Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1250 из 1303 • <  1 ... 1247  1248  1249  1250  1251  1252  1253 ... 1303  >
Я бы лучше установил на чистую, чтобы все пучком было :ok: Никаких танцев бубном
не требуется, просто устанавливаешь как обычно и все. Ну по крайней мере у меня проблем не возникало.
Хотя сейчас наверно образ то официальный не качнуть, с этими санкциями. Или можно? Кто в курсе?
ЗлойГеймер писал(а):
vottak08, ни каких особых нюансов нет. У самсунга есть фирменная утилита для переноса ОС, у круциалов в комплекте ключ и ссылка на скачивание спецверсии акрониса. А вообще берёшь нормальный акронис и переносишь ОС с HDD на SSD.
это копирование моей системы? не с нуля? да я сам наверное с нуля хочу
Asus b650m-k, Ryzen 5 8400f, Asus dual 5060 8гб, Adata xpg lancer 2x16 gb, БП Sama g850, Windows 11
Philips Evnia 27M2N2500NF 1440р
Иван555 писал(а):
Или можно
Ссылку надо получить с впн, качать можно без.
Но по сути исходного вопроса я бы выбрал вариант с переносом существующей. Просто потому, что там всё давно настроено так, как привык.
Последний раз редактировалось Артём 25.09.2022 12:39, всего редактировалось 1 раз.
легко, msdn образ с торрентов, https://tb.rg-adguard.net/public.php и официальный сайт при помощи vpn
Подскажите пожалуйста, почему диск 0 основной а диск 2 базовый? Что это значит и нужно ли что то менять?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
ребята, образ буду записывать на флешку с помощью RUFUS. Под ссд что выбирать: MBR или GPT? или это вообще никак не связано? но что в итоге выбрать? помню у меня проблемы с этим возникли, когда я переустанавливал систему: не то выбрал и потом система не могла установиться
выражовывайтесь правильно, пожалуйста. не диск, а раздел, мне пришлось три раза смотреть в картинку, чтобы понять о чем речь. диски оба базовые (могут быть динамические)
видимо (проверять лень, а тут не видно) диск 0 форматирован в стиле mbr, 2 - gpt или наоборот, еще есть творчество лоКАЛизаторов, которые отчего-то добавили слово шифрованный в ефи партишну, может еще что-то им пригрезилось
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
гпт это стильно модно молодежно. надо чтобы мать умела грузиться в ефи, винда должна быть 64бит.
Проблема такая: комп периодически сам выключается и не включается потом.
То есть выключается в рандомный период времени, а потом через минут 5-10 его можно включить.
При этом мат.плата полностью обесточена, как будто БП не подключен к сети.
При этом сегодня было что НЕ включился С УТРА. То есть перегрев исключен.
Пробовал заменить кабель питания к БП и пробовал подключать напрямую (не через сетевой фильтр). Не помогает.
В игры играю нормально. Могу запустить L4D2 и побегать пару часов — все норм.
Перегрев? Но почему с утра не включается на холодную? И почему если выключился, а через 10 мин опять включился, то потом может 5 часов нормально работать?
Сдыхает БП или мат.плата?
Может статическое напряжение скапливается?
Компу пару лет всего.
комп такой:
cpu: AMD Ryzen 5 3500X
cpu cooler: Thermaltake Contac Silent 12 [CL-P039-AL12BL-A]
motherboard: ASRock B450M Pro4
memory: Kingston HyperX FURY Black 32 Gb
video Card: GIGABYTE GeForce GTX 1070, GV-N1070IXOC-8GD, 8Гб, GDDR5, OC, Ret
ssd: Samsung 980 PRO 1 Tb [MZ-V8P1T0BW]
ssd: Samsung 850 EVO 500 Gb (MZ-75E500BW)
hdd: WD Purple 1 Tb (WD10PURZ)
power supply: be quiet! Straight Power 11 550 Вт ATX BN281
case: Fractal Design Define Mini C [FD-CA-DEF-MINI-C-BK]
Arch Linux | R7 9700X | MSI MAG B850M MORTAR WIFI | DDR5-6000 128 GB (2×64) | RTX 4070 12 GB | 980 PRO 1 TB | 1000 W | Define Mini C
с этим нужно что то делать или можно оставить как есть? на что это влияет?
