Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1224 из 1303<  1 ... 1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227 ... 1303  >
это в игре + хроме ( в стандартной нагрузке )
Ну значит в тесте яишенку пожарить можно :crazy:
Можно спросить может не совсем по теме.
Вот есть пальчиковые батарейки. Взял несколько старых - у них на торцах скапливается какая-то желтая гразь. (Не знаю, что это. Вытекший электролит или коррозия.)
И есть старый проигрыватель мелодии (еще с 1995-1998 года, кажется). У него на плоских контактах, куда вставляются батарейки, тоже такая же желтая грязь.
А чем вы обычно снимаете эту грязь? Как называется жидкость или гель? Это нужно купить в продовольственном магазине что-то вроде маленькой баночки с антикоррозионной жидкостью?
Спасибо.
dinkyjs30 ТЫЦ
Иван555 , спасибо.
А кроме соды и уксуса что есть, что продается в магазине? Что-то более продвинутое.
Еще в статье, которую вы привели, один комментатор написал:"Когда текут литиевые батарейки необходимо звонить 112 , а вот чистить уже нечего."
Я не понял почему. Это и-за паров электролита, вытекшего из литиевой батарейки? Пары этого электролита опасны? Или что?
Хрен знает. А смысл что то продавать? Когда сода и уксус самые простые и дешевые нейтрализаторы.
Я в армейке автоаккумуляторами занимался, дак потеки серной кислоты содой устранял, вообще без проблем :ok:
Иван555 :"потеки серной кислоты содой устранял"
ОГО! Вы это в толстых резиновых перчатках делали?
Да не, она не концентрированная была :-) Но если на одежду попадала, то через несколько часов тряпка в труху.
словил синьку пк просто перезагрузился, куда копать ? при не стабильном разгоне озу пк бы зависал просто ? или ребуты тоже бывают?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
такая же синька была в ноябре прошлого года вот скрин
https://sun1-97.userapi.com/XPmp6nz2iZy9PQBzHyd-ePzWDH8xr2OQ7WQcRA/ewIgE-Zw2ig.jpg
Снимок.PNG [ 20.34 КБ | Просмотров: 810 ]
Утро доброе, обновил комп: матиринка ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 и проц Ryzen 5 3600, что ему, ей не хватает? драйвера сам не ищет .
На чипсет стоят дрова?
какие именно? https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming%20K4/index.ru.asp#Download
так а сведения чего дают. там вид пид написаны устройства
Qredi, в гугле искал? Проблема известная вроде ТЫЦ
Фото: 3
Всем добрый день. Давно интересует в чём может быть проблема, подозреваю БП либо материнку. За год было 3 таких случая. Компьютер вроде включается, слышен один сигнал, потом появляется белая строка (чёрточка) сверху, вроде как обычно, но потом вместо дальнейшей загрузки она появляется тут (картинка под спойлером) не мигает, а просто зависает и всё. Дальше пк не грузится. В первый раз я заменил батарейку биос, переставлял и тетстил по отдельности каждую планку памяти, чистил весь комп, но не помогло. Помогло только несколько отключений от сети компьютера. Не пойму в чём проблема? БП Seasonic S12G-550w (SSR-550RT), материнка Asus B85-Plus.
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
ragnar у меня периодически висло во время загрузки, когда был выбран разогнанный профиль оперативной памяти. Сбросил по дефолту, проблема пропала.
Причем все тесты при этом система проходила без проблем.
Фото: 3
Иван555 вот только память я не гнал.
Обновил uefi Asrock с 2.0 на 3.3 Перевожу в режим achi, сохраняю, прегружается , винда загрузилась, затем как понял система начинает устанавливать стандартный контроллер... и в этот момент "отваливается" видео - вырубается карта, все зависает и на мониторе разноцветная мелка рябь!
Подскажите, что не так, как с этим бороться?
Фото: 18
Это что? Поменял неизвестную мать на неизвестно какую, или биос, или что? С какой целью?
Симптомы больше похожи на помирающую неизвестную видеокарту.
mol61 писал(а):
Это что? Мать поменял, или биос, или что? С какой целью?
Мать Asrock p67 pro3, все работало и режим achi то же. Сменил проц ай5 2400 на е3 1270, Зеон в простое на скидывал частоту - молотил на 3400... Посоветовали обновить биос, что я и сделал. Сейчас, когда загружаюсь в режиме IDE все нормально, все работает, частоты Зеон в простое скидывает до ~1500, игры играются и т.д. Но когда пытаюсь выставить режим achi, начинаются проблемы...
п.с. карта rx 570 4G
