Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1241 из 1303<  1 ... 1238  1239  1240  1241  1242  1243  1244 ... 1303  >
Пей__Hя писал(а):
На другом конце провода, будет телепузик с блондинко, или робот?
По делу не помню, но тебе ли не все равно? Или тебе нужен именно блондинко? :D
Нет мне как раз робот нужен. :crazy: Я по телефону стисняюсь с живыми людьми разговаривать. :oops: Плоть греховна. :cry:
Святая Омниссия
Ну как-то так, если подключить перевод сабов на русский.
Пей__Hя писал(а):
ещё нужно установить более новую прошивку 11 ведройд на Редми 8про, проша скачана, там зип архив с набором папок
Неродная? Так-то редми сами обновляются (если есть на что), когда их в сеть выпускают.
Родная, но тип не стабильная. По этому не обновляется в автоматическом режиме. И даже вручную, через меню, тип проапгрейдить систему до полной. Тип покупайте новую модель телефона, наша тип проблемная. Тип эта 11-е ведро не подерживает, кирпичит. :-( Поддерживает, но производителю это не надо. :crazy: Кто тогда будет 10-ки и 11-ки покупать? :hi: Ладно фиг с ним оставлю 10-ку, мне в принципе 11-й ведройд и не нужен. С кирпичом потом поэксперементирую. :dance: Сначала нужно будет батарею заменить, а потом подумаю.
Вот тут поддержу: появится прям жизненная необходимость в 11-м, тогда уже и думать.
Пей__Hя писал(а):
И ещё нужно установить более новую прошивку 11 ведройд на Редми 8про, проша скачана, там зип архив с набором папок. Куда его? И как? Копировать обычным способом? Лезть через инженерное меню? Или лучше не надо.
ни куда.
Есть прога Xiaomi Miflash ,вот через неё и прошивают.
Но для этого нужно разблокировать загрузчик,время разблокировки (ожидания) до недели.
Пей__Hя писал(а):
смартфон. (б.у.)
если там не родной дисплей то выше версии МЯУ12 ,отваливается тачскрин(не работает),откатиться назад, только с танцами и бубном.
Я думаю у меня родной дисплей. Должон быть на 80%. Ну ладно спасибо за консультешен. :beer: До замены батареи все равно, шить не буду, а скорее всего шить не буду вообще.
Доброго вечора...такой вопрос интересует
Есть монитор Dell S3220DGF, на котором с недавних пор(может около полугода) появилась такая проблема:
при включении игры, если она развёрнута полностью без рамок, я вижу нормальную насыщенную картинку...если игра выставляется в оконном режиме без рамок, она почему-то засветляется...
разные игры реагируют по-разному, кто-то наоборот засветляет при режиме без рамок...по началу думал что HDR, но в только что вышедшей God of War он отключён, косяк я вижу...
уже не помню, была ли эта проблема при покупке...но раз не обращал внимания, значит небыло
Есть какие-то варианты, в какую сторону рыть?может настройка какая в радевоне?или винде?
В данный момент играю в бога войны..если установлен полный экран, как-будто меняется какой-то цветовой профиль на ненастроенный , который я фиг знает где искать..но стоит вызвать менюшку громкости на клавиатуре, чтобы приоритет окна лёг на рабочий стол...и цвет сразу выравнивается, до момента пропажи микшера, когда в приоритет снова войдёт игра..
спасибо
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Интересует работают ли NFC кольца в русском сегменте. И да работают ли они в автономном режиме. То есть смартфон носить с собой не обязательно. То что нужно программировать от смарта и ежу ясно.
ASUS TUF B450M-PRO GAMING сможет выдавать изображение на монитор, через видеовыход DVI-D, если процессор без видеоядер? Например Razen 3 3100?
Через внешнюю видеокарту изображение выводится.
При отсутствии видеокарте в слоте и при подключение кабеля монитора напрямую в материнскую плату изображение не выводится. Хотя бы в режиме "стандартый видеоадаптер" изображение должно выводиться или нет? Зайти в BIOS можно или нужна обязательно внешняя видеокарта?
DmitrijS без видеокарты картинки не будет. совсем.
Фото: 3
Привет пипл. Подскажите пожалуйста,насколько опасно высокое напряжение в электросети ? ввод однофазный,сегодня ночью наблюдал 252 вольта в розетке,и это я еще самый дальний от подстанции. Сечас(пол седьмого вечера,считай час пик) в сети 240,при включеном чайнике 235.
i7 11700k,MPG Z590 GAMING PLUS,Crucial Ballistix 2x16Gb,Noctua NH-D15,Gaming X RTX 3060.
какбы предельно допустимое отклонение 10%. для 230 вверх это будет примерно 253. так что какбы всё в порядке.
Спасибо пипл :crazy: :D
Фото: 3
как бы базовое значение 220,и мксимум получаеться 243 вот и интересуюсь
видимо интернеты уже не везде работают.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50±0,2 Гц
да, на территории рассиянии может быть что угодно. нет, никто не запрещает поставить стабилизатор, это в любом случае полезный прибор.
Благодарю!!!
Фото: 3
DmitrijS писал(а):
стабилизатор
Да,покурил тему,действительно вещь полезная как раз решающаю много проблем с сетью,присмотрел инверторный Российского производства,сразу на весь дом думаю 10 киловат будет достаточно :dance:
Всех приветствую.
В одной комнате работает роутер Tenda AC11 с гигабитным подключением. В другой комнате находится ПК к которому невозможно провести провод от другого роутера. Посоветуйте будьте добры роутер, который можно будет подключить в режиме моста, чтобы ловил сигнал 5ГГц от Tenda и передавал через провод на ПК. Расстояние между ними будет примерно 7-8 метров практически в прямой видимости.
Подойдёт для такой задачи Xiaomi Router 4A Gigabit? Или что-нибудь лучше рассмотреть?
не проще ли подключить в пк адаптер wi-fi поддерживающий 5ггц ac ?
there's no greater power than the power off ©
