Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Доброй ночи. Подскажите пжлст куда рыть. Приобрел след конфиг: мать TUF GAMING X570-PLUS/проц ryzen 7 3800x/ видео asus radeon rx 5700 xt/ ddr 3200mhz 32gb/бп 850 ват. Собрал сие чудо накатил винду 10. установил все дрова. Решил потестировать в играх. Запустил игру на ультра/высоки/средних настройках фпс 50-74. Потом комп сам начал уходить в ребут. Видео карта при этом нагревается до 100 гр. Запустил другую игру. То же самое, проседание фпс ,появились артефакты и комп уходит в ребут (но при этом температура не успевала превышать 80 гр). Смотрю по тестам и роликам люди примерно с такой же сборкой не ощущают таких проблем. Куда рыть? Может БП не выдает нужное питание? Заранее спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Cepesch писал(а):
работают но неполноценно
С бубном работать будет. Но есть ограничения, например видео драйвер есть только под вин 10. Про другие заморочки лучше спросить у гугля. Даже установить винду довольно сложно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Как примерно устроена многопоточность операционных систем, прочитал статью на вики так не фига и не понял. Например у нас комп с 1 реальным и виртуальными процессором, запущено 50 процессов, в какой момент они передают управление друг другу? Например мышка же реагирует мгновенно практически буквально миллисекунда, неужели проц каждую миллисекунду передаёт управление и в этом цикле встречается мышка и тока тогда он перерисовывает экран.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Мужики, такое дело, стал периодически уходить в сон монитор. Выключишь-включишь с кнопки, опять пашет. Никакой закономерности не наблюдается. То нормально работает, то потухнет ни с того ни с сего. Я что то склоняюсь что хана самому монику приходит. Че думаете? Не охота видюхи/провода лезть перетыкать почем зря. У кого нибудь помирал моник с такими симптомами?
ЗЫ. Хочу вообще вскрыть его, посмотреть контакты, пайку, ну и электролиты перетрясти.
Реально моник сбоит. Сейчас опять потух, но на телик при этом сигнал идет без проблем. Вытащил из монитора видео кабель, надпись "нет сигнала" моргнула и пропала. Теперь ясно, однозначно не лады с монитором. Ну хорошо хоть не с компом Буду вскрывать как время будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2013 Откуда: Казахстан Фото: 17
Приветствую всех. Появилась проблема: после того, как комп выходит из ждущего/спящего режима, начинает мигать экран: как будто включается и отключается монитор, изображение на пол-секунды и на несколько секунд гаснет экран. Помогает только перезагрузка. Выключение/включение моника не помогает, я даже питание отдельно выключал. Грешил на дрова, переустановка не помогла. Переустановил всю систему (Win10) и снова та же проблема. Конфиг - в профиле.
_________________ 8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Нашел неисправность. В самом монике нифига не нашлось. Мизерная плата и несколько электролитов, ни следа на нагрев или типа того. А вот в блоке питания монитора нашелся больной. Кондер на выходе, от 680мкф которого осталось только 100, и те пухлые
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
Вин7 максималка.. 1155, i3-3120,8 гигов, 760 гефорсик. какая то беда начала происходить...: - зависает комп... никаких реакций на клаву, нажатие мыши.., при этом курсор бегает по экрану.. - очень часто при запуске виснет намертво на надписи " добро пожаловать" - начинает лагать.. температуры в норме, напруги тоже стабильны (писал графики).. это так поддержка вырубается винды? ссд системный проверил (95% годности за 3 года) думаю кривые дрова нвидиа выкатила последние или мать дохнет извращенным способом? #77 походу винда с катушек съехала
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Плата MSIx79, проц sandy bridge i7-3960x В биосе msi x79 некоторые названия опций полностью отличаются он названий к примеру в биосе асуса x79. cpu override voltage так и не нашел инете. что оно может значить?
