Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 124 из 133 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor писал(а):
С одной планкой проблема сохраняется?
Какую ошибку выдаёт Мемтест при запуске с флешки?
Пробовал убирать планки, вроде выявил проблемную, потом поставил обе, неделю не было синьки, убрал проблемную, синие экраны остались. Щас поставил обе и убрал XMP профиль, пока полет нормальный 3-ий день, действительно в оперативке дело? И как всю жизнь без XMP профиля жить? ((
Про мемтест, вставляю флешку, жму F8 для выбора загрузки, при выборе строки "UEFI: 1.00, Partition 1 (7424MB)" просто загружается винда как не в чем не бывало. Если выбрать строку "1.00 (7424MB)" то вечный черный экран, приходится перезагружать
Фото: 9
Похоже на то. Надо было брать Samsung
ikexx писал(а):
Про мемтест
Запишите на флешку образ от Sergey Strelec, там есть несколько Мемтестов
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Можете дать ссылку? Не получается найти у меня
Фото: 9
ikexx http://sergeistrelec.ru/
Не было от Самсунга оперативки в моем магазине, а только одни Корсары. А что оперативка от Корсаров плохая? Их часто везде рекламируют на ютуб каналах, часто в сборки их вставляют
Спасибо, наконец-то запустил мемтест.
Вообщем ошибок 0, тест делал одну планку 7 часов, другую 10. Что подскажите делать дальше? Или это не 100 процентный результат что не в оперативке дело?
Фото: 9
ikexx
Зачни на 1 ядре тестировать? Тестировали на частоте 2133?
А как нужно правильно? Я первый раз ее юзаю, покажите плес. Частота в биосе была 2400
Фото: 9
ikexx
Там перед стартом меню выбора - всё логически понятно
Вы же выше писали, что убрали XMP, значит частота должна быть 2133
Igor-Igor щас попробую запустить заново. Ну наверно я догадался вообще-то XMP профиль включать для теста)
Igor-Igor Всё вышли наружу ошибки, даже долго ждать не пришлось, и ошибки на обе планках в одном и том же тесте с тем же количеством ошибок. А почему так получилось что на 1 ядре нету ошибок, а в мультипотоке есть?
Фото: 9
А если по одной тестировать? И тестировали на какой частоте?
По одной и тестировал, потом туже планку в другом слоте повторял. Прогонял отдельно. На 2400 как и говорил с включенным XMP профилем, сначала сбрасывал биос на дефолт, сохранял, ставил только XMP профиль, загружался в винду, запускал CPU-Z смотрел что частота 1200, это значит 2400 правильно? После этого прогонял планку. Поверьте 2400 было)
А что может не в оперативке дело?
Фото: 9
ikexx
Давайте ещё раз, последовательно - версия биос мат. платы = 0809?
При тестировании на частоте 2133 проблем нет, на 2400 есть?
Igor-Igor да биос обновлен до последней, да при 2133 проблем нет, но на ночь проверку не ставил, на 2 прогона делал. Еще такой факт, ставил вручную 2400 частоту, тайминги 15 15 36 (в этом не сильно разбираюсь), на втором прогоне показало 35 ошибок вместо 64
Фото: 9
ikexx
Тогда меняйте память.
Igor-Igor щас поставил обе плашки и на 2133 запустил тест, через 3 минуты вышла ошибка. Да на днях понесу по гарантии. А как они её там будут проверять? А то вдруг отправят назад и скажут что рабочая(
Фото: 9
ikexx
А где покупали?
Igor-Igor
Ситилинк
Фото: 9
ikexx
Скрины скиньте на флешку и с ними несите.
