Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 126 из 1300<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 1300  >
Подскажите, что это значит: 1 x PCI-E x16 (max. 2GB/s, x4 mode)
Спасибо.
1 разъём размера pci-express x16, работающий с пропукскной способностью 4х, а не 16х, используется для плат с интерфейсом pci-express
Lord_of_Darkness спасибо, что разъяснил... я думал, что это как бы одна и та же прога
как определить по надписям на диодн сборке ее хар-ки?
если нагрузка только по линиям 12 и 5 в стоит ли ставить вентиль?
найти по маркировке и скачать даташит с сайта производителя.
ничего не понял. Если ты про БП, то от вентиляторов ему ничего не будет, они немного мощности отъедают.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
не могу понять, как во многих играх у людей около 100фпс получается ? у меня всегда не выше 60, как бы зафиксировано это значение. и только при выключении Вертикальной Синхронизации фпс выше становится, а как игры тестируют тогда ? на супер высоких настройках, но без верт. синхронизации чтоли ?
Фото: 79
Ну да :)
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 50 секунд
Несколько ламерских :)
1) Сколько памяти устанавливалось на PCI S3 Trio32/64? На ней 2 чипа впаяны и 2 еще вставлены в разъемы.
2) Потянет ли такая карта разрешение 1024*768 85 Гц? Или хотя бы 800*600 85 Гц? Пусть и 16 бит цвет.
newbi3 вкулючение этой опции само по себе не влечет улучшения качества картинки, т.к. тогда видяха "насильно" синхронизирует фпс с частотой верт. развертки монитора. Не буду долго обьяснять что именно это значит, обьясню на примере: если ты, допустим, играешь во что-нить, и фпс у тебя за 100, а refresh rate монитора стоит всего лишь 60 гц, то возможно что иногда на долю секунды будут проявляться глюки типа "порванного" изображения - нижн. часть экрана, допустим, от старого кадра, а верхняя - от нового, который "пришел" на монитор до окончания обновления экрана.
Если же включить эту фишку, то видяха будет регулировать фпс так, чтобы каждый новый кадр выдвавлся на моник как раз вовремя, дабы избежать подобных дефектов картинки.
Минус этой фишки - как нетрудно догадаться, фпс падают до значения refresh rate, которое в данный момент выставлено видеоадаптером монитору.
Вот почему ее никогда не включают при тестах.(з.ы. если что не правильно скказал - знающие люди, поправьте меня)
Мой вопрос, задал его в ветке про материнки, относительно AsRock775Dual - VSTA(http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=152180&start=40), но думаю что уместней он здесь =]]
Кста, в мануале(к материнке) нет таблички совместимости с опр. модулями памяти. Есть ли какие-то несовместимости у мамки с опр. плашками ддр2-667?
да, и если у меня по проц с 533 шиной(но погнаный до 162 по fsb!!), то мне есть смысл брать 667?
Вообще, есть какие-то нюансы в выборе оперативы? я воткну в мать гигабайтную плашку ддр2?(а то я нуб в этом=]])
Помогите ламеру, а?=]]]
IC9517
1. если не ошибаюсь, то с двумя впаянными - 2Мб, вместе со вставленными по идее должно быть 4Мб
2. должна потянуть
Lord_of_Darkness
А если я не ошибаюсь, то микрухи там по 512kb
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 79
Lord_of_Darkness Nova_il А 2 Мб для
хватит или нет?
IC9517
Должно хватить. Для 800х600 точно.
На моей стоят
NN..514265J-60 DRAM 256X16
те 512 килобайт...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 79
Nova_il OK! Thanks :)
Платформа АМ2. Можно поставить 4 оперативки (4*512)?
Почемучка.
почему нельзя, можно? )
Недавно вот спорил:
Может ли скорость передачи данных и скорость соединения измерятся как в битах/с (Кбитах/с, Мбитах/с и т.д.), так и в байтах/с (Кбайтах/с, Мабайтах/с и т.д.). Мне доказывали, что скорость соединени, как и передачи данных, может измерятся только в битах/с; в байтах измеряется лишь объем. А я считаю, что байты/с - это те же биты/с, деленные на 8.
Так кто же прав?
И еще кое-что хотелось бы выяснить:
Кб и КБ. Что из сего есть Килобайт, а что Килобит? Или как таковой разницы нет? (Вопрос глупый, но тем не менее бывает так, что человек пишет например "КБ", а подразумевает под этим что ему угодно).
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF
можно мерять в принципе чем угодно, а вообще единица измерения скорости - 1бод = 1бит/сек.
обычно первое килобит, второе килобайт. Но по контексту - говоря о скорости скорее всего имеется ввиду килобит, об объеме - килобайт.
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 18.11.2006 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Lord_of_Darkness
ну почему же не правильно 1байт = 8бит то же что и байты/с - это те же биты/с, деленные на 8.
Msi MAG X570S TOMAHAWK/ Ryzen 7 5800X/32Gb RAM 3600 Gskill 14-14-14-28 /Palit RTX 4070ti GameRock Classic OC/Samsung 970 Evo Plus 500 mb+1Tb/Win-10x64
oleg12580 точно, просто меня чет проглючило в формулировке.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 3
