Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 124 из 1300<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 1300  >
Вопрос:
Почему многие "фанаты" грешат на Копрое с тем что он как то не хорошо работает с 64-битностью.
Можно объяснить, что там не так и как себя показывает в сравнении атлон х2?
Solder это понятно, но в данном случае все будет нормально.
Andrei67 писал(а):
Вроде как я понял без всяких опасений можно проц устанавливать без какой либо доп. термопасты
можно
Andrei67 писал(а):
или надо обязательно еще (или заново) термопасту?
не обязательно, но если это сделать, то температура станет несколько ниже.
LGN с 64-х битными приложениями там все вполне нормально, хотя и не совсем гладко.
PS меньше слушай фанатов, фанаты - это зло.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
от поддержки технологии виртуализации VT решено отказаться
что это такое и критично если этого нет?
что это такое
если такой вопрос, то тебе VT точно не нада )
UQ а как же общее развитие?
Я не хочу быль необразованным юзверем :oops:
Народ срочно какое ядро имеет Athlon 64 3500+? 939 Socket!
Последний раз редактировалось E-mc 14.11.2006 20:40, всего редактировалось 1 раз.
WTF???*
E-mc
Clawhammer, winchester, venice... маркировка нужна
Всё спасибо вопрос отпал сам собой!!!
такой вопрос
дали мне джойстик. но на нем разьем, который не подходит к моей м.плате. Разьем раза в два длинее com порта.
Есть ли возможность подключить данное устройство? Существуют ли переходники?
sea, swallow me
http://images.people.overclockers.ru/99411.gif
из-за чего может такое быть?
fannt Это GAME port, разъём должен находиться на материнской плате.
TSC! Russia member
Фото: 32
shurik1174
venice это BW насколько помню, а вот сейчас все чаще попадаються всякие CG - не помнишь что это? (а то честно говоря искать лень :) )
Spawny
ээээ ну его нету (плата Asrock 775vm8)
а есть ли переходники с game порта на com или usb?
sea, swallow me
WTF???*
sco01
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=121503
сам я с такими не сталкивался
fannt должен быть на звуковухе.
купи се звук за 150р там будет.
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Глупый вопрос... но чтоб не искать в инете, задам его здесь:
Радиатор, охлаждающий процессор, смазан термопастой. Допустим, по каким-либо причинам, мне будет необходимо снять кулер с проца - при повторной установке нужно будет отодрать старую и по-новой нанести термопасту?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF Желательно, хотя необязательно.
антиспамер
Обязательно.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS писал(а):
Обязательно.
НЕ обязательно.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
WTF???*
WerW0LF
Ставить на старую, только если есть нет новой и достать её не представляется возможным.. а так не стоит..
