Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1223 из 1303<  1 ... 1220  1221  1222  1223  1224  1225  1226 ... 1303  >
Фото: 25
Иван555
Без хазмата могут и струхнуть :D
костюмов на всех не хватает
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Чёт смотрю на авитах цены на железо пробили дно. :crazy: Это чё макороновирус или мошенники по вылазили из под каждого куста. :crazy:
i5 4590-4 700 руб. :shock:
i7 4790K-8000 руб. :shock:
Я бы купил, вдобавок ай 5-й похоже не гон. :crazy: А вот 7-ка похоже кидалово. :crazy:
норм цена, пару месяцев назад еле еле 4770 за 7200 продал ...
в чем может быть дело, постоянная закачка ~200 килобит, уже неделю, вирусов вроде нету (дефендер и др веб по кр мере ничего не видят)
проц тоже в простое лишним не грузится :roll:
Безымянный.jpg [ 132.09 КБ | Просмотров: 1565 ]
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
EDDISON писал(а):
i7 4790K-8000 руб.
Блин, че в i7-7700 такого, что он до сих пор под тридцал стоит? :bandhead: Крышка из золота что ли? :mad2:
Надо же было лошаре взять платформу на 1151 сокете :facepalm:
Фото: 18
Пей__Hя писал(а):
i7 4790K-8000 руб.
Стрёмное предложение. На Али 15к стоят. С чего это вдвое дешевле? Лохотрон наверное.
так нажми хотябы монитор ресурсов. ссылка там ниже расположена. и посмотри откуда, какой процесс.
Всем Привет!
Проблема с компом в профиле ( видео новая asus 570 почему то подпись не меняется)
Суть проблемы: дня 3 назад начал попискивать комп, видимо жесткий, потому что попискивание хаотичные совпадали с диодом обращения к HDD. Как то утром, запустив комп и буквально поиграв минут 10 в фифу 20 писки стали очень частые и комп выдал БСОД ( w10 1909). После этого он отказался запускаться и восстанавливаться и откатываться. Что интересно, подоткнув винт на другой комп, он завелся на моей винде.обратно в старый комп ставлю - шиш не хочет запускаться.
Решил его форматнуть и накатить винду заново, все встало как надо, за пару дней восстановил все проги, обновления, все было нормально. Уже готов был морально купить наконец ssd , но решил понаблюдать.
Пару дней было все нормально, попискиваний к слову я больше не слышал. Сегодня решил поиграться в радеоновской проге с вентиляторами, уж больно грелась видюха в Метро исход, вообщем где то час гонял в ГТА 5 мониторят температуру, потом запустим Метро, минут 10 поиграл, температуры были в пределах 65-70 , что на ЦП , что на видео. И тут снова БСОд но практически сразу ребут и выходит в BIOS. Смотрю в биос , думаю опять винт отвалился, захожу в sata а там только DVD привод О_о. Ни одного винта, а у меня их два. Посидел , подумал, выключил, включил винда запустилась как ни в чем не бывало, сгонял один матч в Фифу все ок.
Единственное ещё , когда запустил футбол джойстик не работал, вынул вставил заработал.
Кто знает че это было? Кто на покой просится, не хочется все подряд менять. У меня 2 варианта, либо мать, либо БП ( он с 13 года но хороший на честных 550 w)
P.S Перед Новым годом чистил комп у профессионалов , полностью разбирали , замачивали в какой то гадости вонючей и даже устраняли КЗ , говорят, но тогда видюха старая умирала, я Ее зажигалкой погрел вот она до апреля протянула.
Core i5 4670, Zalman CNPS5X Performa, ASUS B85M-G, ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, 2x8gb HYNIX 1600 MHz , FSP Hexa axe500Вт, 1TB HDD, Zalman ZM-T2 Black
Немогу оставлять комментарии на главной странице сайта,вхожу через конференцию,пишу коммент в обсуждении статьи и пишет "ваше сообщение похоже на флуд",при том,что какое бы сообщение я неписал,результат один,незнаю куда писать и как это исправить,посоветуйте,спасибо!
Здравствуйте,не получается включить xmp профиль в двухканальном режиме,в одноканальном работает,помогите,может у кого было такое.
ASRock B450 Pro4;AMD Ryzen7 2700;SSD Kingston A400 SA400S37/480G;видеокарта Sapphire AMD Radeon RX580 Pulse 8gb;б/п Thermaltake Smart RGB 600,600Вт;память 2 по 8Гб Kingston HyperX Fury Black HX430C15FB3/8 DDR4. :-(
Разгони в ручную озу и не парься, это не сложно,если не знаешь как почитай в гугле.
спасибо,ты мне очень помог
[quote="jjar13"]Здравствуйте,не получается включить xmp профиль в двухканальном режиме,в одноканальном работает,помогите,может у кого было такое.
ASRock B450 Pro4;AMD Ryzen7 2700;SSD Kingston A400 SA400S37/480G;видеокарта Sapphire AMD Radeon RX580 Pulse 8gb;б/п Thermaltake Smart RGB 600,600Вт;память 2 по 8Гб Kingston HyperX Fury Black HX430C15FB3/8 DDR4. :-([/quote
проблема решилась,разобрал всё,протёр проц спиртом,собрал и всё заработало
Здравствуйте! )
В компе 1 HDMI порт
возможно ли подключить 3 и более экрана к нему, чтоб изображение везде было разное, а не дублировалось
в инете нашел, ток HDMI разветвитель, но как понял, он просто дублировать может
надо, чтоб у каждого монитора был свой "рабочий стол"
такое возможно?
KipMaestro если бы на вк было несколько портов то можно было бы выводить разное изображение. Но через 1 порт разные изображения выдать технически невозможно.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Спасибо за Ответ )
отцы, сегодня застучал кулер на проце , разобрал чтоб глянуть причину (не нашел) , заменил термопасту , в итоге вижу такую картину (под нагрузкой)
до стука кулера с температурой +- тоже было
проц i9900k кулер Deepcool GAMMAXX 300 (гремучая смесь ,я к сборке вообще не причастен :) )
Опять жирнота, :D или нищеброды-мажёры принесли системник на обслужку? :crazy:
Застучишь тут, молотить постоянно на максималках :crazy:
Кулер менять на более производительный, пока не дергадировало чего нибудь, от таких температур.
Кулер то горячий хоть? А то может там пасты три миллиметра? :D
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK SLIM BK024 такой завтра привезут (если привезут картинины всякие тут)
на счет горячий или нет без понятия , пасты не особо много :)
2 Пей__Hя и да там еще 2080
Тест под нагрузкой, или это стресс-тест? :crazy: Или после него? :crazy:
