Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1217 из 1303<  1 ... 1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220 ... 1303  >
Gatto62 писал(а):
Папробуйте ышо раз прочитать, пыль то снимается кисточкой прямо в трубу пылесоса.
Ес-но подойдёт любой со шлангом.
А понятно, но я то лучше компрессором буду.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Sweet&Bitter писал(а):
Компрессор лучше.Так как можно покрасить компрессором, этим поделием не получиться
А вы какой-то конкретный компрессор можете посоветовать?
Я слышал такой подойдет:
https://rostov.vseinstrumenti.ru/silova ... 525306370/
Добавлено спустя 59 секунд:
mol61 писал(а):
Не правильно ты ищешь. Вот тоже но дешевле: http://techno-park24.ru/catalog/kompres ... 4953200007
Я так понял это компрессор шины накачивать. В полевых условиях.
А я узнал новую инфу, что нужен с резервуаром, типо такого:
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 25
А этого компрессора хватит ли, чтоб смдешки демонтировать? :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Есть очень старинная но новая клавиатура Митсуми на ps2. Есть ли какие то нюансы по использованию такой клавиатуры с современным ПК на райзен или интел (в плане стабильности или какихто конфликтов), не считая убогого внешнего вида? Разъем PS2 на плате есть, но как то сомнительно. Клавиатуре больше 20 лет то
Шпулькин нет
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 18
Вот салага, PS/2 никогда не видел. :D А ещё были клавы с разъёмом DIN5. ;)
Есть у меня такая. От IBM. Но такого разъема нету на плате, и переходника нету. Да и она уже чересчур древняя и громоздкая, и вот с ней уже скорее всего точно не заработает, хотя утверждать не берусь
Фото: 18
Если она системы AT то будет работать. А если XT то не будет. Помнится на древних клавах ещё переключатель был XT-AT.
Вот этого не знаю Надо будет ее выковырять из складских завалов чтоб узнать. По память вроде небыло там никаких переключателей. Помню только провод был спиральный как на телефонной трубке
Почему в мануале к мат платам пишут, что ОЗУ две планки в двух канале нужно ставить в слоты а2-б2 ? Почему НЕ в а1-б1 ? Тож самое ведь .
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
bobrovka, да мне кажется чисто чтобы оставить максимально свободным околосокетное пространство. Чтобы кулеры все входили. Других причин я не вижу.
Фото: 18
есть причины. При такой установке памяти память лучше гонится, стабильность лучше. На ДДР4 особенно актуально с её частотами.
И с чем это связано?
mol61 какие ваши доказательства ?
LG 27GL850G-B
Фото: 18
Интуиция. :-)
mol61 ламерский ответ на ламерский вопрос.
почему в двухканале именно нужно ставить в слоты а2-б2 ?
Пока вариант связанный с кулером ЦП наиболее логичный.
LG 27GL850G-B
Фото: 18
В конструкции матери. Дорожки шины памяти начинаются в слоте процеесора и заканчиваются в крайнем слоте памяти. А тот что ближе к процу как бы не пол пути висят. Что то вроде отражения от пустого слота идёт. Чем выше частота там эффект больше проявляется. Вот например когда сеть была не витой парой, а коаксиальная, с последовательным подключением компов на кабеле, на концах кабеля с обоих сторон вешался терминатор, чтобы стоячую волну погасить. Без них вообще связь не держалась из за помех.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А смысл волновую теорию дикарю объяснять? :crazy:
mol61 интересное предположение, но почему в таком случае pci-e 16Х всегда идет тот, что ближе к процессорному гнезду, а не наоборот в середине или в конце.
LG 27GL850G-B
Фото: 18
Потому что кратчайшее расстояние от начальной точки до конечной. Остальные слоты к PCH подключены, а не к процу. Ну а если слоты коммутируемые, 8х+8х например. То терминаторами шины являются микросхемы коммутатора. В общем конструкторы всё продумывают, как разводку делать.
mol61 так и между ЦП и ОЗУ тоже идет обмен данными. И по твоей логике их тоже ставить ближе. Это первое.
На материнках, где несколько PCI-E 16х (сок 2011-3, 2066) они идут напрямую к ЦП. (линий pci-e 24, 32). Слоты располагаются не по твоей приведенной логике. Это второе.
Все равно, большое спасибо за ответ.
Аватар все-таки верни.
LG 27GL850G-B
Фото: 18
Свой верни. У меня всё на месте. :-)
И логику мою ты абсолютно не понял, если сделал выводы противоположные. Ну извини, не писатель я, не умею логику втирать тем у кого её нет совсем.
