Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1209 из 1303 • <  1 ... 1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212 ... 1303  >
nukem7 писал(а):
cpu override voltage
Это по сути игнорирование других настроек вольтажа процессора. Manual mode если я правильно понимаю.
Фото: 20
походу решил траблу))
вынес половину прог.
подозрения были на сиклинер последний.
стало норм.
виновника не определю, но снес :super:
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Есть планшет Teclast x80h Win 8.1. В один "прекрасный" момент он сам ушёл в перезагрузку. Затем пытался прогрузиться, но стал вылетать синий экран. Затем появилась надпись нажать клавишу Windows. Далее, автоматом зашёл в BIOS. Ничего там не менял. Просто вышел из него. Так происходило 3 раза. Потом решил поменять что-нибудь в порядке загрузки. Стала загружаться EFI Shell. Планшет реагировал на нажатия клавиш. Так как аккумулятор должен был в любой момент времени "закончиться", решил отложить планшет до лучших времен. Подзарядил его. Но при последующих загрузках, он не реагирует на клавиатуру вообще. Подключал и другую клавиатуру и другой OTG-кабель, толку ноль. Пишет, что у меня есть 5 секунд, чтобы нажать Escape. Но нажать я его не могу. Что мне сделать, чтобы хотя бы попасть в BIOS?
Всем доброго дня,перекинул систему с одного корпуса в другой,словил черный экран,пост dram не проходит,собрал на столе и методом тыка выяснил,что на матери не работает 3й и 4й слот под оперативку,в первых кит запускается,и по одиночке,что можно сделать?сокет впорядке, слоты памяти тоже,горелых дорог не нашел,кондеры не вздуты,бп вроде бы в норме! благодарю за отклик,если не туда написал пардон!скажите куда или перенесите пожалуйста
Зы asus z370 tuf pro gaming,9600k,kingston hyperx 2x8 2400
Фото: 100
Контроллер памяти находится внутри процессора...
[/quote]Контроллер памяти находится внутри процессора...[/quote]
В нижнем правом углу,но визуально там всё ок,в маме не искать причину?
Фото: 100
Как вариант - попробовать другой проц.
Разобрал планшет, перекусил красный провод на батарее. Пол часа он так пролежал. Потом присоединил провод обратно ничего не изменилось. BIOS не сбросился, EFI Shell на клавиатуру не реагирует:(
Такой вопрос. Мать Z390-F, проц 9700к. Частота скачет от 800 MHz до 4,9 GHz, если верить показаниям материнки. В игре ниже 4,5 не падает, в простое скачет. Специально в настройках материнки ничего не выкручивал. Большинство настроек стоят на Auto. Насколько это нормально? Надо ли "стабилизировать" частоту? С температурой проблем нет - выше 55 не поднималась
Фото: 18
forsolo Это нормальная работа энергосберегающей технологии.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
О каких углах речь?
Именно в маме. Скорее всего в сокете проца. Проверить не гнутые ли контакты, грязь.
комрады вопрос
при отключении наушников разер сурраунд переключается на другое устройство, но не на нужное (динамики)
я уже поотключал все лишние звуковые устройства
осталась только звуковая карта
и она я так понял состоит из трех устройств, именно так ее видит софт
есть какой способ отключить и их тоже? 2 из трех отключить, оставить динамики только
тогда надеюсь софт при отключении ушей будет нормально переключаться на динамики
Ребят привет, подсобите фоткой с распиновкой передней панели на plexed 79 turbo.
Спасибо
| E5 2689 | X79T | 32G 1600 | 1050TI |
Фото: 18
ГЕЛЬМАН_ШУРА Такая же как у всех.
Спасибо, вставил все как на картинке, заработала подсветка, но кнопка включения и ресет по прежнему не фурычат =(
Фото: 100
Mixam
В чём же там было всё-таки дело?
Обстоятельства: дома есть пк на win 10. дома обычный тариф у провайдера с серым ip, без белого. роутер d-link dir-615
задача: как получить удаленный доступ к файлам на этом компьютере дистанционно с правами изменения?
вопрос: как бесплатно реализовать подключение например по RDP на пк с серым ip дистанционно? Работает ли RDP по виртуальным локальным сетям вроде хамачи и тангла? Что лучше из этих трех DynDNS, No-IP Free и Free DNS? (TeamViewer ругается что используется в корпоративных целях) ткните где это описано на форуме или еще где. спасибо
SILENT_Pavel честно говоря не скажу как это сделать бесплатно на вашей текущей конфигурации. но скажу как это сделано у меня. стоит Keenetic giga, который на борту имеет поддержку ftp сервера, media сервера и windows access (то есть через него можно подключаться к ПК с виндой). Все файлы, которые должны быть в общем доступе сразу заливаются на хард, который подключен к роутеру. Ну и соответственно через него можно просматривать из любой точки мира как и файлы которые находятся на подключенной к роутеру файлопомойке, так и те папки, которым выдан доступ через винду. просто я боюсь что с учетом вашего роутера придется делать очень много всяких настроек. может быть имеет смысл потратить 5-6 тысяч и купить роутер, который умеет все это делать из коробки?
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 9
Есть флешка на 32 Гб так поломалась. Втыкаешь в комп, звук подключения есть, светодиод на флешке мигает, но нигде в ОС флешки не видно вообще. В управдении дисками так же нет её. На выброс?
AMD Ryzen 5 5500/Gigabyte A520M K V2/2x8 Gb DDR4 3200MHz Kingston/PLEXTOR PX128M5Pro/Netac NV7000 1Tb/WDC WD10EZEX 1Tb/Radeon RX480 8G/Win 11 Pro x64 26H2
Фото: 18
Cages писал(а):
На выброс?
Успеешь. Сходи ка вот сюда: http://flashboot.ru/files/system/
Короче нужна утилита для контролера и попробовать ей перепрошить.
Возможно, вопрос глупый. Я ламер, если что.
Комп обычный домашний на XP, к интернету подключается через 4g мтс модем.
Когда отключаешь интернет, то в просмотре системных событий появляется уведомление от Tcpip, что "Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP... был отключен от сети, и сетевая конфигурация этого адаптера была освобождена...". А сразу за ним стало появляться такое уведомление от BROWSER: "Драйвер обозревателя сети инициировал выборы в сети \Device\NetBT_Tcpip..., так как был остановлен основной обозреватель сети."
Это нормально? Что за выборы в сети? Мой комп ни к каким сетям и другим компьютерам не подключен. Раньше, когда отключаешь интернет, второе уведомление не появлялось. Только последние дней 10 такое замечено (а за это время ничего на компе не переустанавливалось).
Вирусов никаких Dr.Web на компе не нашел, если что.
Последний раз редактировалось Alie 30.09.2019 0:59, всего редактировалось 2 раз(а).
