Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1260 из 1303<  1 ... 1257  1258  1259  1260  1261  1262  1263 ... 1303  >
ребята, третий раз у меня в загрузках появляется этот файл. Откуда - не понимаю. Я его не скачиваю и Egde не пользуюсь
едж часть винды уже примерно полгода. по умолчанию пдф файлы открываются в нем. можно изменить программу для открывания пдффайлов.
видимо это маленькие зеленые гремлины по ночам скачивают пдф.
полезно научиться вставлять изображения в посты на форуме. это не сложно, хотя и неочевидно.
Обнаружил, что в дефолтном средстве просмотра изображений (Photos должно быть) win 11, насыщенность изображений немного ниже, чем в целом показывает монитор. Все настройки дисплея в приложении видеокарты по дефолту. У всех так или всё таки где-то изменены настройки?
Фото: 252
limerik, как обнаружил, другим просмотровщиком? А точно другой просмотрщик не задирает яркость и насыщенность для красоты?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер Я открыл картинку, что стоит как обои, и она была бледнее. В другой программе всё нормально.
Фото: 252
Предлагаю оставить отзыв о приложении.
Безымянный 1.jpg [ 406.55 КБ | Просмотров: 744 ]
Фото: 5
Здравствуйте.
У меня с 2007 года было четыре провайдера. Заметил что скорость локальный сети максимум 8-9 мегабайт. Самый максимум 9,2 - 9,6. Проверял на четырех провайдерах. Одном Свиче и трёх роутерах. Проверял как скорость интернета так и локальную сеть. Все соединения проводные.
100 мегабит это 12,5 мегабайт. 100 мегабит стандартная скорость локальный сети. Максимум видел скорость 9,2 мегабайт. Провайдеры и роутеры разные. Соединение витая пара 1,5 м.
Сейчас скорость интернета 100 мегабит. В программах максимум 8 мегабайт. Правда соединение использую уже несколько лет беспроводное. Роутер в 8,5метрах от меня. 2,4ghz сейчас. Можно включить ещё одну точку на 5ghz. Если в этом конечно дело.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 252
Это нормально, поскольку используются помехоустойчивые протоколы передачи, то реально отображается скорость принятых байт полезной информации, а биты коррекции ошибок не учитываются. Если посмотреть на реальную скорость между вашим роутером и ближайшим маршрутизатором провайдера, то она может быть и выше на 5% от заявленной.
Больше 9.7-9.8 не видел никогда. Да и давно это было. Щас похоже или нагрузка на оборудование выросла(раньше всего несколько домов в городе висело ну на очень толстой линии оптики), или режут. Нынче выше 8.5-9.0(в среднем 8-м) не вижу очень давно. Хотя я щас почти не качаю с торентов. (провод, витая пара в квартиру до роутера, дальше аналогично).
Фото: 5
Ребят спасибо за ответы. Есть еще вопрос.
В большинстве дешевых роутеров нет ограничения скорости. Нет это значит Работающей нет. Как правило такой пункт формально есть. Там буквально 1-2 настройки и все. Наподобие Download Limit и Upload Limit. И можно выбрать для кого. По IP или МАС. По факту не работает. Я проверял. Я имею ввиду и Провод и Wi-Fi.
Например на: D-Link DI 604, ASUS WL500G Premium, Netis WF2681.
Вопрос как ограничить скорость для определенных абонентов. Я хорошо подумал и есть вариант. Нашел оригинальный. Для одной группы абонентов на которую нужно наложить ограничения сделать так: Перевести Wi-Fi в режим 802.11b. Это как раз 10-11 мегабит. Для другой группы у которой будет полная скорость сделать так: Включить 5ghz в режиме АС.
Других вариантов я просто не нашел.
Фото: 252
Раздача одним на 2.5, а другим на 5 ГГц не гарантирует ограничения скорсти. Для начала проверьте скорость передачи между роутером и гаджетом для обеих диапазонов программой SpeedCheckeer.
Фото: 5
Днем зашел на три разных сайта и проверял скорость интернета.
