Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1206 из 1303 • <  1 ... 1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209 ... 1303  >
Есть мамка Gigabyte GA-B75-D3V, есть вариант купить nvme ssd и приколхозить его через m2 на pci-e переходник, ибо m2 нет. В мануале к матери указана поддержка Crossfire x16 + x4, но вот будет ли видеокарта вместе с ssd в x16 работать? И еще только что прочитал что в старых мамках есть какие проблемы с установкой винды на nvme, даже если мать с uefi.
Фото: 18
Не будет проблем, у видюхи слот независимый. А вот с загрузкой будет. Не поддерживает БИОС NVMe. Ну разве что сам биос отредактируешь. :-) Не выпендривайся, бери SATA SSD.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Иван555 писал(а):
Уже настроил, звук выводится одновременно и на ТВ, по HDMI видюхи, и на фронты звуковухи
Попробовал, со встроенкой Реалтек не прокатывает. Впрочем оно мне и не надо.
Фото: 5
Ребята привет. А почему когда я копирую с диска С на D такая маленькая скорость??? С системного диска на файлопомойку проще говоря. Копирую установочные файлы. Жесткий диск ST31500AS старый с 2008 года.
Раньше когда был новый было 80мб. Сейчас 15-20-25 мегабайт. Диску 11 лет, что с каждым годом он все медленнее?
Конфигурацию в профиле обновляю периодически!
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 18
ppsbkwmcrs Диски забиты информацией, сильно фрагментированы, Мелкие файлы медленно копируются, вконце диска скорость вдвое меньше чем вначале. Все эти факторы одновременно дают просадку скорости.
ppsbkwmcrs писал(а):
с диска С на D
в пределах одного диска копирование конечно же медленнее, чем на разных
Фото: 18
Ну да. Если C и D на одном физическом диске то вообще. :bandhead:
Впервые в жизни самостоятельно собираю компьютер в корпус, и в процессе у меня возник вопрос.
Корпус be quiet! Dark Base 700, материнская плата Asus ROG Strix Z390-F Gaming.
В корпусе имеется плата управления вентиляторами и подсветкой, от которой идут три свободных кабеля (названы как в инструкции к корпусу):
  1. Разъем питания SATA — он, очевидно, подсоединяется к соответствующему разъему SATA-Power блока питания;
  2. Разъем LED к материнской плате — этот должен подключаться к одному из двух имеющихся на материнской плате 12V RGB контактов (4-pin RGB_HEADER1-2);
  3. 4-pin PWM разъем к материнской плате — а этот куда?
На материнской плате целая россыпь подходящих контактов: 4-pin CPU_FAN (сюда пойдет вентилятор кулера), 4-pin CPU_OPT, 5-pin EXT_FAN, 4-pin W_PUMP+, 4-pin AIO_PUMP, 4-pin CHA_FAN1, 4-pin CHA_FAN2, 4-pin M.2_FAN (зачеркнуты те, что находятся далеко от края материнской платы и потому не представляют интереса).
Разумно :ok:
Aelerium писал(а):
4-pin CPU_OPT
Это под второй процессорный вентиль.
Aelerium писал(а):
4-pin W_PUMP+
Это нерегулируемый для водяной помпы.
Aelerium писал(а):
4-pin AIO_PUMP
Регулируемый для водяной помпы.
Aelerium писал(а):
5-pin EXT_FAN
Для специальной платы управления вентиляторами к этой матери.
Aelerium писал(а):
4-pin M.2_FAN
Это я так понимаю для охлаждения М2 жесткого диска.
Aelerium писал(а):
4-pin CHA_FAN1
Корпусные вертушки.
Aelerium писал(а):
4-pin CHA_FAN2
Это тоже корпусные. Сюда бы я и подключил.
Вроде так, если я ничего не перепутал.
И обо всём этом наверняка написано в мануале к матери.
IDDQD, русские читают мануалы только когда что то сгорело :D
IDDQD
В мануале к материнской плате написано, что:
  1. СВО процессора подключается к 4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT и 4-pin AIO_PUMP;
  2. Fan Extension Card подключается к 5-pin EXT_FAN.
Все. Про то, куда именно подключать корпусную плату управления вентиляторами и подсветкой с 4-pin PWM разъемом умалчивают инструкции и к материнской плате, и к корпусу.
Иван555
Еще, наверное, есть такой вариант: подключить вентилятор кулера к плате управления, а саму ее к 4-pin CPU_FAN.
Что тут непонятно. :lol:
Screenshot_49.png [ 142.47 КБ | Просмотров: 504 ]
Фото: 25
Сплиттер для вертух и лент взяли и обозвали платой управления :lol:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Управляемый сплитер :crazy: , с 2 независимыми каналами по 3 вертушки, плюс разная подсветка, это и есть плата управления. :D
Фото: 25
А если этой плате "управления" не подключить шнур А и С, сколькими лентами и вентиляторами плата управления сможет управлять?
coka писал(а):
шнур А
Шнур А как раз для режима сплитера, реализация pwm средствами матери, но там есть и другие свои режимы, поэтому это все-таки плата управления. ;)
Фото: 25
Ага, реализованный контактором с переключением между 5V/7V/12V, в виде удобного тумблера на печатной плате самого "контролера", убрал кейс под стол, а сам контролер вынес из корпуса со всей вермишелью вентиляторной и ргб лент и управляешь всем этим как бог :lol:
coka
В таком случае, предполагаю, все управление вентиляторами и дефолтной подсветкой корпуса будет вестись с передней панели, благодаря разъему G (плюс переключатели режимов на самой плате управления).
Микроконтроллер и плата управления, разные понятия :lol: Даже 1 переключатель на плате уже может называться "плата управления" :hi:
Вот у вас проблемы :D
Если кусок текстолита чем то управляет, на нем есть какие то переключатели, или регуляторы, то таки это безусловно плата управления ;)
Пущай и самая примитивная :crazy:
