Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
не проще ли подключить в пк адаптер wi-fi поддерживающий 5ггц ac ?
Не эксперт в вопросе, поэтому сложно ответить и поэтому пришёл за советом. Порт USB позволит передать скорость больше или не меньше, чем через роутер по гигабитному Lan?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
usb2 теоретическая скорость 480Mbit usb3 начинается с 5Gbit теоретическая скорость вайфай стандарта ac недостижима в текущем железе, потому можно считать ее не более 1Gbit википедия всем поможет, пока ее не запретили на территории рассеи
Имел кто нибудь опыт с Xiaomi 4A Gigabit? Сильно будет хуже, чем pci карта? Какие минусы? Про свистки читал, что отваливается связь временами, pci карты принимают слабый сигнал/скорость. pci карты с Али 3-4т.р рублей, ожидание месяц или больше. Роутер 1500-2500т.р. по месту без ожиданий и переплат. ПК будет использоваться подростком для онлайн игр, выгрузки видео после монтажа. Нужен максимально стабильный интернет по воздуху и не менее пропускной способностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Вы несколько неверно формулируете задачу - у вас есть роутер который вещает в режиме обычной беспроводной точки доступа, второй роутер мостом вы к нему не прицепите, либо повторителем сигнала, либо как беспроводной клиент. И дальнейшая связь и стабильность будет зависеть от уровня сигнала в точке приема. Хоть для карты хоть для роутера. Если хорошего сигнала в точке нет, пробуйте альтернативу - powerline например
День добрый. Подскажите программу по которой можно узнать частоту шины pci-e, в аиде не нашел, если ставлю 100-101 плата пишут оverclocking failed, оставляю на авто все ок, боюсь что-нибудь угробить если сильно задрана
_________________ xeon e5440, asus P5G41TM_LX, GTX 550ti, 4gb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2011 Откуда: Пермь Фото: 3
Diman4ik48 писал(а):
частоту шины pci-e
Скорее всего Вы путаете PCI Express шину с системной шиной она же шина процессора-Bus Speed?которая как раз таки и имеет скорость 100 MHz. По шине гнать профита мизер,один гемор. Заполните профиль
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Вопросец такой назрел. Виндовс все пишет в обновах что конфигурация ПК не поддерживает 11 винду. Но на сайте производителя материнки, вышла бетта версия биоса с поддержкой 11 винды. Ломаю вот голову, надо ли мне оно? Изучал кто, плюсы минусы перехода на 11-ую винду?
Йож да фиг знает. А при чем тут вообще какой проц? По мне дак главное биос обучить с этим работать, остальное пофиг. С каких пор версия операционки зависит от проца.
STRIX B250F GAMING BIOS 2001 "Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.
STRIX B250F ИГРОВОЙ БИОС 2001 «Поддержка Windows 11 по умолчанию, никаких изменений настроек в UEFI BIOS не требуется.
с виндовс 11 и зависит. она проверяет процессор и наличие тпм2. и не соглашается ставиться, если не удовлетворяется. по доброй воле. но можно поменять \ исправить бут.вим. в общем странно это всё. и дальше палюбому будет только страньше и страньше
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: Нью-Йорк Фото: 2
Ребят, что за дичь, при включении компа, черный экран, т.е. картинка на экране есть, но она не появиться пока монитор с кнопки не выключишь, не включишь. Тоже самое и в биос чтобы зайти, ты уже в биосе, но картинки нет, причем монитор индикатор горит типа включен, но физически с кнопки отключаешь, включаешь и появляется картинка. Куда копать? Как по hdmi так и по DP. Забыл добавить, в стоке и в xmp всё норм. Экран включается, работает должным образом, но как только руками пытаешься настроить память, вот такое происходит...
_________________ i9-11900K Z590 GAMING FORCE ASRock RX7800XT Phantom Gaming iCUE H150i 1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die CORE REACTOR 850W
Последний раз редактировалось maxqka 17.02.2022 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Такой симптом: Во время работы компьютера просто "отвалилась" периферия. Без каких-либо уведомлений и звуковых сигналов аля USB-устройство подключено/отключено. Сначала потухли мышь и клава. Монитор продолжал работать. Потом потух монитор(сигнал не найден). Системный блок продолжал будто бы работать. Вентилятор ЦП крутился. Подсветка материнской платы плавно мигала, как и положено ей. Решил перезагрузить системник - ноль реакции. Выключить путём зажатия кнопки включения тоже не получилось. Пришлось выключать блок питания. После комп запустился в штатном режиме. Сижу, печатаю вот.
Подскажите, указывают ли подобные симптомы на что-то конкретное или это могут быть проблемы как ОЗУ, так и с матерью?
Так же последнюю неделю стал изредка тухнуть монитор на пару секунд. Без сигналов отключения/подключения. Диод на мониторе зелёным как горел, так и горит в эти 2 секунды. Просто экран тухнет и снова работает.
Такая же фигня была из-за вспухшего кондера в блоке питания монитора. Но у тебя возможно из-за ПК все эти спецэффекты. Возможно тоже в БП проблемы. Дежурка может проседает. Надо мерить.
С монитором всё через заднее место. Начался треск появляться в разъёме подключения шнура питания в монитор. Всё чаще и чаще. Потом моник выключился с концами. Сдал по гарантии. Написали, что провели пайку. Через 3 месяца та же проблема. Треск. Сдал уже за собственные гроши в адекватный центр. Там сделали, сказав, что следов пайки они не обнаружили и вообще не знают, что там по гарантии делали. Запаяли, в общем. Вроде пока полёт нормальный.
Но с периферией связана ещё проблема включения. Не всегда стартует система. Сейчас более менее стабильно, но не знаю, от чего зависит. От настроения техники. Так же спрашивал совета. Сказали БП поменять, т.к. моему уже больше 10 лет было. Поменял. Со всеми защитами, нормальный. Проблема не исчезла. Тут либо мать, либо оперативка. Но понять, куда копать, не хватает мозгов. Дак вот и думаю, что по симптомам может это какая-то типичная проблема.
Как проявляется?
У меня профильный конфиг периодически включался без подачи сигнала на монитор (черный экран), если в биосе стоял разогнанный xmp профиль оперативки. Скинул оперативу в сток, теперь стартует стабильно
Нормальный запуск системы: нажал кнопку - 1 писк - ASUS заставка, подсветка мыши, монитор, клава - Windows окошко - готово. Но иногда бывает так: нажал кнопку - 1 писк - ничего не происходит долгое время(относительно запуска винды с SSD), девайсы не загораются. После загораются и комп уходит как-будто в перезагрузку сам. Пытается второй раз "завестись". Заводится. Так же после подобных запусков пару месяцев назад лагала винда. Постоянные фризы на миг каждую секунду, две. Фиксилось перезагрузкой системы, которая, к слову, не перезагружалась в такие моменты через винду/диспетчер. Просто висела "Перезагрузка...". Нажимал на ребут системника. И запуск был нормальный. Работает весь день. Потом эти фризы как-то пропали сами собой.
По биосу помню, что тоже выбирал какой-то профиль оперативки. Сам вручную не менял напряг и чистоты. Но профиль поставил из доступных на ~2900мгц, т.к. на 3200 уже не хотела запускаться система. Однако с этими настройками винда работала больше года без нареканий. Разве что с самого первого дня, как собрал систему и поставил винду, периодически наблюдаю кратковременные фризы на пол секунды, одиночные. Одна, две штуки за весь день. Поэтому как-то просто забил на это и забыл.
