Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1228 из 1303<  1 ... 1225  1226  1227  1228  1229  1230  1231 ... 1303  >
Фото: 25
mol61
Точно, кроилово ведет к попадалову :D
У меня самого древний 2к моник с одним единственным DVI-D, а на новых лучистых видяхах такой древности уже нету, чтоб вывести картинку на 2к монитор пришлось раскошелиться на активный DP to DVI-D Dual link адаптер, а стоил он не меньше сей бюджетной материнки.
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 18
У меня и такого то нету. У меня телик FHD, так что могу только умозрительно теории строить. :D
Просто известно что для FHD достаточно Single, а для 2К-4K уже надо dual.
Да и вообще, DVI уже анахронизм и пора списывать в утиль.
Фото: 15
coka писал(а):
Шнур DVI-D должен быть Dual link
У меня именно дуал. Как на картинке слева. Толку то.
Это вообще бред, если честно. Как может современная встройка в процессоре последнего поколения не выдавать нормальные разрешения?
Даже не думал что такое возможно...
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 25
Ханыга
Я подумал у тебя такой же древний моник как у меня без hdmi и подключал сей шнурок через адаптер идущий комплектом чуть ли не к каждой видяхе, а нет, у тебя на монике есть hdmi, наверное ты купил самый дешевый шнурок, а качество шнурка должно быть на высоте для передачи изображения высоко разрешения, тем более при увеличении его длинны, вероятнее всего шнурок hdmi фуфло
Доброго всем. Подскажите, I9900k + bequeit dark rock pro 4 температуры высоковатые? или мне кажется .... нагрузка стандартная игра+видео в браузере, скрины ниже.
Если это не Zero Dawn в процессе подготовки шейдеров - то да, для игры высоковаты. :)
Не))) Прижим посмотрел термопаста хорошая. Скальпировать его. Чего ему еще надо)?
Штатное напряжение 1,2..1,3 Вольта, и не должно подниматься выше в случае несинтетической нагрузки. А у вас почти до 1,4 доходит - вот и нагрев.
Где там до 1.4 доходит? VID - не напряжение.
Я про VID и доходит. У меня под бенчмарком WinRAR 1,2 В.
Exiton, процессор у него такой, что VID зашит 1.4. А напряжение он не показал..
Раньше соединение с интернетом было через роутер в компьютер по кабелю. Потом воткнули в встроенную сетевую напрямую, так скорость быстрее. Но приходится постоянно после перезагрузки компа настраивать подключение вручную с вводом пароля. Провайдер говорит, что это потому что роутер может соединяться сам, а сетевая нет. Если поставить другую сетевую карту в комп, поможет решить проблему или только роутер нужен?
Maktub, фигня какая то. Сколько материнок не было, все само включалось.
Может настройки какие там произвести надо, хз. Я сам то не совсем в этом разбираюсь.
У меня гигабитное подключение, провайдер говорит, при таком только с вводом пароля. Если тариф ниже, то там сам просто подключается.
Еще постоянно пошла тема, что при открытии страниц ошибка не найден ип адрес сервера. После обновления страницы загружается. Через роутер не было такого.
Последний раз редактировалось Maktub 24.10.2020 13:04, всего редактировалось 1 раз.
А, вон че. Ну гигабитного никогда на юзал, не знал.
Maktub либо нормальный раутер, либо другой провайдер, который не будет вкорячивать некий пароль непонятно для чего.
не в том месте стоит "не" :)
Фото: 18
У разных провайдеров по разному. У меня раньше через ВПН было через логин с паролем. Потом чего то поменяли и стала привязка по MAC адресу. При первом соединении сетевая плата знакомится с провайдером, а потом уже входит автоматом. Просто у роутера своя ОС настроенная с уже с паролями и адресами. Чего обычная сетевуха не умеет. Я не вникал в тонкости настройки сети, но примерно так. Никакого автоматического входа не должно быть по определению. Должна же быть идентификация юзверя в сети? Иначе у вас интернет обезличенный и бесплатный для всех получается. :?:
А сейчас я провайдера сменил и даже не знаю как комп напрямую настраивать. Какие там протоколы и пр. Но логин и пароль один фиг нужно куда то вбивать. Роутер настроил и ладно. Что там в винде надо делать без понятия. :crazy:
Йож :wild: :crazy:
Есть старый моник fullhd почти 10 лет ему, при прикосновении(без надавливания) к экрану появляется светлое пятно, пальцы при этом немного холодные, это реакция на перепад температур? Да, тыкать в моник лишний раз не за чем, но интересен этот момент...
