Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 122 из 1300<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 1300  >
Serjik702 тоже логично :roll: пожалуй так будет правильнее, если только щиток тоже не занулен...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
В железе разбираю плохо, вопросов накопилось много, если кто может помогите новичку!
1. что такое технология SLI и с чем его едят?
2. что такое пиксельные шейдеры и вершинные?
3. что такое вообщее шейдеры?
4. для чего нужны северный и южные мосты в материнке?
пока, это все, что я вспомнил, если никто не против, я буду задавать в этой теме свои вопросы.
He11BoY
1. позволяет использовать две видеокарты одновременно для повышения производительности:) (но увеличение не 100%)
2. может ты конвейеры имел ввиду?)
3. не могу точно сказать...
4. примерно так: каждый из них отвечает за что-то свое )))ну это очень обобщенно так...точне сказать не могу, не интересовался этим..
Stress, and busta free, enemies give me reason
to be the last muthafucka breathin'...
He11BoY
3. аппаратно поддерживаемые видеокартой инструкции, позволяющие программисту более гибко и эффективно с ней работать. Если с точки зрения юзера, а не программиста - то это разные "красивости" типа красивой воды, кожи и др. материалов. Сейчас используются повсеместно ;) относится и к №2
4. мдя, ну, собственно, СМ и ЮМ и есть сама материнка, все остальное так... слоты да обвязка. СМ - согласует потоки данных между процессором, памятью и видеокартой, ЮМ - занимается периферией, хардами и т.д. Правда на платформе К8 СМ не несет нагрузки проц-память, т.к. контроллер памяти находится в процессоре.
То ли я отстал, то ли мой знакомый такой продвинутый... Но с каких это пор винчестер называют "банкой"? :)
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF, х.з. =))
Для меня "банка" это конденсатор...
И у меня есть вопрос:
В каких видео карточках востребованна память в 512 мб, что б прирост в производительности был не ~5%?
про топ не надо, что то преближонное...
LGN
Именно в топах такой объём и востребован, а всё остальное - маркетинговые изыски.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
LGN 7800GTX ИМХО, а вообще это от игрушки зависит.
Народ помогите расскажите про тайминги памяти.
Что такое? Какие лучше? и поподробнее если можно!!!
http://www.overclockers.ru/lab/15689.shtml
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
как кулер поставить не на 12в а например 7в ? какой провод нужно с молекса отсоединить ?
newbi3
А ведь далеко не junior. :gun: Неужели сложно Поиском воспользоваться вместо того, чтобы постить подобные вопросы в первой попавшейся ветке ?
"2. Устанавливаем оптимальное значение файла подкачки, например, для 128Mb или 256Mb — 400 мегабайт, для 512Mb — 200 мегабайт. Делается это на закладке Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Быстродействие -> Дополнительно -> Виртуальная память. После того, как вы задали размер своп-файла, необходимо перезагрузиться и тщательно протестировать систему на предмет обращений к жесткому диску. Вообще-то оптимальный размер файла подкачки определяется экспериментально и разнится от системы к системе. Для некоторых задач, когда все данные не помещаются в ОЗУ (например, сжатие видео или визуализация в 3DMax'е) желательно иметь довольно большой своп-файл. "
Это прочитал в руководстве по настройке системы... Вопрос такой, если 2 раздела, например С и D, для обоих надо устанавливать файл подкачки? или только для С? :)
ecL)MeF
Файл подкачки 1 на всю систему...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ecL)MeF писал(а):
или только для С
спасибо товарищи %)
newbi3 красный и желтый.
У меня еще есть ламерский вопрос:
Почему 7300ГТ гонится не намного хуже от 7600, там ведь 8\4 vs 12\5 а результаты после экстремально и не экстримального разгона почти на равном уровне(производительности)?
У меня увеличилось время записи дисков( сд\двд , р\рв) использую неро 7 раньше все было норм , привод nec 4550 *r примеру раньше на 4х полная двд записывалась за 10 мин, ща не полная около 13) в чем проблема?
