Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1262 из 1303 • <  1 ... 1259  1260  1261  1262  1263  1264  1265 ... 1303  >
Придётся видать в среде загрузчика Win PE создавать GPT раздел на SSD.
Ситуация проясняется, прошлая система была создана под Bios, новая EFI. С диска восстановления это сделать невозможно. Есть решения? У меня есть новый SSD и флэшка с виндой, с чего начинать?
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Фото: 18
Отключаешь все диски кроме нового, вставляешь флешку с виндой и ставишь. :-)
впрочем бисер я мечу в пустоту. ты сам с собою общаешься. Ни на один вопрос не ответил, ни одного совета не выполнил.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
это у тебя на Z270X Bios? :shock:
Установил, но теперь столько всего устанавливать, это пипец.
Когда я пытаюсь при помощи флешки сделать восстановление, вылезает такое сообщение.
Фото: 253
mol61, уефаю до сих пор по старинке называют бивисом.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Не стал долго мучится, установил занову винду на новый диск.
Всем приветы! Задаю вопрос, потому что сама не смогла разобраться. Есть МП Gigabyte Aorus B450 Elite V2, к ней в верхний разъем подключен NVME SSD Samsung 970 Evo, планируется подключить еще один NVME SSD в нижний разъем. Правильно ли я понимаю, что в этом случае PCIExpress слот видеокарты перейдет в режим работы X8 вместо X16? Будет ли второй диск работать на заявленных производителем скоростях (до 3500 чтение, 3200 запись) или нет смысла покупать SSD с именно такими скоростями для этого разъема M.2?
M.2 отжирают не линии PCIExpress, а линии SATA. Стр 16 мануала.
Про PCI Express Стр6
Expansion Slots Š 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (Note)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,
be sure to install it in the PCIEX16 slot.
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
Š 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2 slot. The PCIEX4 slot operates
at up to x2 mode when the PCIEX1_2 slot is populated. The PCIEX4 slot operates at
up to x4 mode when the PCIEX1_2 is empty.
Š 2 x PCI Express x1 slots
(The PCIEX4 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Верхний слот PCI Express x16 не делится. Тут нет второго слота х8, с которым бы они делили "х8 х8". Вместо этого режут нижний длинный с х4 на два по х2.
HskR Я поняла. Огромнейшее спасибо!!!
egevika, верхний разъём подключен через APU/CPU SATA для варианта PCIE накопителя, и через чипсетный для варианта SATA. Это отдельные от х16 интерфейсы.
А по скорости вот какой-то тест есть. Вроде, 3500 реально.
Можно еще пояснений для непонятливых. Т.е. если я воткнула себе два M.2 накопителя в оба слота, например это будут Samsung EVO Plus 500 Гб (верхний слот) и Samsung 980 на 1000 Гб (нижний слот) - скорости будут нормальными, или нижний при этом будет работать в X2 режиме, а не в X4? При этом мне будут недоступны 4 порта SATA, верно или не так все?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему на линуксе связь по wifi bgn 2.4ггц стабильно 100мбит\с а на винде она занижена 65мбит и выше не поднимается??? Есть модуль в ноуте, есть отдельный через pci на старом пк, на обоих пк раньше была винда, щас линукс. На обоих скорость через модули на данный момент 100мбит\с. Роутер не менялся. В винде при скачивании 6-7мб\с. На линуксе стабильно качает через торренты 13мб\с...
Фото: 45
нормально все будет
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 18
Alexshanghai писал(а):
нормально все будет
А по моему в мануале на мать какая то неадекватная информация.
1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2242/2260/2280/22110 для SATA и PCIe 3.0 x4/x2 SSD-накопителей), маркировка M2A_SOCKET
1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2242/2260/2280) для PCIe 3.0 x2 SSD-накопителей; (M2B_SOCKET)
Допустим первый слот М.2 подключен к процу. тогда всё правильно.
А второй как работает? Есть вопросы. Если к мосту то он должен быть PCIe 2.0, а не 3.0. И почему только х2? Видимо у убогого B450 чипсета PCIe линий не хватает?
тогда в режиме х2 он вообще будет давать от силы 800 мб/сек.
Фото: 45
странная математика. 3.0 4x дает 3500, а 3.0 2x 1750. на древней z390 оба слота 4x. странно, что амд подворовывает линии. надо будет глянуть что там на asus tuf b550m plus. может тоже 2й слот подрезанный...
Фото: 18
странная математика
А ты спеки на B450 посмотри. Это не мост, а убожество, всего 6 линий PCIe 2.0.
Да ошибся, ещё есть 2 линии PCIe 3.0, видимо на них второй М.2 и сидит. Соответственно скорость будет ~1700 мб/сек. B550 на много веселее выглядит.
Фото: 5
Доброй ночи.
Такой вопрос. Почему жесткий диск не отключается через 20 минут? Впервые такое вижу. Это если кратко.
Здесь распишу подробно. Есть Два диска. SSD и HDD. Система на SSD. На HDD только файлы. В настройках дисков система видит SSD и понимает что это "твердотельный накопитель". HDD соответственно как HDD. С диском HDD никаких операций лично я не предпринимаю. 90% времени это Браузер а браузер стоит на Системном диске SSD. Фоновые программы в трее (системном лотке) все обычные. Программы которые сами установились вместе с Драйверами на Оборудование. Но опять же они все установлены на SSD.
Есть две странные и непонятные мне программы. Они установились сами. В процессе установки драйверов на Материнскую плату.
"Технология хранения Intel Rapid"
"Intel Management and Security Status"
Не знаю может они не дают HDD диску "спать".
P.S
Когда ты обращаешься к спящему диску то во первых окно проводника начинает некоторое время грузиться. Во вторых слышно как диск постепенно запускается. И только потом файлы доступны.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
ppsbkwmcrs
Запусти Procmon64.exe и включи фильтр дисковых операций показывать только HDD. Наблюдай.
Фото: 253
Меня наоборот бесит то что HDD заваливается спать именно тогда, когда он нужен, по этому файлы которые мне нужны сию секунду хранятся на SSD.
Зачем вообще это надо?
Фото: 5
Привычка с 2008 года. Еще с Windows 7. Очень удобно. Очень. Когда системный диск на 250 гб работает всегда. Диск с файлами на 1500 гб выключен полностью. И при обращении к нему запускается медленно. Слышно как включается и раскручивается.
Смотрел я диспетчер задач и Монитор ресурсов.
Диспетчер:
Активное время 0%. Время ответа 0мс. Скорость чтения-записи 0 кб\сек.
Монитор ресурсов:
Все файлы только с Диска С. Диск С у меня SSD. Про диск D нет ни слова.
Значит есть какая то скрытая служба использующая диск. Или планировщик задач. Пока что я не разобрался.
