Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1234 из 1303<  1 ... 1231  1232  1233  1234  1235  1236  1237 ... 1303  >
Ребята, приветствую! Был у меня в системе ЖД, на котором была установлена Windows 10. Затем, перенёс я этот ЖД в другую систему, отформатировал раздел с виндой, а саму винду установил на SSD. После, захотел объединить разделы на ЖД в один: выскочило сообщение о создании динамических дисков. Не долго думая, я нажал "Да" - теперь у меня в системе динамические диски. Можно ли это как-то исправить без стирания информации на ЖД? Изображение не знаю как прикрепить :?:
_killerJoe_ https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... basic-disk без форматирования не получится
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Недавно поставил себе на ВК ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Почему иногда ВК стартует после ресета или включения на минимальных частотах (400-500mhz), бывает мин через 5 стабилизируется или после повторного рестарта?
подскажите пожалуйста как правильно настроить асус boot чтобы при нестабильном разгоне не требовалось полностью сбрасывать через кмос, и заного вбивать значения?
когда допустим на озу чего-то жёстко не хватает, и комп уходит в ребут, высвечивается лого биоса с просьбой войти и подкорректировать
а когда отклонения минимальны, зависает на индикаторе DRAM и только кмос спасает...
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Иногда моргает кнопка power на корпусе(thermaltake v51 TG). Случается редко, независимо от подсветки на МП и ВК.
Не могу найти причину - моргает редко и эпизодами. За весь день начинала моргать пару раз(нагрузки не было) - как будто лампочка перегорела, а потом перестала.
Позже нагружал играми/тестами и наблюдал за этой лампочкой - не моргает. Что это может быть?
P.S. настройки биоса не менял около года, синек/вылетов нет. В разъём МП всё вставлено правильно
i7-8700k / G.Skill F4-3200C15-8GVK 8x2 / Asrock extreme4 z370 bios V4.20 / Palit GameRock 1080 / seasonic focus+ SSR-750FX / Macho rev.b
StaticRevenger писал(а):
только кмос спасает
А что-нибудь типа кнопки memok на плате есть? Хотя не помню, чтобы у меня получалось с её помощью вылечить такие проблемные запуски.
Фото: 25
StaticRevenger
Кнопка safe boot button на плате перезагружает систему в безопасном режиме с заходом в биос, где уже можно откатить настройки, но данная кнопка встречается на платах рог серии, а не на стриксах
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
а у тебя на мобо есть flexkey, на эту кнопку можно повесить функцию safe boot
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Как отдебажить ошибку BSOD - whea uncorrectable error?
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
salomonfr, а чего там дебажить, если это ошибка железа?
купил SSD HP P500 на 1000 гб, usb 3.2 Gen 2 type-C, телек и пк с юсб 2.0 не видят его никак, что делать? если поменять на другой ссд с type-A, то проблема уйдет? ссдюк исправен, работает в 3.0, проверил на другом пека
Фото: 15
может доп питание?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
сдали обратно в магаз, вопрос открыт
наверное нормальный переходник нужен и не факт, что они в природе существуют, такую совместимость никто не обещал вродебы.
Здравствуйте. Купил б/у системник Dell OptiPlex 3040, он включается, запускается, заходит в биос, но в биос стоит пароль и нельзя менять настройки. собственно как снять этот пароль? Насколько я понял, пароль не на сам биос а на программу настройки.
Фото: 100
Wiking007 писал(а):
системник Dell OptiPlex 3040 ... в биос стоит пароль
Ищите на плате перемычку с надписью PWD, PSWD или PSWDCLR - это сброс пароля. ПК должен быть отключен разумеется. Один раз запустить с перемычкой в другом положении - пароль сбросится, потом вернуть перемычку назад.
Спасибо. Нашел перемычку, только ее нужно было разомкнуть)
Добрый день!
Имеется материнская плата типа Asus TUF GAMING B460-PLUS, LGA 1200, Intel B460 в связке с процессором Core i7 10700.
Так же достался старый но надёжный БП от FSP на 550 Ватт.
Вопрос:
Можно ли подключить, запустить и работать комп если воткнуть в 8pin питание процессора кабель 4pin? Корректно ли это?
П.С. Разгон не планируется.
Фото: 18
4 пина в принципе потянет, но 8 всё таки надёжнее. В пиковых режимах проц до 150 w жрёт.
Petrovsky_74, в теории по 4-pin подвести можно до 192Вт. Для 150Вт потребления процессора, если заложить КПД VRM 90%, это будет 167Вт. Если не запускать стресс-тесты на такой сборке, то потянет.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 25
Artem_K писал(а):
в теории по 4-pin подвести можно до 192Вт 216Вт
если производитель бп не экономил на терминалах
