Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Кто знает где на сайте интела смотреть допустимое напряжение процессоров, где эта секретная инфа? второй день ищу, задолбался искать! К примеру I5 2500, 2500К , 2600К
Собрал новый ПК с нуля. Корпус - DeepCool Matrexx 55 V3 ADD-RGB 3F
Все бы хорошо, но, во-первых, один из кабелей питания которые идут от поставленных производителем вентиляторов не дотягивается до соотв. разьема sysfan мат.платы, а во-вторых, rgb на кулерах не работает. В комплекте то ли к корпусу то ли к мат. плате куча каких-то переходников но вроде как ни один из них не подходит, либо я чего-то не понимаю. Мат.плата - msi b450 gaming plus max. Тот 3-х пиновый разьем, что идет от связки кабелей соединенных с тремя корпусными куллерами с блоком управления rgb на корпусе, тоже абсолютно не понятно куда его пихать. Гугл говорит, что в molex разьем бп, а есть ли он в новых бп вообще? Буду очень благодарен, если кто-то скинет статью где для баранов объяснено про все эти 3-4-х пиновые разьемы от кулеров и rgb управления, потому-что кабелей куча а что к чему подсоединять непонятно. DeepCool конечно молодцы. Корпус красивый сделать сделали, а инструкции нет, и на сайте офф. - тоже толковой нет.
Добрый день! Следующая проблема с компом: Комп не включался 8 лет, простоял дома. Изначально был собран из новых комплектующих и всё прекрасно работало. Сейчас при включении зависает на этапе "Verifying DMI Pool Data ............. Update Success" и далее так и висит. Штекеры все подключены плотно, проверил. Собственно, вопрос: кто виноват и что делать? #77
Пользователь_9999 какая то у вас черная полоса. моник подвел и корпус не хочет светится. посмотрел user guide на корпус. там указано, что нужно пихать в соответствующий разъем на матери. судя по мануалу к матери вам нужно подключить либо к jrgb1 или jrgb2.
ДДен вангую что харду за 8 лет плохо стало. попробуйте другой хард подсунуть. там видно будет.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Не подскажете куда копать? Проблема такая: комп рандомно (с нагрузкой и без) зависает (бывает через колонки скрипящий звук появляется, хотя в этот момент звук не воспроизводился), иногда у мышки сенсор горит, а иногда нет. Включается бывает после ребута, иногда нужно питание полностью вырубить, бывает достаточно вынуть/воткнуть sata кабель(тонкий). Менял все sata порты, питания sata также разные провода пихал, БП старый да, 12 лет почти, (менял его на ещё более старый 15+ лет, лол) но ситуация точно такая же. Комп: i5-2500k h61 gtx 1050 (без разгона всё и жрёт мало, виртуалки крутятся, вся нагрузка считай на проц, видео простаивает почти всегда) температуры все в норме, ниже 52 градусов. Иногда после ребута не доходит до биоса, изображения нет, в энергосберегайку моник уходит и вентили на видяхе крутятся, хотя не должны. В итоге грешу либо на мать, либо на видяху, хотя замечу раньше такое бывало пару раз за год, последний такой раз был год назад, а тут прям может подряд 3-4 раза за 15 минут и 2 часа всё ок. Есть конечно вероятность, что БП пора сменить, вдруг просадки.
ну вынимал и протирал только, попробую потом еще поперетыкать и другую память.
Добавлено спустя 47 секунд:
Glog007 писал(а):
0range22 в журнале событий есть какие нибудь ошибки после ребутов ?
только такие, из критических: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. Предыдущее завершение работы системы в 0:08:29 на 29.02.2020 было неожиданным.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Ребята привет. Вот какая проблема. На моей материнской плате сдвоенный современный разем питания. Блок питания старый 2008 года. Так вот я с 2014 года, подключился только ОДИН провод вместо ДВУХ к питанию материнской платы. Потом на ютубе услышал что это внештатный режим работы. И вообще БП или Материка могут сгореть.
Что тогда делать? Бежать в магазин за доп.переход ником питания мат.платы?
Ибо на БП нет второго такого конца. В сумке с кучей переходников, есть переходники только под ВИДЕОКАРТУ, которые в мат.плату не лезут.
Правильность конфигурации в профиле подтверждают.
Asus b85plus. AcBel 450-500w.
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ppsbkwmcrs
А если на ютубе скажут что кто в окно не прыгал - тот не пацан, прыгнешь? Не забивай голову всякой ерундой. А переходник это в данной ситуации вообще из вредных советов. он только ухудшит надёжность. На будущее, это разъём питания Процессора. Питание мат. платы это разъём 24 пин, если на то пошло.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Привет, столкнулся с странным отображением комментариев в ютуб. Комментарии оставляются, но если выйти из аккаунта - их не видно. Захожу снова в аккаунт - видны. Предполагаю, что остальные их не видят, что с этим делать, как исправить?
