Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Как читать результаты Memtest86? Вот результат работы (фото по ссылке). Проценты Pass справа вверху заполнились до 100% три раза. Я так понимаю было три полных прохода и этого достаточно? Все ок? Если бы были ошибки это где-то уже отразилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Всем здравствовать!
Ко мне в лапы попал ноут DNS A17 с загадочной проблемой. Установлена Win 10. При запуске на пару секунд появляется косая синяя форточка, как и положено, потом изображение пропадает. При этом видно, что подсветка работает и экран исправен, просто нет картинки. Потом слышен приветственный звук. Подключил на панель по HDMI - опа, картинка есть! В общем, путём научного тыка выяснилось, что на экране самого ноута изображение восстанавливается, если принудительно загнать его в спящий режим сочетанием клавиш Fn+F1, а потом пробудить. После этого с ноутом можно работать как обычно, до следующей перезагрузки.
Что я уже перепробовал.
1. Проверил BIOS. Он крайне скуден, никаких вариантов выбора первичного видеовыхода нет. 2. Проверил панель управления NVidia (дискретная голова GF520M). Кроме настроек 3D графики, в ней тоже пусто. То есть ветки "Дисплей" с несколькими подпунктами в ней нет. 3. Переустановил драйвера на последние, стояли довольно старые. Ничего нового в панели управления не появилось. 4. Проверил штатные настройки распределения дисплеев в десятке, как при подключенной панели так и без неё. Несмотря на то, что экран ноута под номером 1 выбран устройством по умолчанию, до шаманства со спящим режимом изображение на нём не появляется. Вариант с дублированием картинки, как это сделано у меня: (1|2) в настройках, также не прокатывает. Даже при нём после свежего запуска вывод идёт только на внешку.
С похожим я сталкивался в некоторых случаях при установке ОС начисто на компы, где к видеокарте подключено что-то ещё, вроде ТВ-панели. Но там всё решалось очень просто - смотришь туда, куда сейчас идёт картинка, заходишь в настройки и делаешь как надо. Тут это не помогло. Подскажите, куда искать?
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor вполне вероятно что дело в кривом китайском софте. попробуйте скинуть винду к заводским. хотя я думаю что это ситуация из разряда неведомая фигня которая хз как решается.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
должен ли ноутбук с которым все в порядке проходить стресс тест аиды ? должно ли штатное охлаждение ноута справляться с ним ? я имею в виду хотя бы не долго
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: еще вопрос, из за чего может вырубаться ноут? если это не перегрев, то какие могут быть причины еще ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Йож У меня моник с dual link 2560х1440 разогнанный до 100Гц, другим владельцам везло больше, гнали и до 120Гц+, так что фуллхд 144Гц точно будет работать без проблем
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Добрый день. У меня проц I5-4670, на соккете 1150 хочу купить новую материнку, с возможностью установки М.2 SSD это реально?) нашел ток 1 мать на сокете 1151 (он вроде как совместим с 1150?) и памятью DDR 3 Gigabyte GA-B150M-HD3 DDR3 https://www.e-katalog.ru/GIGABYTE-GA-B150M-HD3-DDR3.htm
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
1151 и 1150 никак не совместимы. M.2 SSD можно и на твою мать воткнуть. Только модель назови. Но есть несколько НО: 1. Нужен адаптер. 2. Нужно делать мод биоса. 3. Максимальная линейная скорость будет вдвое меньше. 4. А оно тебе надо? На последний пункт отвечу сам, так как это у себя я уже проделал. Оно надо только для морального удовлетворения. Практический эффект стремится к нулю.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Понял, Спасибо за ответ!! )) думал сокеты совместимы эти через адаптеры и тд, заморачиватся не хочется думаю тогда просто, обычно sata ssd возьму мать Gigabyte GA-B85M-D3H
Юзаю старые наушники, но на них немного отошла изоляция у входа на динамик, иногда бъет током, хотя совсем не критично, что даже менять из за этого или чето чинить нет желания. Только вот когда бъет током (статикой?) в винде звук отключения устройства (тот когда флешку вынимаешь к примеру) а так все нормально. Стоит заморачиваться? Подключены к передней панели, не спалю ли я на мамке что-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Россия
Пишу образ Винды на флеху через Руфус, в проге предлагается тип GPT или MBR? Устанавливать буду на SSD, но он уже разбит на два тома - под ОС и игры... В компе также еще один ХДД по файлопомойку, материнка Асрок с uefi. Какой тип указывать?