Компьютер подключен по Wi-Fi. Режим: 2,4Ghz, 802.11n. Ширина канала 20. Канал - Авто.
Результаты: 20 мегабит Яндекс Интернетометр. 30 мегабит 2ip.ru. 37 мегабит Speedtest.
Через смартфон Xiaomi тестировал вторую точку доступа в роутере. Режим: 5Ghz, 802.11ac, Ширина 80, Канал Авто.
Результат: 30 мегабит Яндекс. 40 мегабит 2ip. 47 мегабит speedtest.
По факту даже на 2ghz скорость скачивания 8 мегабайт. Это 64 мегабит. Значит 5Ghz режим не нужен. Можно выключать. ПК у меня его не поддерживает. Поддерживают только Смартфоны и PS-4 Slim. Я думаю что оставлю 5Ghz для PS-4 Slim.
P.S
Точку доступа 2.4 герц еще не переводил из режима N в режим B. В режиме "В" будет как раз 10 мегабит. А вся остальная скорость 90 мегабит уйдет на 5 герц точку доступа. По моей задумке. В общем проверим.
ребята, у меня Яндекс браузер. Отличная штука, но вот одно неудобство постоянно возникает. Вот здесь
Безымянный.jpg [ 44.82 КБ | Просмотров: 588 ]
в поле для ввода текста по хорошему должно быть так, что вводимый раньше текст должен всплывать по одному клику мышью. У меня он иногда просто перестает всплывать. Долгое время такое происходит, а потом снова появляется. С чем это связано может быть?
у меня в нормальном хроме такаяже фигня происходит. это либо кривое кеширование сайтика благодаря роскомпозору, либо одно из двух. от чего-то помогает тыканье ctrl+f5 т.е. повторная загрузка без кеша.
ppsbkwmcrs and All
Квк-то у меня RJ-45 отломался, перешёл на Wi-Fi. Входящий 25 Mbit.
Смотрю, скорость маловата. И тут вспомнил то, что изучал 30 лет назад 2 семестра, ТПС, Теория Прохождения Сигналов.
Теорема Котельникова. Вкратце, макс. скорость передачи равна половине ширины канала.
Wi-Fi 2.5 GHz 20 или 40 MHz, по умолчанию 20. Получаем только 10 Mbit.
На 40 принудительно качество падает из-за соседей, они все на 20, полосы перекрываются, скорость практически та же.
да, действительно. Это только на одном сайте происходит - турент. Комбинация не помогла. Есть еще какие нибудь идеи, ребята?
Фото: 252
Michael_Code, дело в том что современные протоколы позволяют передать несколько бит одним уровнем сигнала, то есть примерно так же как осуществляется запись в ячейки MLC/TLC/QLC SSD дисков, такие протоколы конечно снижают длину передающих линий на пример для Lan не более 100, но зато очень сильно повышают скорость. На пример ADSL в начале 2000х выдавал максимальную скорость 1 Мбит/с, потом 3, потом 12, а сейчас до 100 Мбит/с и всё это не по витой паре, а по телефонному кабелю. Естественно что для реальной передачи используется фазовая либо частотная модуляция, потому что в таком виде как я нарисовал в реальности работает на очень не большие расстояния.
У побединского на канале есть видео как раз про ухищрения направленные на то что бы впихать невпихуемое.
Безымянный 2.jpg [ 195.72 КБ | Просмотров: 525 ]
Можно воспрос? У знакомого видеокарта работала в майнинге. Относительно шумно работают вентиляторы. Как уменьшить шум? Смазать вентиляторы? Если не поможет, искать такую же систему охлаждения новую?
Можно купить новые вентиляторы и вставить вместо этих? ВК Inno3d GTX1070 Gaming OC.
1.jpg [ 222.63 КБ | Просмотров: 486 ]
Фото: 25
dinkyjs30
два стандартных вентилятора 120 и стяжки
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 252
Обслужить систему вентиляции график карты, а то там уже скорее всего не войлок, а уже готовый валенок.