винда 10-я 64 бит. P8H67. ГПТ значит? ребята, кому интеерсно можете отписаться в теме выбора железа. Там я оставил скрины с ссд
Последний раз редактировалось vottak08 25.09.2022 20:17, всего редактировалось 1 раз.
potroshitel2003 в случае любых непоняток начинай с питальника.
совершенно ничего не нужно. если конечно нет желания запустить виндовс хп, которая гпт не знает и диск не увидит.
можно запустить diskpart повыбирать диски и посмотреть как они разбиты
Код:
DISKPART> list disk
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  Disk 0    Online          465 GB    10 GB        *
в случае гпт там звездочка
potroshitel2003
С напряжением в розетке все нормально? Не скачет?
Все коннекторы от БП в матплату надёжно вставлены?
Что говорят события винды?
Оперативку и видяшку вытяни, протри контактные площадки ластиком, салфеткой микрофиброй и вставь обратно.
Потом методом возможного исключения: втягивать плашки памяти по очереди и наблюдать, достать другой БП...
Фото: 18
Так себя вёдёт БП когда срабатывает защита: от перегрузки, перегрева, не нормального напряжения на выходе и пр. косяки.
В общем все правильно говорят, надо начать с замены БП.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Это похоже на неисправность дежурки.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Это зависит от возможностей материнки и личных предпочтений. А если диск NVMe то только GPT.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Всё верно, там где написано основной диск с разметкой MBR, а где написано базовый - GPT.
Да никогда проблем не было таких... А началось все неделю назад. За это время уже 3 раза просто так выключался и не включался в течении минут 5-10.
да никто комп вообще не трогал. Не прикасался к нему даже. Месяца два назад я пылесосил его полностью.
я просто линуксом пользуюсь... Ничего такого нет. Просто аварийное завершение.
достать другой БП
да нету другого.
да вроде ничего такого быть не должно.
Фото: 18
А железке по барабану ваши хотелки, захотела и сломалась.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ну и что? Где нибудь плохой контакт образовался и получи глюки.
Комп устройство несколько более сложное чем железный лом и в нём есть чему сломаться, отвалиться, неконтачить и пр. неожиданные чудеса.
https://www.dns-shop.ru/product/a004972 ... 26050ngrn/ ребята, этот самый дешевый подойдет для подсоединения ссд к материнке? у меня на материнке только сата3, но читал давно, что ссд из за этого в скорости не потеряет,так?
какой из этих черных втыкать в ссд? Я уж не помню все ли там одинаковые. Это чифтек APS 550S
https://ibb.co/LzcPz4n
подойдёт
любой
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
550 Вт
GeForce GTX 1070
это шутка такая или троллинг?
https://www.youtube.com/watch?v=xwS4dQjix3I ребят, тут в конце человек говорит, что после монтажа ссд, нужно сначала зайти в систему на старом харде и отформатировать ссд. А я думал сразу после установки включить комп, заходить в биос, ставить загрузку с флешки и устанавливать систему
Так и делаешь. Винда сама предложит отформатировать диск.
Это если винду не ставить, то неотформатированный диск система не будет видеть.
комп такой:
БП в защите скорее всего сидит, раз даже дежурку на материнку не подает.
причины разные от плохого напряжения в сети до окислов на контактах железок.
пересобрать комп, все почистить, протереть, убрать окислы, померить напругу в розетке при проблемах с компом, потом уже принимать решение =)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
при установке винды она сама предложит форматнуть диск и дать ему имя, после этого пойдет установка, так что не парься, только не забудь ЖД отключить перед этим делом.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
никогда не было, а сейчас появилась проблема, так бывает, обычный мультиметр за 500р позволяет не ломать себе мозг лишний раз =)
