Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 126 из 133 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 53
Кто-нить в курсе, что за BSOD?
Вот ссылка на минидамп https://yadi.sk/d/TTDOkj9S3Rw6zi
2 раза уже вылезла. Один раз сразу после включения компа, другой раз при завершении работы.
Windows 10 1709
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
не подскажите в чем может быть проблема?
заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте, есть проблема с ноутбуком dns модель не знаю, при подключении usb модема yota как только появляется звук о подключении устройства вылазит синий экран с ошибкой (unexpected_kernel_mode_trap usbccgp.sys) windows 8
Фото: 53
СергейФ возможно повреждена структура файловой системы
выполните от администратора команду chkdsk C: /f, а потом sfc /scannow
Добрый день, с недавнего времени у младшей сестры стал вылетать синий экран. Винду переустанавливал с полной очисткой диска, вначале работало стабильно, через 3-4 дня, та же фигня. Не подскажете в чём дело? Грешу на старый жёсткий диск. Винда стоит 7ка, мб попробовать обновить до более новой версии?
Собственно сама ошибка:
https://ibb.co/gymtsn
Фото: 53
Nigthmore72
Надо посмотреть журнал виндовс, там может быть указан сбойный диск, если дисков несколько. Дело может быть в диске или sata кабеле.
У меня были периодически синие экраны, в журнале ошибок были жалобы на какой-то из дисков, вылечилось заменой sata кабеля.
Вот у чела была такая же ошибка из-за кабеля питания диска https://youtu.be/z-HAyEtT4rE
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Короче, оказалось повреждены системные файлы. Команды для проверки:
sfc /scannow
dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Скачал образ виндовс с сайта Майкрософт в качестве донора системных файлов
Вылечил командой:
dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:wim:R:\Win\install.wim:2
где R:\win - путь к файлу install.wim, извлечённого из образа виндовс. Изначально расширение файла было esd, переконвертировал на wim.
2 - версия винды
[quote="RustamS"]Nigthmore72
Диск 1 всего, прогнал викторией через смарт, вроде ошибок нет статус Good. Походу действительно кабель помер или сата
Спасибо , но уже как две недели решил эту проблему . Забыл скинуть разгон , поэтому не понимал что могло бы привести к нестабильной работе. С другой стороны, я разгон тщательно проверял на стабильность с помощью Linx avx, prime 95, occt и 6 часов memtest86 5.01 через загрузачною флешку. В ветке на процессоры Sandy Bridge после прочтения FAQ я нашел коды и возможные причины возникновения их : "
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT".
оказалось что всему виной был один из таймингов. Поменял CL 9 на 10 и повысил напряжение с 1.63 на 1.65v и больше с этой проблемой не сталкивался. Да и вообще из за некоторыйх особенностей платформы на базе Sandy Bridge тяжело выевить нестабильную работу с помощью стресс-тестов :
Q: Как себя ведет процессор при переразгоне ?
A: Переразгон проявляется раньше всего в потере стабильности (падению в BSOD) при простое системы, что кажется парадоксальным, ведь как правило такое происходит при полной загрузке процессора тестами LinX или Prime95. Здесь же тесты успешно пройдены, а стоит процессору остыть в простое системы или сразу по окончании теста, пока регулируемые автоматом вентиляторы не успели снизить обороты - и система перезагружается.
То же самое происходит при старте компьютера после простоя - пока процессор не успел прогреться, он теряет стабильность на этапе процедуры POST, или при загрузке ОС, или сразу после ее загрузки, когда активируются функции энергосбережения и температура процессора резко снижается.
В общем , спасибо, что вы откликнулись.:)
Пару раз вылетел синий экран при загрузке новой карты в BF1. Гугл не помог. Может кто знает, в чем может быть дело?
dmp.rar [194.54 КБ]
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
Обновить биос и погонять мемтест, можно посмотреть смарт системного диска.
Там везде ядро ос, а ты другие билды кроме 14393 не ставил?
紅
龍
Prod Скорее всего в биосе проблема, т.к с ним еще есть проблемы.
Ну да, дело было в малом напряжении на процессор.
Фото: 7
Приветствую. Подскажите, Виндовс 7 зависание системы во время простоя (перезагрузка по кнопки срабатывает через 5 сек после нажатия). Можно как-то повлиять, чтобы выводился синий экран?
Не знаю правильно ли спрашивать здесь. Какой компонент пк может быть неисправен? Конфигурацию ПК не менял. Зависание происходит в первое включение пк в течении 5 минут. Вычислил, что если ПК не обесточивать кнопкой на БП, то зависания не будет. Это о чем-то конкретном говорит? Включается после сбоя не всегда, помогает подвигать корпус. С жестким диском и БП не связано - выяснено заменой компонентов на другие.
Приветствую, постоянно зависает ПК, непосредственно BSOD нет, замирает изображение и далее ПК ни на что не реагирует. Мониторинг HWinfo в графе Windows Hardware Errors (WHEA) показывает рост количества ошибок PCI/PCIe Bus Error, за 10 минут набегает около 1000, если к тому времени не зависнет. Можно ли как-то софтово понять с каким именно портом или линией PCI проблема ?
Если железо в профиле, то память поставьте на 1333 для начала.
ageich пробовал и альтернативную DDR3 (не регистровую) из прежней системы тоже пробовал ставить. Не помогает.
Значит не повезло с материнкой.
Скорее всего, но как-то точнее диагностировать с каким PCI проблема возможно ?
Приветствую!
BSODы на новом железе, во время простоя системы, с периодичностью примерно 12 часов.
Bluescreenview:
052418-21559-01.dmp 24.05.2018 20:09:26 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 00000000`00000000 00000000`00000008 00000000`00000000 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+1d4601 NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 397.64 NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 397.64 NVIDIA Corporation 24.21.13.9764 64-бит ntoskrnl.exe+a44a0
windows 7 64 7601 с апрельским обновлением, до этого была старая сборка 12-го года с тем же результатом.
Видеодрайвера переустанавливал, на вирусы проверял, память и жесткий диск проверял с флэшки мемтестом и викторией,
а также aida64 в стресс тестах. Температура и вольтаж вроде в норме (хотя VRM материнки в играх на ультрах может быть до 60-ти) Настройки биоса сейчас все по дефолту. Гибернация отккючена.
Железо такое: i5 8400 2.8 GHz , 16Gb DDR4 PC21300 2666MHz Crucial, Z370 AORUS Ultra Gaming (rev. 1.0), MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4Gb, hdd: HDD 1ТБ, Seagate BarraCuda, ST1000DM010
power: Cooler Master G750M
Подскажите в чем может быть трабл.
Последний раз редактировалось Satir111 25.05.2018 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Satir111 писал(а):
windows 7 64 7601
Satir111 писал(а):
i5 8400
:beer:
