Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 1258 из 1302<  1 ... 1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261 ... 1302  >
MrSaT писал(а):
включена вертикалка, почему видюха и проц не загружены на 100%, чтобы выдавать 60 фпс ?
Мне кажется проц просто не успевает отрисовать 60 кадров, скинь слегонца настройки графики. То что он как бы недогружен говорит лишь о том, что не все потоки загружены на 100%, но это нормально.
Фото: 251
Потому что ограничение по фпс в 60 к/с принудительным включением вертикалки ограничивает производительность GPU и CPU.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер ну так 60фпс то нету
Фото: 251
MrSaT_ ze да как правило всё ограничивается в районе 30 к/с, так что если хотите нормальный agc? отключайте вертикалку или покупайте монитор с высокой герцовкой и гсинком или фресинком или с обеими синками сразу.
MrSaT, потому что поток рендеринга не вывозит 60, не хватает ему немного (пусть даже рендеринг в движке неожиданно многопоточный - сомневаюсь - всё равно именно на него не хватает производительности "ядра"-двух-трёх-далее). А то, что остальные потоки подкидывают нагрузку на ЦП, в некотором смысле, ухудшает ситуацию - не даёт держать частоту повыше.
Не знаю удобных утилит мониторинга этой лабуды, потому опишу только свой опыт. Берём process explorer, находим в нём интересующий нас процесс, жмякаем - отрывается второе окошко. Там переключаемся в потоки, сортируем по ЦП, перетаскиваем окошко на второй экран, переключаемся в игру, и наблюдаем, как некоторое количество потоков долбится в 100/число_логических_процессоров нагрузки.
ребята, кулер блока питания должен постоянно крутиться или необязательно? есть подозрение, что кулер иногда останавливается и через какое то время запускается. Сужу по звукам. Чифтек aps550s старенький уже
vottak08, на минимальных оборотах работает https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/
у него есть регулятор скорости вращения, так что скорее всего норма
Добрый день. Друзья, буду собирать себе (наконец себе, в кои то веки :) ) новый системник, на старом установлена десятая винда, на новый конечно хочется win11. У меня есть мой рабочий серийник который пока не подводил, но он от версии "для студентов и преподавателей", кажется называется Academic education. Конечно можно поставить Win10 и обновить до 11, но долго. Если я сразу поставлю win11 и попробую скормить ему серийник от win10- это прокатит? Потому как раздают разные образы- бизнес едишен, еще какая consumer, в общем я запутался, но у меня есть ключ от десятой и я под ним зарегистрирован в майкрософтовской системе. Как правильно поступить? Спасибо.
там, где раздают, написано, чем они отличаются.
Йож
Ну да, написано что "интегрированы GVLK ключи для KMS.
В редакциях образов consumer edition - стандартные ключи установки." У меня есть свой ключ от десятки. Какая из этих мне нужна?
Добавлено спустя 36 минут 2 секунды:
Еще один вопрос- я не знаком с современным геймингом и видеосистемой. Между двумя видеокартами RTX 30**, в режиме практически десктопа- фотошоп, видеоролики с ютуба, чтение мануалов, интернет страницы и режим сна компьютера - будет ли разница в энергопотреблении между допустим 3600 и 38000ti? Когда говорят что допустим 3800 потребляет 300Wt- это те же единицы мощности которыми описывается потребление других электроприборов? Т.е. это те же 3 лампочки по 100wt или же это какие то другие ваты? Спасибо.
Фото: 18
Те же. только потребление видеокарты по ТТХ это максимальная потребляемая мощность. В простое или просмотре фильма она потребляет в 10-20 раз меньше. На максимальную мощность она выходит в тяжёлых 3D приложениях, в играх например. То же касается и процессора.
10 это не вполне 11. и что будет думать 11 про ключ для 10 мне не ведомо. что бизнес что консамер либо съест ключ при активации либо нет. там еще и выбор редакции винды есть при запуске установки. мелкософту было не лень усложнить и запутать эту часть.
вечер
имеются вот такие комплектующие
i-7 11700
Asus Prime z590m-plus
16x2 DDR4 KINGSTON FURY 3200mhz (KHX3200C16d4/gx16)
с выключиным XMP профилем, на чистоте 2400mhz память работает исправно, Memory Test в OCCT прогоняется удачно и без единой ошибки (так мне продали комп)
после включения XMP профиля (что профиль1, что профиль2 - неважно) скорость вырастает до 3200mhz, меняются тайминги и память начинает глючить, зависать комп, ошибки в играх на первых минутах.
после очередного запуска Memory Test в OCCT на второй-третей минуте вылетают ошибки памяти! - https://prnt.sc/qVfCUbfl2h7T
комп мне собирали в магазине, я ничего не трогал, только пробовал переставить плашки память местами друг с другом - не помогло.
что посоветуете? как разогнать до 3200mhz?
спасибо
Фото: 18
А в десятке это не смущало? Вводишь ключ и вопрос о редакции отпадает сам собой. От какой редакции ключ такая и ставится. ключ от десятки и к 11 подходит.
Значит память гоуноу, профиль не держит. переходи на ручной разгон. Можно попробовать напряжение поднять и (или) тайминги добавить на единичку. я себе брал память Стандартную ОЕМ 2666mhz, без дурацких "радиаторов" и XMP. разогнал вручную до 4000. она и больше может, но я решил что хватит над ней издеваться.
Допустим у тебя тайминги 16-18-18-32 и напряжение 1,35V. Кстати моя память именно на таких таймингах и работает. Но у меня самсунг. А что так у тебя под крышками спрятано нам неведомо. Можно попробовать поднять напряжение до 1,4V или увеличить тайминги например 17-19-19-36
Фото: 251
KINGSTON FURY 3200mhz был у меня комплект с таким названием, вовсе не обязательно что такой, в общем не долго всего один день, так что меняйте вы его на самсунг, хуникс или Г.скилл.
что посоветуете?
Выключить XMP и забить.
Фото: 251
Иван555, это на 4х каналах можно забить, а на двух уже не забьёшь.
полное отключение пк, после отключения 2-3 минуты не реагирует на кнопку. Это блок питания в теплозащиту уходит и не включается пока не остынет?
нагрузка близка к максимальной паспортной
блок be quiet straight power 11 750w
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 251
Вполне возможно, посмотрите вентилятор БП, может он неисправен. Или сам БП уже успел силно пылью забиться. И гонять БП на близко к максимуму тоже для БП не полезно, резерв мощности должен быть примерно 20 - 25%. А для тог что бы хотя бы преблизително глянуть потреблямую мощность, нужен унивверсальный ваттметр.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
