Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1236 из 1303<  1 ... 1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239 ... 1303  >
Фото: 100
StaticRevenger писал(а):
частота при просмотре видео с с файла(не ютуб)начинает скакать от 165 до 50, что вызывает потускнения общей картинки...
Монитор какой?
Фрисинк наверное криво работает, или ulmb - поотключайте всё это.
Gorsun писал(а):
Можно ли пытаться гнать оперативку до 3600 на матери gigabyte b450m ds3h
Этого никто не знает, зависит от многих факторов - попробуйте. Максимум перестанет грузится до возврата настроек на место.
Capushon писал(а):
Монитор какой?
Dell s3220dgf
У него вроде нет никаких этих улучшалок...в настройках монитора из значимых, только настройка hdr, фрисинк вкл/выкл и время отклика..
А если с фрисинком дело, как фиксить?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Фото: 100
Есть:
Попробовать отключить, посмотреть.
Capushon писал(а):
Есть:
Я имел ввиду ulmb и прочих, которыми щас пичкают моники...ок, спасибо, попробую как домой доберусь
Фото: 100
Тоже есть, называются по разному, они как-раз и блокируют яркость.
Lynix писал(а):
Всех приветствую. В кратце. Есть старый самсунг монитор, который я не менял уже хрен знает сколько лет. У него в меню есть функция RTA(которая меняет скорость отклика). Если её включить при 75гц, то монитор начинает мерцать в левой части. При 60гц такого не было до сегодняшнего момента, выключать её полностью не вариант, изображение начинает плавать. Вот вопрос, может ли быть дело в банальном кондере который не менялся тонну лет? Или что это может быть в теории.
Проблема оказалось в нагреве монитора, направив на тарец обычный вентилятор мерцания исчезают. Такое фиксится как ни будь?
в принципе может быть что из-за изменений температуры еще больше съезжают параметры кондеров, которые не менялись никогда и появляются спец.эффекты. так что предварительный диагноз не меняется. а что с этим делать, решать тебе.
В общем я банально разобрал его, продул где только можно, снял сбоку металлическую пластину которая закрывала просто разъемы, а чуть дальше уже стоит сам блок питания. И всё стало впорядке. На пластине прям сильно видны следы нагрева.
Зачем она там стоит я так и не понял, на первый взгляд вообще ни чего не защищает кроме 2х разъемов. Возможно из-за стандартов там всё закрыто.
Кондеры к слову в порядке.
Подскажите такую штуку.
Новые карты все с "современным" набором видеовыходов, но монитор менять пока не охота (он всё ещё в полном порядке, да и как минимум, хотелось бы его оставить вторым). Какие есть варианты по "прямому" подключению карт 3060+ или 6800+ к монитору через DVI? Удастся ли подключить простым кабелем HDMI <-> DVI? А если ещё телевизор, у которого HDMI, там DP <-> DVI покатит?
Как я понял, напрямую подключить DP <-> DVI невозможно.
Фото: 100
у меня на старом самсе так начинал дохнуть проц скаллер. Менял мать в мониторе в итоге.
Фото: 18
Для разрешения 1920х1080 годится простой кабель или переходник HDMI <-> DVI. Для более высоких разрешений нужен активный адаптер.
Capushon, могу ошибаться, но эта шляпа только в одном направлении работает: DVI -> DP.
mol61, да мой-то вообще 1600х1200.
Фото: 100
DVI'аев мгного бывает
Если цифра - цифра, проблем быть не должно.
Фото: 18
тут простой кабель подойдёт. HDMI<>DVI-I Single link.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Либо туда, либо обратно. Сигналы в этих интерфейсах не совместимы, поэтому нужен активный адаптер, а они вообще то как правило конвертят сигнал в одном направлении. Хотя возможно есть и двунаправленные. У меня например есть адаптеры DP > DVI и DP > VGA.
Вот разные есть https://aliexpress.ru/item/32857464115. ... web201603_
Всем привет.
Есть материнская плата Asus P7H57D-V EVO и с ней происходят странные дела: с i5-750 всё работает отлично, а с i7-860 бутлуп: включается и через секунду выключается, и так до бесконечности.
В какую сторону копать? Биос стоит последний, i7 совершенно точно рабочий.
Спасибо.
Ryzen 5 2600/Asus Prime X370-A/Crucial Ballistix 16Gb/Palit GTX770
Фото: 100
Контроллер памяти находится внутри CPU. Память другую попробовать.
Вот это я и имел в виду, не хотелось бы конвертером подключать.
Но вот пишут, что DP++ умеет распознавать подключенный HDMI-приёмник. А как на новых видяхах с этим делом?
Пробовал - абсолютно то же самое. Да и причём тут это, когда i5 и i7 работают на другой материнке без проблем?
Подскажите как почистить сокет 1155. Не знаю где стоял системник, но вся плата залеплена какой то грязью, убрать которую получилось только промыв ее всю водой, но вот в сокете между ножек грязь осталась, я пока туда не лез , щеткой можно и ножки погнуть.
