Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Имею проблемы с плавающим глюком, когда система отказывается воспроизводить видео/стримы в разрешении выше 720р, а если и воспроизводит, то видео начинает подтормаживать, в то время как звук продолжает идти. Так же есть проблемы с графикой в играх, к примеру в GoW вместо графики просто набор мыльных текстур. Иногда при работе в браузере и наборе текста вместо стандартной иконки мышки или значка "I" может появиться какая то хрень, а так же при скролле страницы браузер как будто подвисает Где то год назад сменил видео карту на 6700XT и еще через пол года после замены начались эти "глюки"
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Ребята, Люди всем привет!
Необходимо ли регулировать положение антенн Wi-Fi роутера? Они у меня расположены просто вверх. Антенн 4 (четыре) штуки. Все не съемные. Роутер Netis WF2681. Двух диапазонный. 2,4 и 5 гигагерц.
Как я понимаю в нем два отдельных модуля. Первый на 2,4ghz. Второй на 5ghz. Можно включать раздельно. Антенн 4 штуки. Как я понимаю Две на 2,4ггц (одна прием другая передача). И еще две на 5ггц (прием и передача). Роутер стоит в соседней комнате деревянного дома. Расстояние до него 4,5 - 5 метров от меня. Имеет ли смысл все антенны направить в нужную сторону? Тем более все 4 регулируемые. Гнуть и направлять можно в любую сторону. Только снимать их нельзя.
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Пей__Hя писал(а):
Капитан гугл говорит что гнуть нужно для сигнала на второй этаж. Для первого гнуть не надо. Просто вверх оставить.
А если роутер на втором этаже а клиенты и на втором и на первом? Роутер стоит на втором этаже. Потребители и на втором этаже и на первом. На первом даже больше потребителей. Смарт-ТВ, смартфоны и ПК.
Представь, что на антенну насажен бублик. Клиенты должны быть в направлении внешней стороны бублика. В пределах одного этажа это антенны вертикально. Наклон может помочь если по каким то причинам прямой луч не доходит. На клиентах правило примерно такое же. А как оно там на практике с телефоном будет - нужно пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Надо учитывать что у роутера все его антенны не направленные (это по сути монополи, не диполи) и как ты их не гни особо диаграмма направленности не изменится, во многих случая внешние антенны сделаны просто для красоты. если хотите направить радиосигнал в каком то направлении, то для этого нужны направленные антенны, типа волновой канал, логопериодические антенны или зигзагообразная антенна с рефлектором. Параметры такой антенны можно найти в интернете. На 2.5 ГГц она очень не большая, на 5 ГГц она ещё меньше.
Безымянный 1.jpg [ 494.41 КБ | Просмотров: 391 ]
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Москвобад
Ребза, сделал апгрейд компа, поставил мать Asus rog strix e-gaming z790, проц 13700k, и новую память , всё остальное старое. Как мне восстановить винду. Нифига не грузится. При прошлом апгрейде проканало, тоже менял, мамку, проц и память, а сейчас нет. В чём не протык и как это лечить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Проблема в винде естественно. какая винда, на каком накопителе она стоит, какая установка, UEFI или CSM? У меня например SSD NVMe с Win10 без проблем перекочевал с сокета 1155 на сокет 1200.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
А вот хрен знает какая установка, хоть обратно даунгрейд делать. А можно заново на новый SSD винду накатить? Только проблема по F8 не выбираются диски загрузки, в биосе они видны, а в загрузке нет.
