Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
При делении нового винта IDE SAMSUNG SP1604N(делал впервые)Partition Magic 8.02 из под DOS,
на винте уже был как-бы раздел ~7Mб.Я его удалил.После чего создал два раздела: С и D(NTFS)
Вопрос:Что я удалил?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Analog 2003 просто запускай установку. Должен быть выбор варианта установки - поверх предидущей/отдельно. 98 поставить можно, но драйверов нФорс4 для 98 нет.
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: трасса Е95
nikitanikitin писал(а):
hrom1Нет. А кто тебе такую чушь сказал?
не будь так категоричен. в моей практике был случай, когда в собранной системе не просыпался монитор пока плату не вынули из корпуса и не положили на стол. где то через ножку замыкало на корпус, каким образом - ума не приложу. поэтому hrom1 мой тебе совет - лучше поставь, хуже точно не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Как проверить, заземлена ли розетка (контакты заземления есть, не помню точно, но может и провод заземления есть, но ведь не факт, что он на самом деле заземлен), с помощью подручных средств (тестер, мультиметр и т.п.)?
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Откуда: и куда?
Народ подскажите, в любом ли случае на процессоре должен быть кулер, или в штатном режиме он не нужен.
Смотрю по форуму у всех вроде стоит, да еще меняют штатные кулера на другие. Вот и возник вопрос, а вообще так ли необходим кулер на процессоре?
Сильно прошу не пинать.
Lord_of_Darkness писал(а):
померь напругу между фазой и проводом заземления. Если будет 220В, значит заземление в норме.
Померял, вроде как все в порядке с заземлением...
Но потом в голову пришла мысль: что если это заземление есть нулевая фаза? Т.е. ноль при заводе в квартиру (или где-то еще) разветвляется, и из одного провода мы получаем два (ноль и землю).
P.S. Проверил рукой - земля током не бьется. Значит все в порядке, это не "раздвоенный" ноль?
WerW0LF P.S. Проверил рукой- земля током не бьется. Значит все в порядке, это не "раздвоенный" ноль?
На заземление используеться отдельный(третий провод) в розетках.Если его нет ,берётся на землю от рабочего нуля.Что не есть гуд!!!
Serjik702 писал(а):
Снять крышку с розетки и посмотреть.
Снимал уже давно и там три провода. Но не факт, что ноль еще в щитке раздваивается. Напрашивется вывод, что самый верный способ проверить, настоящая ли там "земля" - это пройти от розетки до того места, где провод уходит в землю... что на деле трудноосуществимо...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
WerW0LF проверить как? в голову приходит только один более-менее простой способ - измерить сопротивление между нулем и землей, по идее если это зануление - то сопротивление будет очень маленьким, иначе значительно больше. Но я не уверен в корректности такого способа...
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Сопротивление будет в любом случае очень маленькое.Так не проверить.WerW0LFЕсли это жизненно необходимо,есть только один способ.Бросить от эл.щита отдельный провод на розетку.
Lord_of_Darkness Я думаю можно проверить,откинув нулевой провод от щитка(тот что идёт в квартиру) проверить напругу между фазным проводом и зазем.контактом розетки.Если заземляющий завязан с нулём напряжения не будет.
