Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1210 из 1303 • <  1 ... 1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213 ... 1303  >
есть четкая задача, заставить battle.net клиент думать что комп другой - произойдет запрос нового кода аутентификатора.
Я сам опытный в деле смены HWID для разных других онлайн игр, обходы банов по железу и прочее
но все то что срабатывало ранее в других ММО, не берет близзард! крепкий орешек однако
что пробовал
1) менял SID сисемы полностью специальным софтом (SIDCHG)
2) менял оперативку местами, менял количество плашек
3) менял серийники волюмов
4) менял мак-адрес сетевухи компа
5) пробовал юзать софт для кардеров но он чето не фурычит при перезагрузке все возвращается на так как было (CCTools)
6) разгонял комп менял частоты шин итд, тайминги памяти правда не трогал
7) перепрошил биос видеокарты на другой
8) менял время на компе
9) смена серийника жесткого дискпартом не помогла
комрады, что посветуее еще? что я упускаю?
любые ваши идеи могут помочь, заранее спасибо
Фото: 9
mol61 писал(а):
Короче нужна утилита для контролера и попробовать ей перепрошить.
Не,ни одна программа флеху тупо не видит.
AMD Ryzen 5 5500/Gigabyte A520M K V2/2x8 Gb DDR4 3200MHz Kingston/PLEXTOR PX128M5Pro/Netac NV7000 1Tb/WDC WD10EZEX 1Tb/Radeon RX480 8G/Win 11 Pro x64 25H2
Фото: 18
И что, Vid&Pid тоже не отвечает? Тогда в мусор.
Alie есть два пути - не читать просмотр событий, или прочитать что такое браузер сети. проще первый путь.
это нормальное поведение системы.
quadrotony Новый том, новая ось, искусственно сделай из своего проца 6 ядерный?
Что то на меня сомнения нашли.
Планирую брать ноут (ака печатная машинка), в нём распаяны 4гб рамы на мат плате и 2гб стоит плашкой.
1. Работает ли уже там 2х-канальный режим при таком случае?
2. Будет ли работать там 2х-канальный режим, если я доставлю туда 2\4\8\16гб плашку? (Или нужно туда будет вставить обязательно 2+2\или 4+4\или 8+8?)
Я бы не смутился абсолютно, если бы не распаянные 4гб, а тут прям аж нахлынуло, тех. поддержка ноута молчит, а брать кота в мешке не хочу.
:roll: :crazy:
Remember
Фото: 6
Maxi Jazz можно же добавить 4 гб и не париться . А можно взять ноут у которого будет два слота и совсем будет счастье. Двух канал с разными плашками работает, но как вы понимаете на разнве каналы идет разная нагрузка, но все равно работает.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Maxi Jazz, а печатной машинке не пофиг, как там у нее память работает? :crazy: Все равно разницы не заметишь ;)
Вот что даст реальный профит любому компьютеру, и особенно ноуту, дак это SSD вместо HDD дисков. А все остальное это мелочи.
Не знаю как вообще ведет себя эта встроенная озу, но если тебе будет спокойнее, воткни к ней еще 4 гига, и 8 гигов для печатной машинки это прям более чем.
Фото: 18
Мне и 4 за глаза хватает. А вот отсутствие SSD просто приводит в уныние. На работе i3 4гига с винтом скрипит в 10 раз медленнее чем старый s775 с SSD.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Как правило встроенная память сидит на одном канале памяти и над ней 1 свободный слот для модуля. Вставить модуль такого же объёма и получится полный двухканал.
у кого как. в моем acer travelmate дальше не помню два разъема в одном канале. как внезапно оказалось. и всунув два какихто модуля по 4 гига я получил что цпуид их видит оба, а биос и винда говорят что доступны только 4.
пришлось откатывать сделку и оставаться с одним модулем в 4 гига.
вот люблю я ноуты.
Фото: 18
не все модули одинаково полезны. есть двух страничные и однострвничные. и размер страницы важен. Например модуль с геометрией 2Rx8 будет работать везде, а 1Rx16 на старых моделях может вообще не запуститься.
Йож писал(а):
вот люблю я ноуты.
:D
Базаров нет, городят в них что хотят. Вообще непредсказуемая тема :crazy:
еслибы все везде писали геометрию модуля жить было бы проще. но чего нет того нет.
вот например CMSX8GX3M2A1600C9 какой?
Это про одностороннюю и двухстороннюю? В смысле чипы с одной или с двух сторон.
Фото: 18
На SO-DIMM двухсторонняя может быть одностраничной. по 4 чипа с каждой стороны.
Скажите пожалуйста, это артефакт или норма?
https://my.mail.ru/mail/deez213/video/_myvideo/6.html
когда я в вожу оружием на фоне воды с включенными отражениями (настройка окружения) за ним тянется какой-то шлейф в виде остаточных изображений
смотрите на конечную часть ствола, там хорошо видно
эта проблема есть в фолыче и скайриме с включённым enb на отражения
да и в фар крае, фолыче,скайриме эта проблема только на воде с отражением, т е если я подхожу под другим углом где вещи перестают отражаться, то этих ''шлейфов'' нет
к сожалению сейчас они у меня не установлены и видео снять я не могу
у меня есть предположение, что шейдеры за оружием не прогружаются, а когда я резко двигаю его, они в спешке делают это
Сами шлейфы мне не мешают, но я хочу удостовериться, что поломок в видеокарте или другой части компьютера нет.
Спрашивал на форуме amd, но там внятно не объяснили
видеопамять была разогнана с 2000 до 2250, но на 2000 эта проблема остаётся
оперативка на 2xmp профиле, но и на дефолтных значениях шлейфы есть тоже
все настройки макс, кроме hd текстур
в радеон сетингс всё дефолт
версия стим рип
На всякий случай, если вы не поняли о чём, вот скрин где я дёрнул влево на фоне лужи с отражением
https://imgur.com/a/8BshdGR
и видео ночью
https://my.mail.ru/mail/deez213/video/_vanswers/3.html
Если у кого карточка radeon rx серии и фар край 5, попробуйте как я поделать и сказать мне это норма или нет
через DUU дрова удалял и полностью переустанавливал, не помогло
И если это артефакт, говорит ли он о скором выходе из строя видео-карты
я немного баловался с разгоном конечно, но напряжение не трогал никогда
PS винду снёс, всё-равно не помогло
сейчас имею такую систему: h81m-s2pv мать, i5 4440, ddr 3 1300 8гб разогнана до 1600, печ 1660, блок 600вт. Старая видяха дала артефакты, на смену была куплена 1660. При запуске в ультра старой игры 2009 года, а именно вов, фпс в среднем 30-50 при загрузке процессора 45-60% и видеокарты 35%. Что не позволяет нагрузить проц и видеокарту?
https://ibb.co/R24DyK2
Последний раз редактировалось diezlolx 08.10.2019 19:14, всего редактировалось 1 раз.
diezlolx вертикалка выключена ?
да вертикальная синхронизация отключена. Она даже не хочет включатся, галочка сама снимается
хм,попробуй в драйвере именно для этой игры поставить режим максимальной производительности
