Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 1238 из 1302<  1 ... 1235  1236  1237  1238  1239  1240  1241 ... 1302  >
какой компьютер.
какая матерь.
яб начал подозревать с блока питания.
Йож писал(а):
какой компьютер.
какая матерь.
Сам комп, в целом, относительно новый и относительно актуальный среди не особо игровых.
R5 3600
Asus b350
16gb озу
1060 3gb
SSD
Только два мамонта есть: Жёсткий диск(но на нём только фильмы, игры и прочая лабуда). И блок питания FSP 550 80 gln. Которому, по-моему, около десяти лет.
Спросил у друга одного про проблему, он тоже про БП сказал. Мол, скорее всего, в нём проблема. И статический эффект на компе тоже из-за него. Даже когда сверху руку класть на крышку системника, чувствуется статика.
При чём, этот эффект не постоянный. Иногда он ощущается сильнее. Иногда, когда подносишь ногу к компу, вообще не ощущаешь статики. А иногда внимание само акцентируется, когда случайно ногу подносишь к системнику.
Фото: 71
Никогда не имел с дело с Raid. В наличии есть ЖД Seagate IronWolf (ST4000VN008) на 4тб, заказал еще один такой же. Хочу создать Raid0 под файлопомойку (торренты, видео, аудио и т.д.). Вопрос как лучше создавать, аппаратно через биос или програмно через винду (11)?
Дополнительно подключено еще 2 ссд 240гб (сата) + 1 тб (М.2)
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
и незачем в каждой теме писать одно и тоже
если собирать Raid 0 ,то в биосе .
Доброго всем!
Имею такой вот вопрос: если когда перейду на windows11,то как на ней и можно ли играть в игры под windows10?
Просьба просветить меня на эту тему.А то если с новой ОС не пойдут старые игры.то я лучше проапгрейжусь на 11-е поколение intel и не буду ждать тогда 12-го...
Заранее спасибо за ответ/консультацию.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Фото: 18
Так же как и раньше.
Как изготавливают вакцину от ковид, где берут материалы?
Сижу на виндоус 7, комп собран на мат. платеж gygabite h97-hd3. Материнка внезапно умирает (HDD живой). Если поменять матплату на другую модель, то придется ковыряться чтобы имеющийся виндоус на ней стартанул (что-то там с данными контроллеров SATA не будет контачить и нужно многошагово настраивать винду чтобы она узнала системный диск с новой материнки). На барахолке вижу точно такую же исправную материнку (gygabite h97-hd3). Стартанет ли на ней без дополнительных настроек имеющийся виндоус (мой)?
Фото: 18
Без проблем.
Remember
Фото: 6
Если не запустится, то нужно будет просто поменять режим саты ип всё
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Я уже спрашивал гдето, про автомобильный манометр, у меня их два было, оба показывали разное, но поскольку один еще и ноль не показывал, я решил, что врет он. Вобщем купил новый, два манометра теперь показывают одинаково, 2.2. Блин прошло три недели и индеец меткий глаз заметил, что у нового манометра две шкалы, и по одной он показывает 2.2, а по второй 1.8. Что за единицы я разобрать не могу. Что характерно второй манометр показывает 2.2 чего-то там, а тот который вроде сломался 1.8 чегото там. В запятых уже не уверен. Как е мае понять какое давление в шине, прыгает на кочках довольно хорошо, так что по мне так там норма.
neemestniii в гугле первая ссылка же https://starifaeton.ru/info/shkala-mano ... chki-shin/ да и скорее всего на шкале есть небольшие подписи какая шкала в барах, какая в psi. по опыту могу сказать, что когда скручиваешь шланг, то где-то 0.1 - 0.2 бара уходит. лучше накачивать как раз немного больше.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Да вот не бьёт, 1.8 если в барах, то псей будет 2.5 с копейками, а у меня на той шкале 22 или 2.2 на новом манометре, а на том который я считаю правильным ровно 2.2 бара. Вот и вопрос, в чем шкалы на новом манометре? Если 2.2 бара, то чего может быть 1.8? или я купил еще один манометр который врет, или у меня два манометра правильно показывают. Выходит покупал новый зря.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вобщем я уже голову сломал, надо еще пару манометров покупать.
Я раньше иногда качал 1.8, машина становилась мягкой, а сейчас прыгает как козел. Чтобы манометр на насосе правильно показывал я подключаю насос не качая, тогда он показывает, что в шине, и именно на нем шкала одна только в барах и показывает 2.2, если качать будет больше.
neemestniii открою секрет. в дверном проеме есть наклейка которая показывает на сколько надо качать шины. при условии что шина штатного типоразмера и диски штатного радиуса.
А то я не знаю. Как эта табличка поможет определить давление?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Есть три манометра, Один показывает 2.2 бар, второй показывает 1.8 или 2.2 на двух шкалах, третий показывает 1.8 на одной шкале и 1.3 на второй. В автосалоне накачали до 2.2 с их слов. На табличке двери надо качать 2.3 бар или 33 psi
Фото: 6
Ненадёжно это. Лучше купите полноценную аппаратную плату для raid-массивов
Добрый день, уважаемые знатоки.
У меня ламерский вопрос про RAID5, хотя я начитался всего что нашёл, до сих пор не могу понять какие-то детали и вообще прошу оценить, логично ли я рассуждаю. :))
Начну с корня: есть пк с RAID контроллером на 8 SATA портов, 6 из них заняты дисками по 6тб, они объединены в RAID5, 2 порта заняты дисками под систему, для них создан RAID1. Надо увеличить количество свободного места на этом RAID5, для чего закуплены 4 диска по 12 тб.
У меня два варианта: 1) бэкапить всё с раздела где RAID5, вынимать все диски, вставить вместо них 4х12, создать из них RAID5, копировать всё обратно; 2) вынуть 1 (6тб) из 6 штук, заменить его на 12 тб, в этот момент рейд должен перестроиться, восполняя потерю диска, и задействует только 6 тб от 12. Повторяю процедуру 4 раза, у меня получается 2х6тб, 4х12тб (у которых задействовано только по половине у каждого). В этот момент всё тупо, но: если докупить ещё один диск на 12тб, получится 1х6, 5х12, и в этот момент просто вытащить шеститерабайтный диск, ведь данные должны уцелеть? Каждый раз после перестройки RAID5, ведь должна сохраняться отказоустойчивость на 1 диск? И в этот момент, когда останется 5х12, неиспользуемое ранее свободное место я смогу использовать теперь? И сколько хотя бы примерно занимает перестройка RAID5, с учётом того что 6x6 забиты почти под горлышко? Выиграю ли я время на добавлении по одному диску, или же не жевать эту резинку и просто начинать с нуля?
Буду очень благодарен за ответы, никогда не сталкивался с RAID. )) Комп друга под видеомонтаж, хочу помочь, но есть пробелы в теории.
Фото: 6
Калькулятор RAID
Калькулятор для расчета эффективности использования дискового пространства различных уровней RAID
так нагляднее ?
X-Hunter777 писал(а):
Калькулятор RAID
так нагляднее ?
Я специально перечитал своё сообщение, думал - с ума сошёл. Нет, я нигде не задавал вопрос, сколько дискового пространства будет в итоге. Я знаю сколько будет в итоге. Я спрашивал про процесс и тонкости.
Это из серии "когда хотел очевидно ответить", но облажался. ))
