Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1244 из 1303 • <  1 ... 1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247 ... 1303  >
mol61 писал(а):
По крайней мере алкалиновым там делать нечего
Ну да, поставь солевые, и поменяешь их вместе с пультом, когда они протекут :crazy:
Фото: 18
У меня в одном пульте потекли. Пульт от телевизора, которым я не пользуюсь, валялся в ящике несколько лет без присмотра. Да и то контакты почистил и всё в порядке. А если пультом пользуешься, то он просто перестанет работать раньше чем потекут батарейки.
Кстати, алкалиновые тоже могут вытечь.
Первый раз слышу.
Иван555 писал(а):
А аккумы на пульт фигня. У них саморазряд больше чем у батареек. Запаришься заряжать.
энелупы белые стоят. года на два хватает вроде. не помню честно говоря. в пультике светодиодная подсветка кнопочек и когда он считает что пора менять батарейки - мигает по-другому.
Иван555 писал(а):
Самые норм из распространенных Дюрасел, Энерджайзер.
Первые точно спаскудились =на сейчас те что у нас в продаже хватает на лишь до 3-х месяцев.По вторым не знаю -поставлю и попробую ибо лежат уже с около месяца без дела.А вообще изначально в пульте ДУ телевизора LG стоят GP Super и они реально протянули уже 27 месяцев что считаю хорошим результатом.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Привет! У меня в комплекте с блоком шёл кабель pci, он с одного конца раздвоенный, как на картинке. Можно такой использовать без подключения второго ответвления? Честно говоря впервые вижу такое. Это для crossfire что-ли?#77
limerik конечно можно. Просто на некоторых видеокартах два разъема питания. Или для sli или crossfire, ага.
именно для этого он и предназначен
Иван555 wolfire Cпасибо за ответы. Просто странно выглядит, ни у кого такое не видел. Причём блок на 550 ватт, зачем ему такое в комплекте.
я правда не понимаю как оно работает) но раз кабель есть от производителя значит они знают что делают
Ну судя по мощности БП для одиночных карт значит, у которых два разъема.
Разъем это самое слабое звено в цепи. Тут лучше перестраховаться, чем охать потом, когда выгорят контакты :D
у меня монитор на DVI, сейчас видюха приходит, где нет DVI выхода..купил кабель HDMI-DVI. Его просто воткнуть надо будет, или какие-то ещё ухищрения нужны?
просто воткнуть
Фото: 18
Серегарус С таким кабелем будет разрешение макс. 1920x1200 60Hz. Если устраивает то и хорошо. А если нет то увы и ах. Придётся или монитор менять или искать редкий и дорогущий адаптер DP>DVI-D Dual Link.
ситуация такая -
была видеокарта gtx 1060 и монитор 4к, взял кабель HDMI получше, все норм с ним, никаких проблем, в панели нвидии был включен полный диапозон
сменил карту на rtx 2060 и на ней почемуто с полным диапозоном примерно раз в полчаса экран моргает черным на секундочку, но только при просмотре видосов в ютубе, если играть или смотреть скачанный фильм все норм, так же если поставить ограниченный диапозон то и в ютубе все норм
и не могу понять почему так, более новая карта что больше данных гонит по кабелю и его скорости уже не хватает?
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Приветствую, поменял мат. плату(z690) и БП, при включении, не идет картинка и аксессуары "выключены", на самой мат. плате горит "55", подумал, что это код ошибки, вроде как связан с оперативной памятью, переставил заново, тоже самое. В чем может быть дело?
AncharGD, если оперативка имеет разогнанный XMP профиль, попробуй сбросить на дефолт.
У меня был такой глюк. Но он правда проявлялся периодически, то черный экран, то норм стартанет.
Фото: 18
Да нет, он просто проц забыл вставить.
mol61 :lol:
Думаешь? :D
Фото: 254
Раздвоенный кабель питания PCIe это конечно моветон от производителя БП, какой там кстати кабель? Хотя бы 16 AWG есть?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
