Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 123 из 1300<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 1300  >
Фото: 7
Существуют эмуляторы API 3DFx Glide. Например, когда я несколько месяцев назад играл в 1-й Unreal - я использовал GlideWrapper084c. Вопрос такой - при использовании подобных софтовых эмуляторов качество картинки ниже, чем если бы я вставил в комп карту Voodoo? Или на современных компьютерах можно отображать Glide ничуть не хуже, чем когда-то это делали карты от 3DFx? Ведь эмуляторы Sony Play Station 1 на PC позволяют сегодня выставить даже лучшее качество, чем на самой приставке... потому и не ясно, как с Glide дело обстоит.
newbi3 Lord_of_Darkness красный на желтый молекса, черный на красный молекса. Читаем внимательно, для проверки меряем тестером. Если сделать наоборот получится как-бы "+"на"-" и "-"на"+". По закону суммирования ЭДС, Кирхгофа, кажется.
Последний раз редактировалось 28Greg 13.11.2006 13:20, всего редактировалось 1 раз.
AGGRESSOR писал(а):
раньше на 4х полная двд записывалась за 10 мин
Не может быть! У меня на 3550 за десять минут на 8х записывается.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
этож 5В, а ему 7 надо.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
5-это черный на черный молекса, красный на красный молекса. и то если провода традиционного цвета.
это и будет 7в
Spawny
у меня молекс
желтый - черный - черный - красный
красный на черный - 5В
желтый на черный - 12В
красный на желтый - 7В
черный на черный - 0В аля земля.
на всех БП, которые я видел, цвета и расположение проводов было идентичное.
вот и официальная спецификация стандарта ATX12V говорит о том-же
ATX12V Power Supply Design Guide
COM = common = общий = земля
Или я чего-то непонимаю?
PS я и не спорил, что желтый на красный даст +7В, это очевидно. Я поставил под сомнение, что черный на черный или красный на черный дадут +7В, т.к. по спецификации и моим измерением первое даст 0В, а второе +5В.
Lord_of_Darkness Не кипятись, давай все на пальцах: красный, плюсовой, вентиля, фтыкаем на желтый молекса, как на имеющий больший потенциал. А черный, минусовой, вентиля, придёт в таком случае на красный молекса, как на имеющий меньший потенциал. Так хитро, потому что иначе ток пойдет в обратку против нормального для двигателя. А мультик тебе правильно показывает, черный щуп к красному, красный щуп к желтому: на дисплее 7 вольт, что подразумевает не "-7", как было б в случае Ч-вент-> Ж-молекс и Кр-вент->Кр-молекс.
28Greg кажется мы о разных вещах говорим. Я говорил только про молекс. Мы наверное просто друг друга не поняли :)
я имел ввиду, что между
красным и желтым -7В (условно, в смысле направления протекания тока при подключении)
желтым и красным 7В
черным и черным в любом случае 0
красным и черным 5В
черным и красным -5В (условно)
про 12В ясно по аналогии.
Про вентилятор я вообще не говорил. Я говорил, о том, что между черным и красным или черным и черным только на молексе не может быть 7В, неоткуда им там взятся.
PS я теперь понял, что ты имел ввиду, конечно все правильно :beer:
Lord_of_Darkness Ну вот и славно!
А вот теперь очень быстро ищу ответ: слетела открывашка ярлыков: по-запаре назначил гамезный экзэшник и теперь практически невозможно ничего открыть. Спасайте! Я понимаю, что восстановление рулит, но это долго
Добавлено спустя 7 минут, 54 секунды
Ну вот я и подумал, что надо установить ассоциацию с исполняемым файлом. Пошел, кое-как открыл свойства папки, типы файлов, создал тип файла "exe", присвоил ему произвольное действие, а потом нажал там же на кнопку "восстановить". И вот я счастлив!
Вопрос
Есть винт с чужого компа. На винт установлена ХР. Пароль благополучно забыт.
Можно ли (если да то как) снять пароль если подключить винт к другой системе?
Моя логика неоспорима
писал(а):
пароль можно поменять влюбом случае. даже диск снимать не нужно с первой машины. если интересно, стучи в личку. тут не скажу, чтобы не нарушать правил форума. все таки как ни как а это взлом.
razLomaLkin
Уже снял и к другому компу подключил :)
У меня такой вопрос: купил процессор Core 2 Duo E6400 Box, посмотрел внизу на радиаторе есть 3 полоски термопасты, так вот нужна ли еще термопаста на сам процессор или хватит этой? Может надо докупить тюбик с термопастой, удалить с радиатора родную и намазать из тюбика? Поскажите, кто знает.
Народ, вопрос сильно ламерски, решил я свой проц погнать, посморел тут статью, там описывается как мой проц до 2.8 погнать, путем сложных манипуляций с частотой HT, памяти и т.п. Я решил начать с малого, просто сначала найти максимальный множитель с которым биос дает загрузиться... ну в общем проц у меня свободно гонится до 250 (250х12 - 3.0 Ггц) причем остальные частоты я не менял, температура тоже не растет, я вот и думаю зачем нужно было уже на 2.8 менять остальные частоты? И не опасно-ли то что я их не менял?
Я не чайник, я только учусь.
Andrei67
Ecли и менять термопасту, то только на хорошую, типа KПТ-8, Arctic Silver 5, Zalman и.т.д. Выиграешь 1-5 градусов. Если нет, то и на родной можно жить.
icKenny
Не всем так везёт как тебе. :)
Убедись в стабильности системы в разгоне и радуйся жизни.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Получается термопаста, которая на радиаторе - она ведь не покроет все кристалл процессора (хватит ли ее?). Нормально ли это? В инструкции к процессору ни слова не сказано о термопасте. Меня терзают сомнения, что трех тонких полосок на радиаторе хватит.
Andrei67 термопаста распределится сама по крышке процессора под давлением радиатора.
PS кристалл ака ядро скрыто под крышкой теплораспределителя.
Andrei67 , любую пасту следует распределять максимально тонко и равномерно по всей площади соприкосновения. Ручками.
"Само" чаще всего получается хуже. А 3 полоски - это от экономии, либо от автоматизации. И то, и другое не есть гуд.
Solder
я бы добавил вот что.
слой термопасты зависит от степени обработки соприкосающихся поверхностей. если они хороши отполированы и сами по себе ровные, то термопасты нужно немного. если же есть провалы, то можно положить и побольше.
смысл в том, чтобы не было воздушных прослоек и излишек термопасты.
Lord_of_Darkness
Solder
razLomaLkin
Я уже собирать собрался, на боксовом кулере внизу 3 полоски сереберистого цвета - длиной 15мм, шириной 7 мм и высотой примерно 1,5 мм (на взягляд определил), также на взгляд "красиво" и ровно на него нанесена термопаста. Вроде как я понял без всяких опасений можно проц устанавливать без какой либо доп. термопасты (Box все-таки) или надо обязательно еще (или заново) термопасту?
А на сколько это критично будет? Вот это меня больше всего волнует.
