Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 писал(а):
Думаешь?
Ну да. На неизвестной материнке с неизвестной память отключены какие то неизвестные аксессуары. Вполне допустимо думать что там отключены и процессор, и БП, и прочие лишние аксессуары.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
mol61 писал(а):
Серегарус С таким кабелем будет разрешение макс. 1920x1200 60Hz. Если устраивает то и хорошо. А если нет то увы и ах. Придётся или монитор менять или искать редкий и дорогущий адаптер DP>DVI-D Dual Link.
У мну моник QHD, так вот с кабелем отличным от DVI-D он просто не работает.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер А какое нам дело до твоего моника? Тем более неизвестной модели. может у него единственный вход DVI-D Dual link и фсё! А с кабелем Single link будет только FHD разрешение, если вообще будет.
Ну так чтобы было не абы что, то купил новую видюху - покупай и новый монитор. Вот тогда всё будет по фешую и без косяков. А у меня телевизор FHD и ему пофигу как подключать, HDMI, DVI или VGA.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
мой QHD кореец отлично работает с активным переходником dual dvi-d -> dp, ну а со всякими переходниками от периферии коих у многих завалялось в большом количестве работать не будет
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
У меня проблемы с жужжанием дросселей, не понятно , что их вызывает. Например, вчера, обнаружил, что звук появляется так же, если в встроенной программе "Photos" увеличивать и двигать фотографию, Потребление при этом поднимается с 4w до 24w. Причем в другой программе такого нет. Сегодня утром опять попробовал, всё в порядке. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Орёл
всем привет, прикупил с рук HDD, открыл CrystalDiskInfo пишет что все норм, а вот Victoria ругается на 195 пункт Критичная ли проблема и что это конкретно, подскажите пожалуйста
Submoderator
mol61 писал(а):
Вот рассказал бы где такое чудо нарыл. Народ часто ищет.
Я свой покупал давно и дорого и даже БУ, но это было когда только первые карты вышли без дивиай, сегодня предложений многим больше и дешевле, например появился от 3дклаба адаптер что не сложно найти https://www.club-3d.com/en/quick-view/2479/
у меня такой Accel ultraAV DP to DVI-D Dual Link Adapter
Здравствуйте! Столкнулся с невиданной ранее проблемой, товарищ обновил старый блок питания и ПК перестал видеть жесткий диск, при этом комп работает, М2 работает (вход сата с ним не конфликтует). Старый БП был ФСП на 400 Ватт, новый - Гига п650б, отличный блок, у меня стоит такой же и третий год прекрасно работает. Собственно компы у нас тоже схожи - рязань 2600, оператива 16 Гб 3200, материнка Асус б450 плюс гейминг, видяхи разные: у меня Rx470 у него Rx560 (без доп. питания). Так вот, БП (который новый) не хочет крутить жесткй диск, при этом он выдает все положенные напряжения на колодке - 3.3, 5 и 12 В, но диск крутить не хочет ни в какую!
Я подкинул старый БП отдельно на диск и он заработал, определился и все пучком, вернул колодку от нового блока - ноль эмоций. Снял гигу, запихал обратно ФСП, собрал - все работает, подкинул на диск отдельно новый БП и опять ноль эмоций от харда, он вообще без нагрузки не может его прокрутить.
Честно говоря я такое впервые вижу, может быть срабатывает какая то хитрая защита или еще что, я не знаю, а вы?
Это фантастика. Но когда-то, давно, сталкивался с такой проблемой. Но тогда это был старый БП с дохлыми конденсаторами. Там просто были гигантские пульсации по питанию, хотя программы показывали нормальное напряжение. Хотя и новые могут быть полным дерьмом.
