Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 127 из 133 • <  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Всем привет. Недавно поступили новые системники, при первом запуске все было ок, но как только пользователи начали работать система начала зависать и сама перезагружаться.
Работы в обычных таблицах экселя. На ровном месте вываливается бсод или артефакты на мониторе. Уже все перепробовали, может кто с таким сталкивался
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Такую картинку частенько видел при проблемах с памятью(полосы больно характерны)
Надо угадать что за системы ? Разогнаны ? Какие ошибки в журнале ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ребят, всем привет, системе отроду неделя, до сегодняшнего дня было все отлично, настроики BIOS стоковые, только память XMP на 3000 МГц, сегодня включил аиду просто посмотреть температуру в стресс тесте, во время теста выскочил синий экран, компьютер перезагрузился и во время появления значка матплаты появляется надпись: подготовка автоматического восстановления, после появляется опять синий экран, компьютер опять перезагружается и так несколько раз, до тех пор, пока снова не заходит в BIOS. Винда не грузится вообще, попробовал загрузить винду с другого диска, аналогично. Решил переустановить винду, но при загрузки с флешки всё тоже самое. Ошибки синего экрана постоянно разные, SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANLED, PAGE FAULT IN NONPAGED AREA, IRQL NOT LESS OR EQUAL и ещё разные, что делать, помогите. В биос заходит, настройки биоса сбрасывал. Система в профиле.
7800X3D/X870/5070Ti
Снес 10ку(не вытерпел) поставил 7ку. Проблема в вылете bsod при просмотре видео на Youtube и не только, а точнее перемотке, двигая ползунок проигрывателя, вылет обеспечен. Adobe flash ставил, дрова к видюхе менял, проблемных драйверов в диспетчере устройств нет.
Конфиг:
Мать - Asrock A320M
Проц - Ryzen 1600 в разгоне (проблем не было на десятке)
Видео-карта Gtx 1060
Оперативка HyperX в разгоне (проблем не было на десятке)
Минидамп - #77
Во время 3х часовой игры, проблем не было.
Переход обратно на 10ку предлагать только если нет вариантов лечения...
Спасибо.
Здравствуйте.
Надоели бесконечные BSODы.
Конфиг:
Мать:Asus P8Z77 - V LE PLUS
Проц:I7 3770
Видя:Gigabyte Rx 580
Память:Kingston 8gb(2 по 4)
Помогите разобраться.
bsod.jpg [ 473.9 КБ | Просмотров: 6835 ]
проверяй память и попробуй с другим бп,так же без rx580 запустись
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Добрый день.
Прошу у людей помощи. Т.к. ошибка немного специфична. При первом в день включении ПК выскакивает BSOD при загрузке системы. После перезагрузки система работает нормально. При последующих перезагрузках или включении и выключении ПК все проходит нормально(где то час между включением и выключением). Как не пытался так и не смог повторить ошибку специально. Даже не знаю на что грешить, т.к. ошибка появилась всего последние два дня подряд и вроде никаких обновлений не было перед этим.
Конфиг:
Система WIndows 10 х64 (официальная с октябрьским обновлением)
Мать: Asrock z97 killer
Проц: I7 4790K 4.5 ГЦ
Видя: Nvidia RTX 2080
Память: Crucial ddr3 1600 2 по 8 (1600 выставлено через BIOS)
Система установлена на: SSD 480 Intel 730
Минидамп
https://dropmefiles.com/2bCY3
minidump.jpg [ 583.36 КБ | Просмотров: 6739 ]
i7-4790К@4,5GHz - 16GB 1600MHz - RTX2080@~- 480GB SSD Intel 730 - - MSI Optix mag24c 1920x1080 144GHz -
Всем здравствуйте! Второй день уже бьюсь с данной конфигурацией,
AMD RYZEN 3 2200G BOX
8GBx1 DDR4 AMD 7 PERFORMANCE SERIES 2400
ASROCK A320M HDV LASTEST BIOS
SSD WD GREEN 240GB
Блок питания FSP PNR 450W
WIN 64 1803 со всеми пакетными обновлениями да сегодняшний день
не могу понять в чем проблема. Рандомно выскакивают бсоды. Каждый раз разные ошибки, но проблемным файлом BlueScreen показывает именно ntoskrnl.exe Биос на матери последний, драйвера на чипсет последние, дрова на APU последние. Все в системе новое. Оперативная память по MemTest86 проверена дважды - без ошибок. Могу грешить только на жесткий диск, но по смарту он чистый. Еще проделал все операции как написано в теме Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15277291 . Не помогло.
Мини дампы
Фото
2018-12-2 11-2-44.png [ 15.79 КБ | Просмотров: 6436 ]
Текстовой вариант
Dump File : 120218-10671-01.dmp
Crash Time : 02.12.2018 10:29:06
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041201
Parameter 2 : ffffb500`00072b80
Parameter 3 : 80000001`bfdc0867
Parameter 4 : ffffca0c`84a59200
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+1a9690
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+1a9690
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\120218-10671-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 17134
Dump File Size : 442 092
Dump File Time : 02.12.2018 10:29:56
Заранее буду благодарен за все советы!
Ryzen 2600 (stock) \ Gigabyte B450M S2H \ RX570 Gigabyte 4GB \ Samsung 2x8GB (С-die 3400 CL16) \ FSP-PNR 450W
проверb этой програмкой,все распакуй в 1 папку и экзешник от админа запускай.
TM5.rar [20.82 КБ]
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
TM5.rar
Сколько циклов? Уже 5-ый идет. Ошибок нет.
