Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Да, кстати, слышал еще и такую версию:
Биты/с - применяются для последовательной передачи данных.
А вот байты/с - для параллельной.
Или в любом случае можно использовать и биты/с, и байты/с, и боды?
Lord_of_Darkness писал(а):
единица измерения скорости - 1бод = 1бит/сек.
В одной книге нашел, что не всегда 1 бод = 1 бит/с. А другая подтверждает истинность вешесказанного. Так чему верить?
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Питер
WerW0LF я согласен с этим утверждением
Основным назначением модема является преобразование цифровых данных в аналоговую форму, пригодную для передачи через телефонную сеть. Передающему модему от компьютера передается поток бит. В зависимости от физического протокола передачи данных, по которому работает модем, при модуляции он ставит в соответствие каждому биту или последовательности бит цифровой информации некоторый аналоговый сигнал. Единицей скорости изменения сигнала (т.е. скорости передачи в канале) является бод.
Так как в одном изменении состояния сигнала может быть закодировано несколько бит информации, очевидно, что скорость передачи цифровых данных и скорость работы канала совпадают далеко не всегда. Поэтому не следует смешивать понятия бод и бит/с.
А биты/с, и байты/с считаю что можно использовать равнозначно, только лишь бы сам пишущий в них не путался, хотя исторически все же чаще используют биты/с для скорости соединения
комп перестал загружать десктоп. то есть при загрузке винды комп не загружает никаких иконок и меню на десктопе, а просто валпапер на экране и всё . приходится explorer.exe запускать самому . что это такое может быть ?
Кста, в мануале(к материнке) нет таблички совместимости с опр. модулями памяти. Есть ли какие-то несовместимости у мамки с опр. плашками ддр2-667? да, и если у меня по проц с 533 шиной(но погнаный до 162 по fsb!!), то мне есть смысл брать 667? Вообще, есть какие-то нюансы в выборе оперативы? я воткну в мать гигабайтную плашку ддр2?(а то я нуб в этом=]])
Это значит что файл explorer.exe либо удален, либо испорчен, либо его нету в boot.ini. Проверьте.
Aston ставили?
Добавлено спустя 13 минут, 35 секунд Подскажите правильно рассчитал энергопотребление, блок питания в проге чуть помощнее моего Thermaltake 460W(W0067) - ток по шине 12A = 15+15? все остальное так же.
Собираюсь брать Geforce 6800GS+1gb модуль памяти.
Такой глюк в играх от 1С: В игровых роликах и даже в самом начале запуска при показе лого "1С", подтормаживает звук, точне как бы "дергается-заедает"... Если смотреть те же ролики через любой из проигрывателей (хоть через Media Player), то все нормально. Уже игрался с кодеками, снес 10 Media Player (мало-ли ), поставил другие дрова под звук, убирал аппаратное ускорение - не помогает. Может кто-то сталкивался - в чем может быть проблема? P.S. До некоторого времени и в играх не тормозило, но вот из-за чего-то возник сей глюкобаг...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
vo1 писал(а):
Это набор инструкций, который присутствует только в процах AMD
Эти иструкции поддерживаются следующими процессорами(в т.ч. не AMD):
All AMD processors after K6-2 (also known as K6 3D), including: K6-III, Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon MP, Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Opteron, Turion 64, Geode NX. VIA C3 (also known as Cyrix III) "Samuel", "Ezra", and "Eden" cores. Newer cores drop 3DNow! support in favor of newer Intel SIMD technologies. IDT Winchip 2 and newer.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: трасса Е95
СтасикБ винда какая? Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд если ХР - пуск- панель управления - языки и региональные стандарты - языки - подробнее - зыковая панель
Вот: давно хотел(а) узнать, что это за шнур к звуковой карте Genius SM 5.1 Live, соединяет звуковую и CD привод:
Увеличить(12.3Кб) ps Извиняюсь за отвратительное качество, фотографировал(а) телефоном
