Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1225 из 1303<  1 ... 1222  1223  1224  1225  1226  1227  1228 ... 1303  >
Фото: 18
Может и биос кривой. Есть ещё бета биос 3.4. Может его попробовать?
Cкачал, обновил биос до бета 3.4 - проблема осталась :-(
При попытке системы, после сохранений achi в биос, перезапуска установить стандартные драйвера achi - отрубается видеокарта, система виснет с рябью на мониторе!
Кто нибудь сталкивался с размытием-нечеткостью изображения при переходе с условно дорогого HDMI-кабеля , на HDMI за 300 рублей. :crazy: Аж до вылезания глаз из орбит. :crazy: А еще провод не определяется как подключенный, только принудительно, он как бы есть, а его как бы нет. :crazy: Но кажет, хоть и говенно. :fingal:
Sony vaio 61211. Форматнул диск, ставлю винду, после установки и появлении первого логотипа зависает. Пробовал и 10 винду, и 7сп1 и просто 7. Одно и тоже везде.
Фото: 18
Maktub писал(а):
Sony vaio 61211
очень похоже на отвал видео AMD. На стандартных VGA дровах как то пашет, а при попытке загрузить видео драйвер уходит в кому. Очень распространённая беда всех ноутов. Было как то "вылечил" такую фигню на одном ноуте. Укокошил одну dll-ку в драйверах AMD чем заставил ноут использовать только интегрированную видюху интела.
И че делать? Там и при восстановлении системы кнопкой ассест тоже самое было. Пришлось форматнуть, потому что диску уже 10 лет и в папке гугл апп дата неимоверное количество файлов по 95кб с расширением дамп. Пробовал удалить, за сутки насчитал их 300тыс, отменил. :shock:
Maktub писал(а):
И че делать?
вроде ответ виден
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
а диск вообще исправен? смарт чего пишет. очень уж большое число файлов какбы было. по своему опыту знаю даже 20к файлов тормозит комп минут на 20 при загрузке
Смарт нормально, сейчас тестирую на бэды.
нет бэдов
Добавлено спустя 50 минут 38 секунд:
Похоже, одна планка памяти битая, без нее загружает.
Потестил, с двумя планками виснет. Если с одной, то грузится, иногда виснет. Пробовал их менять местами и по одной. Зависнуть может на любой и в любом разъеме, но с одной грузится часто.
Достал вообще другую память, такие же симптомы. :bandhead:
Не удается вывести картинку ни с 450й гиге ни с видеокарты на телек.
Также, вентиляторы на видяшки не крутятся.
В мать воткнуты
Питание общее, питание на кулер, штекер на включение, штекер на зелёный диодик, штекер на красный диодик, проц, опера, видяха, БП и хдмай.
Почитал интернете, рекомендовали почиркать кмосовские иголки- сделал.
Ничего не пищит при включении
Таки как получить картинку?
АП:
Ну сомо собой, пробовал втыкать кабель в разные дырки, картинки не было. Также подключил клавиатуру в порт юсб2, диодик на ней не моргал.
Ап2:
Видимо надо поставить обнову на Биос для 3й ряженки. Появляется вопрос, как это сделать без 1ххх и 2ххх под рукой
Remember
Фото: 6
Rggggfff Огласите весь список комплектующих
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Что там интересного может быть?
b450h s2h, 3500x, 5700xt, hyper3200x2, 960eps.
Remember
Фото: 6
Вероятнее всего биос обновить надо, но не из-за этого спросил. В плату нет смысла подключать видео кабели, так как в процессоре нет встроенной видео карты. Поэтому подключайте только к видеокарте. Если всё новое, обратитесь в сервисный центр магазина, они прошьют плату нужным биосом, если в этом дело.
В общем после установки винды на новом железе, в Бут приорити есть 3 варианта, windows boot manager, ssd, hdd.
Собственно вопрос, вся установка как и на старых железяках, но откуда берется win boot manager
Если ставить на первое место загрузку с ссд, куда и ставилась винда, то будет выдавать сообщение "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key", загрузка нормально проходит только если ставить на первое место win boot manager
Два вопроса, почему не хочет находится на первом месте ссд в Бут приорити и что есть win boot manager
Извиняюсь за ламерство
Фото: 18
Загрузчик системы UEFI, поскольку он теперь не на диске а в биосе.
Если интересно спроси у гугля. Не благодарное это дело пересказывать своими словами то что давно описано.
В мать воткнуты
АП:
Ап2:
Flash bios сделал. Теперь вин7 не видит сеть , мышь и Клаву, хотя в биосе все работает.
Легаси УСБ саппорт, эксэйчсиай хендофф, УСБ масссторрадждрайверсапорти порт60/64 эмуль выставлены во включенном положении
Ап:
Снтевуха заработала. Все юсб мертвое, ни чипсет ни Драва на 3.0 не понимаю как поставить.
Последний раз редактировалось Rggggfff 28.06.2020 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Он на диске. При нескольких GPT-дисках с виндой в ПК в меню будет несколько виндовс бут менеджеров.
mol61 ну а на деле я теряю какое то время по загрузке, нежели если бы как раньше стоял ссд на первом месте в бут приорити?
И слова по сколько он теперь не на диске, это мой косяк при установке или что то иначе?
В Гугле читал, увы моих познаний недостаточно для осознания :)
Фото: 18
Это не косяк а новый протокол UEFI. Винт теперь не имеет атрибута "активный", в биосе прописывается на каком винте искать загрузчик UEFI. В общем выбираешь в приорити Windows boot manager и не забивай себе голову.
Добавлено спустя 59 секунд:
Потому что хернёй занимаешься. :crazy:
mol61 большое спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