сама остановится,когда все циклы проидет. 15 кажисb там выставлено,пустb закончит. если ошибок не будет,то можно попробоватb переставитb планку в другой слот и добавитb напряжения немного. далше- уже фиг знает. бсоды вылазиют под нагрузкой какой-нитb или рандомно вообще?
рандомно вообще?
Именно так. В играх вообще 1 раз ловил бсод. Большинство происходили после открытия какого-то приложения или серф в браузере.
о5-же попробоватb добавитb напруги не много на памятb,попробоватb в другой слот поставитb. самый лучший вариант-попробоватb поставитb другой модулb типа простого самсунга ). если естb возможностb-верни этот радеон обратно в магаз .
Память чистая, ошибок нет. А в магаз уже не примут :cry: Попробую добавить напруги, только я не силен в разгоне, буду курить форумы.
Комп с сентября работал в порядке на встройке. Как купил видео, так странным образом начал бсодить вот прям на неделе как вставил видеокарту.
Думал дело в ней, поменял видюху - не в ней дело оказалось. Потом комп постепенно начал все чаще и чаще бсодить, сначала мог только раз в неделю и в итоге через месяц скатилось все к тому, что я в систему не могу зайти, потому что бсоды зацикливаются и все тут.
Почитал, говорилось что такие ошибки из за неисправности озу, ПЗУ и пр.
В итоге оперативка была одна, взял у друга - та же херь, мою же он прогнал мемтестом. Походу что не в ней дело. Потом подвернулся обновить оперативку, взял новую, перед этим другу дал, он ее тоже прогнал - все с ней норм. Привез к себе вставил, бсоды.
Итого дело видимо не в ОЗУ.
Думал в ссд, проверил - живой, всего ,800часов пробега-то,хоть это и не показатель, но в Виктории все норм, сделал на всякий случай низкоуровневое форматирование, начал накатывать систему и при распаковке файлов в ходе установки бсод и хрен устанавливается. Грузился с live режима тоже бсод. Нормально система стартовала только в безопасном режиме и всё, я так полагаю какие то инструкции не используются вот и все пашет.
Потом мой взор пал на то,что это мать все же. Понес а гарантию ситилинка, забрали, через 3 недели вернули и говорят,типа да, был косяк, чёт с питанием, починили,держите. Взял, запускаю и ничерта не изменилось. Понес опять им, в из сервисе запускать пробовали, у них проца не оказалось(что мне оказалось на руку:) ), я взял свои ОЗУ и ссд. На моём не запустилось, на их ссд и ОЗУ тоже, Линукс тоже не загрузился.
Забрали на проверку качества, т.е.если косяк, то расторжение договора или новый товар. В итоге ! Косяк какой то нашли , я взял новую! Т.е.дважды какие то косяки же были!!!
Привожу новую плату, вставляю и ничерта не изменилось! Ну не может же быть такое, что я настолько аезуч и дважды виноваты матери в бсодами то. К слову, матери asus b360 plus prime.
Потом нашел н110 prime от asus, попробовал - тоже самое.
З.Ы.фотки не могу залить пока , не грузятся почему-то
ошибки следующие
driver_irql_not_less_or_equal
unexpected_kernel_mode_trap
page_fault_in_nonpaged_area
иногда выскакивал файл причины - intellppm.sys , иногда не выскакивал
Последний раз редактировалось Vladimirnbd 09.01.2019 17:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Блок питания нормальный поставьте.
Приобрел системник.
Параметры.
Блок питания Zalman zm700-gvm 700w rtl
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 2080 X2 OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (N20802-08D6X-1180633)
Жесткий диск Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
Корпус Zalman N2 Mid Tower, ATX, m-ATX, без БП, стандарт ATX 12V, отсеки внутр. 2x3.5", 3x2.5", отсеки внешн. 1x5.25", порты: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Кулер Zalman CNPS9X Optima
Материнская плата Asus Prime x370-a
Накопитель ssd Kingston sata iii 240gb a400 2.5"
Память оперативная Kingston HX432C18FB2K2/16 HyperX Fury Black 16GB 3200MHz DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) 1Rx8
Процессор AMD Ryzen 7 2700 SAM4 OEM 65W 3200 YD2700BBM88AF
Появляется синий экран и при чем ошибки разные.
https://ibb.co/0q9JnQT
https://ibb.co/0QD3L2d
https://ibb.co/cQjRGWR
https://ibb.co/GVX5j0J
https://ibb.co/fFKHGM2
На первичной тестировке у продавца ошибок выявлено не было.
Отвез обратно. Тесты у продавца в норме. Синьки нет.
Вопрос что это может быть? Какойнибудь шнур/точка доступа WiFi?
ОС переустанавливал. Все равно ошибка вылезла.
Здравствуйте. Стал возникать синий экран на Windows 7 x64. Поведение такое: после старта винды, все открытые программы виснут минут 5, потом отпускает и всё потом нормально работает, как будто всё прогрузилось. Это было терпимо, но потом стал показываться синий экран. Вроде пишут что это ошибка из-за жёсткого диска, но у меня SSD стоит и на нём система, показывает SMART статус что всё хорошо, да у меня есть битые жёсткие, но они не системные. Так же анализатор дампов говорит что всему виной wininit.exe - процесс связанный с автозагрузкой. Но в ней ничего особенного только всякие скайпы и дискорты грузятся с системой, важные мне проги. В общем подскажите что делать? Дампы и отчёт AIDA в архиве во вложении
ОСТАП-ПК-12_01_2019.zip [287.85 КБ]
Rocker47 у меня недавно именно с такими признаками сдох системный SSD на 120 гигов
сделай образ системы и раскатай на что нить другое, хоть на любую механику и посмотри
может угадаешь
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
