БП. Ну и входные помехи отсеивает заодно. А стабилизатор поддерживает сетевое напряжение на заданном уровне. Не зависимо от уровня входного напряжения.
Просто многие современные импульсные блоки питания, сами по себе почти как стабилизаторы, стабильно работают от 100 до 250В.
Есть комп с двумя сетевыми картами. На одну приходит интернет, через вторую его нужно раздать. Выставляю на первой общий доступ, на второй прописывается 192.168.137.1 и 255.255.255.0. На принимающем устройстве 192.168.137.2. Не работает. Если подключить вай фай свисток и включить хотспот - хотспот не работает, а раздача интернета через вторую сетевую работает. Что это за фигня такая? И все было бы ничего, но хотспот сам собой отключается (экономия энергии отключена, выставлен режим макс. производительности). Подскажите, что сделать, чтобы все работало без вай фая?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
То есть у Вас включён ICS. И Windows "понимает" что нужно работать с двумя сетевыми картами? Лично я обычно иду от простого. Сначала по умолчанию на авто, задействовав HTPC. А потом, когда всё работает, то если надо, - перехожу на ручные установки. С хоста даю команды 'ipconfig /release” и “ipconfig /renew”. Если IP адрес начинается с 169.254. , - то это значит что хост-компьютер не смог контактировать с DHCP сервером.
Тогда для проверок и решения проблем могу порекомендовать ресурс, где опытные (и не очень) пользователи обмениваются мнениеми и дают советы (со скриншотами) как проверять и налаживать сеть: https://ammo1.livejournal.com/221987.html
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
У меня тоже неделю грелся пока совсем не расплавился и из него не пошел дымок. Вариантов никаких, брать новый. БП как правило неразборные и там все залито термоотводящим клеем.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Силиконовым залито. А разбирать действительно трудно. Можно купить универсальный со сменными насадками и переключаемым напряжением. Тогда к любому ноуту, монитору, мини ПК подключать можно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Всем привет!! Имеется вот такой набор вентиляторов ( https://hz.ru.aliexpress.com/item/Aigo- ... 33ed2gTLN7 ) и отвратительно регулирует обороты- или еле дует или сдувает все в комнате. Вопрос: существуют ли реобасы с крутилками или сенсорным экраном для подключения этих вентиляторов для нормального регулирования оборотов?! Всем спасибо
White_Fox писал(а):
такой набор вентиляторов ( https://hz.ru.aliexpress.com/item/Aigo- ... 33ed2gTLN7 ) ... Вопрос: существуют ли реобасы с крутилками или сенсорным экраном для подключения этих вентиляторов для нормального регулирования оборотов?!
Не уверен насчёт именно "этих вентиляторов". Почти 2 года пользуюсь вентиляторами CORSAIR HD120 RGB LED, под управлением 'Thermaltake Commander FT - Touchscreen Fan Controller (AC-010-B51NAN-A1)' https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=3301&image_id=27092 Управление не зависит от операционной системы.
Приветствую! Ситуация: в сетевой фильтр Pilot S подключен ПК, монитор и роутер. Иногда при втыкании в этот же пилот вилки БП от ноутбука сам по себе включается ПК. Вопрос - почему это происходит? ПК не причем от слова вообще, потому что ситуация такая на двух разных ПК с полностью разными комплектующими, включая корпус и БП. Просто хочу понять почему это происходит.
Эхх, спасибо, но нет. Настройки БИОС тут не причем... Речь о другом, о том что ПК включается именно при втыкании в розетку сетевого фильтра ноутбука, именно в момент соприкосновения вилки БП ноутбука с токоведущими частями фильтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
при включении холодильника периодически гаснет монитор,а еще иногда бывают белые полоски на экране в виде помех,хотел спросить,так как у меня моник подключен по цифре через ашдими, на монике могут отображаться помехи? или это у меня вк артефачит? бело-серые полоски появляются ровно на 1 секунду.
Glog007 писал(а):
при включении холодильника периодически гаснет монитор..
Этой информации достаточно чтобы начать искать источник проблемы сначала проверив качество электроснабжения сети, на соответствие стандарту. Не упустив проверить надёжность розеток, контактов при соединении. Если с электроснабжением всё в порядке, и оно обеспечивает нормативную нагрузку по мощности (по максимально допустимому току при неизменном стандартном напряжении), - то потом искать проблему в холодильнике. Замечу что старая мощная бытовая техника с годами может проявлять при включении ненормально высокую стартовую нагрузку. Что является неисправностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! У меня проблема следующая, появляются микрофризы в играх, комп новый. В момент фриза обработка возраст у диска,скрин приложил. FPS тоже падает со 120 до 70 и обратно возвращается. Как решить данную проблему? Заранее спасибо!#77
_________________ Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
Комп только что впервые собран. Проблема: нет сигнала на монитор Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик отсутствует.
SSD, RAM, CPU подобраны по спискам совместимости. 1) У мамы под CPU 8-pin разъем, а у БП 4-pin. Возможно, проблема в этом? 2) на 13 стр Инструкции в разделе "ATX_12V/ATX": To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system. А у меня 350W, возможно проблема в этом?
Конфигурация: Корпус Zalman ZM-T3 Black w\o PSU; Блок питания fsp atx-300pnr atx 300 вт; Мама GA-AB350M-DS3H V2 (rev. 1.1); CPU AMD Ryzen 3 1200 AM4 OEM (YD1200BBM4KAE) (в списке совместимых с материнкой); RAM CMK16GX4M2A2666C16R (в списке совместимых с материнкой); SSD 2.5" WDS500G2B0A (в списке совместимых с материнкой); SSD M.2 WDS500G2B0B (в списке совместимых с материнкой); HDD WD30EZRZ;
