Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Доброго ! Подскажите, имеется мать Хуананжи x79-ZD3 3.6D + 1650, биос не шитый. Все заводится и работает, но в системе постоянно звук отключенного-подключенного usb устройства. Начал мониторить инет на эту тему, пока не нашел ничего, кроме упоминания, что чипсет C600/X79 грешит отключением портов. Есть вариант борьбы с этим ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017 Откуда: Оттуда Фото: 9
В общем 2 часа как помазал.
1)Шо то АИДА Стресс тест+ ГПУ тест нагрели пипец как буквально за 15 мин и потом встали показания на данных отметках. У него ж макс температура 61, а тут 60.Паста плохая? Вроде бы мазал MX4 правда она 2016 года...
2)Не пора ли БП менять?Он у меня Корсар СХ750m 2014 года,Аида стресс тест продавила его до 3,3В -3.225В / 5В -4,980В / 12В -11,952В.Не угробит он мое старое железо?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Не знаю как насчет АМД, может у них там кристалл пластмассовый но обычно микросхема может и под сотку выдержать. Я не нахожу критичной температуру в 60 градусов. Тем более что никакие приложения так не раскочегаривают проц, как стресс тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
На эту хрень, au10.lunrac.com ругается антивирус. Притом лезет в основном на оверах притом бывает по несколько раз на одной странице, хотя бывает и на других сайтах вылазет, но там в разы реже. Что это за хрень? И с чем ее можно жувать.
9600kf 5ГГц Msi-z390 a-pro Должен ли проц в разгоне идеально ровно держать часоту, или постоянные скачки считаются нормой? Ядро,шина,память скачат в пределах +-2-5.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. 1. Нужно переустановит ОС Вин8.1. Как сохранить логины и пароли в мазиле? Где она их хранит? 2. Система работает, но есть поврежденные какие то системные файлы. Можно ли их восстановить без переустановки ОС? (это ж все программы по новой....)
Привем всем местным, не хотел создавать очередную нубскую тему про как и что, но гугл повернулся ко мне лесом - поэтому ловите.
На текущий момент имею две платы под разгон на 775 OCZ ZX550 Q9550+Gemini2 + 7950 1.Asus P5Q-E 2.Asus P5E-Deluxe
Хочу 4Ггц
1 вариант стоит сейчас в работе, пробовал разгонять по шаблону микимуаса с этой конфы 450x8.5: -ловил синий экран -3ной старт при любой перезагрузки (в тч и биоса) - 20сек черный экран после звука приветствия Win7 Сбросил на 420х8.5 - все тоже самое только черный экран длится 15сек и нету синего экрана. Вопрос очевидно дело в памяти или напряжениях ?Что нужно тыркать из напряжений в первую очередь и глобальные рейты памяти в связи с разгоном оставлять стандартными или как ?? Память стоит разношерстная 2x1Gb Kingmax ,2x2Gb Kingston - но тайминги у них CL5 - 18 одинаковые.
2 вариант резервный купил потому что были подозрения что у платы 1 проблемы с питанием тк компьютер стартовал и глохнул сразу , возможно потому что был перекос в корпусе - сейчас перекрутил болты проблема ушла.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Профиль пользователя в %APPDATA%\Mozilla
Обычно можно, но это подразумевает муторную ручную работу по анализу файла журнала проверки (sfc, dism) и поиска решений в инете. Кстати, может так быть, что "повреждения" совершенно не критичны, и на ситуацию можно просто забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Такой вопрос - как подключить 2к монитор к встроенной видеокарте? Вернее, как при этом выставить родное, 2к разрешение? Монитор - iiyama XB2776QS. Мат плата - Asrock H410m-HDV, проц - i5 10400. При подключении через DVI-D - максимальное разрешение - 2048x1152, при подключении через HDMI 1.4 - вообще только 1920х1080. Причем если вставить видеокарту, любую, даже затычку 10 летней давности - от нее через DVI прекрасно выставляется родное разрешение для монитора. Как обойтись без дискретки?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
По DVI вряд ли, там судя по всему Single Link. HDMI по идее должно.
- Поддержка HDMI 1.4 с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2160) @30Гц - Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 1920x1200 @60Гц - Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 1920x1200 @60Гц
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 6
