Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 45
Igor-Igor получается всё-таки деградация/отвал? да, собственно говоря, нечем греть.. Тем более, что у меня был опыт "прогревания": хватило на полгода, но там были совсем другие симптомы..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
vympel Какая-то функция/инструкция валит GPU, сложно сказать, связано это с какой-то проблемой самой игры, или же с картой. Запустить карту в другом конфиге есть возможность?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor К сожалению, нет
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: Не знаю, стоило ли, но протестировал в 3DMark11 Advanced Edition, настройки Extreme.. https://yadi.sk/i/5JBluNyY3GYQJ9
В простое 37-40 градусов, под нагрузкой максимум 67.. Попробую найти сравнительные тесты с похожей системой..
Ещё игры, в которых нет проблем: Far Cry 4, Need For Speed Rivals, Dying Light, S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Естественно все настройки выкручивал на максимум..
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 32 секунды: Igor-Igor, я благодарен Вам за помощь и участие в решении моих сложностей, но проблему удалось решить Просто-напросто откопал у себя на компе образ ОС недельной давности, восстановил, и всё заработало:) хотя, конечно, видимо я нуб, и где-то что-то упустил.. Ещё благодарю за помощь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Igor-Igor писал(а):
Yaroslav83 В таком случае несколько непонятно, как Вы собираетесь самостоятельно локализовать проблему?
Решил проблему - вытащил одну из планок ОЗУ и посмотрел как будет вести себя ПК, всё работает стабильно. Так посидел на одной плашке четыре дня, за всё это время синих экранов не было. Потом я вытащил планку памяти из слота и вставил другую - снова система работает стабильно, бсодов нет. Опять так же без проблем прошло четыре дня на одной планке ОЗУ. Вчера решился установить обе плашки ОЗУ, перед этим на всякий случай переустановил Windows с одним модулем ОЗУ в слоте. Сейчас всё работает нормально с двумя планками ОЗУ в двухканальном режиме.
Перед тем как у меня начали вылетать бсоды, в нашем доме вырубили электричество. Хотя у меня и стоит ИБП, но не факт, что реле бесперебойника успеет переключить систему на резервный аккумулятор раньше, чем обесточатся слоты ОЗУ. Очевидно что дело было не в железе, был какой-то программный сбой на уровне ядра операционной системы NT Kernel & System, который повредил системные драйверы и не позволял ОЗУ корректно функционировать в двухканальном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Здравствуйте, играл я тут в игру и компьютер выдал "Сигнал не отвечает", после чего стал виснуть на этапе загрузке. В безопасном режиме зашел, удалил драйвера на видеокарту (так сейчас без них и сижу), а после установки новых, синий экран с кодом 0х00000116. Еще при загрузке, между самой загрузкой виндоус и там, где можно зайти в биос, есть момент с "мелкой сеточкой". И при заходе в сам биос экран весь перекашивает и виснет. Это видеокарта отказывается работать или может блок питания?
Хотел прикрепить минидамп, но не уверен, как правильно прикрепить файл... В архив его?
Здравствуйте.В win10 Появилась проблема с зависанием и синими экранами. Появляется спустя 1-10мин после запуска винды. Ошибки вот такие: whea uncorrectable error
kmode exception not handled irql not less or equal windows Иногда ошибка с каким то драйвером, а иногда экран просто зависает. Ошибки появились недавно. На компе было много Троянов, которые занеслись с одной программой и примерно через сутки-2 появилась это проблема. Вирусы уже почистил, пробовал сканировать систему с помощью sfc/scannow, но во время проверки ловим синий экран. В самой Винде сделать почти ничего не выходит, опять же из-за быстрых зависаний и бсодов... Скажите, это из-за системы или что то из комплектухи умирает? Upd. Таки прошел сканирование, что теперь делать? https://pp.userapi.com/c639523/v6395237 ... O6g1qU.jpg
Господа, товарищи, имею такую беду: система долго нормально работала, но тут в игре стала выпадать в синий экран(код 116). Гуглил, ессно проблема с видеокартой, поменял 980ти на старую 680, проблема решилась. Хотел судиться с ситилинком ибо они дали официальную бумагу, что карта рабочая и без дефектов. Но тут вылезла новая беда, система загружается, экран чёрный. Приходится ждать до 30 мин пока появится изображение, в играх фпс упал до 5-10 фпс при не статичной картинке. Гуглил, подозрение на блок питания(сиасоник 1000вт). Отнёс на проверку в юлмарт, взял на прокат другой 1000вт, проблемы остались: чёрный экран, код 116, но фпс поднялся до прежнего уровня. Подскажите как и чем выявить причину? Прога ОССТ? Методом исключения проблема может быть в проце, мат плате. Моя система: i7 3770k, мат плата-P8Z77 WS. память-две планки по 8гб corsair dominator 1030, видео-гига 980ти. Спасибо
Нет, поставил 980ти, система загружается-10-30 мин нужно ждать пока появится изображение на мониторе, вылеты в игре или в синий экран или просто изображения нет, комп виснет-ребут. Т.е разницы нет, что 680,что 980ти-все те же симптомы, с разными бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
