Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2019 Откуда: Москва
Купил себе 2060, через год собираюсь покупать к ней рязань 5 3600 (Сейчас i3-6100(да, я крэйзи)). Когда играю в bf1(2к, высокие настройки) то естественно, что проц всегда нагружен на 95-100%. Сам вопрос : А он не "лопнет" от такой нагрузки? Может, стоит термопасту хорошую купить, охлаждение нормальное ((сейчас обычное из комплекта стоит(box version) хотя это новое охлаждение всего год прослужит, а потом куда мне его..?) или что-то другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Если ему и суждено "лопнуть", то замена термопасты этого никак не предотвратит, поскольку от замены термопасты нагрузка на процессоре не измениться. Хотя можно и уменьшить нагрузку процессора, путем удаления термопасты, в таком случае процессор уже не будет так сильно загружен, ведь процессор уйдет в троттлинг и будет ограничивать свою производительность, дабы совсем не перегреться и сгореть
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
heyMULT писал(а):
Иван555 как такое фиксить?
Это не надо фиксить Это нормальное поведение любого качественного блока питания. Это же реле выполняет функции защиты, в случае каких то нештатных ситуаций.
Последний раз редактировалось Иван555 19.01.2020 7:57, всего редактировалось 1 раз.
coka писал(а):
А почему не твердотельное реле? Разве механическое качественнее?
Скажем так, механическое более реальное В смысле это более гарантированная защита. Твердотельное как и любой полупроводник может пробить в самый неподходящий момент, а тут механика. Максимум может отказать и разорвать цепь, что разумеется предпочтительнее пробоя и КЗ. Хотя может и залипнуть конечно, но это уже проблема некачественных блоков, с неправильно подобранным по мощности реле.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Кстати, для самых упоротых могу конечно предложить вариант по устранению щелчков от реле Это, вынести реле на проводах с платы и закатать его наглухо в кирпич из эпоксидки Для гарантии можно закатать в двойной куб, со звукоизоляцией между слоями эпоксидки
Механическое более реальное механическое. С чего "виртуальное" реле должно пробить?
А уж собрать можно и то и другое говняно, что выходить из строя будут без причины. Не вижу никаких преимуществ реального перед виртуальным, кроме цены.
Это не виртуальное, это ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ реле. Со всеми вытекающими. С чего пробивает диоды выпрямителей, тиристоры/симисторы и прочее? Бросок тока, напряжения, статика, перегрев в конце концов... хренова гора причин может убить электронный компонент. В то время как грамотно подобранное механическое реле не боится ничего, кроме долговременного сильного превышения тока на силовых контактах. Кстати как думаешь, по каким причинам автоматы в щитке до сих пор не делают полупроводниковыми? Там все те же старые добрые механические контакты. А потому что это до сих пор самый надежный и безотказный вариант
Ты например полез бы копаться в розетке разъединив сеть полупроводником? Я бы не стал рисковать, а предпочел бы реальный выключатель, физически разрывающий цепь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
вроде в правилах тб на серьезных установках есть что-то про видимый разрыв цепи. т.е. не автомат в щитке, а рубильник и прочий разъединитель. автомат и залипнуть может.
например я иногда роюсь в розетке без отключения напряжения, т.к. темно становится. но это не призыв делать также.
Пей__Hя, да как правило тупо забываешь что там напруга и все
Помню как то усилок себе делал делал, отладил, замеры снял, все ништяк, уже готов был закрывать, и блин уронил отвертку в него Она упала и закоротила транс с платой умзч Вышибло пол схемы одного из мощников Вот тогда у меня реально чуть стул не прогорел
А подзарядиться в розетке, это так, пара матов и забыл
