Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 1265 из 1303<  1 ... 1262  1263  1264  1265  1266  1267  1268 ... 1303  >
На твою мать можно разом 5 штук NVMe SSD поставить и это никак видеокарте не помешает.
Спасибо старина, ты очень помог
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Помогите, как сделать так, чтобы при выключенном компе Usb порты не активировались? Задеваю мышку иногда, и у неё подсветка горит и не отключается, пока снова перезагрузку не сделать.
Фото: 252
Обычно в BIOS в соответствующем пункте про USB? а если такой настройки нет, то мышь поменять на модель с ИК датчиком.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Чем лучше тестировать стабильность проца при настройке curve optimizer? Сейчас осст использую, тестируя поядерно, с двумя потоками, с настройками avx2, большой, экстрим, переменная. Гоняю два теста по часу и чаще всего оказывается, что первый тест проходится без ошибок, а под конец второго она внезапно обнаруживается и всё надо начинать сначала. В итоге это отнимает кучу времени и даже нет уверенности, что всё работает как надо. Есть ли более надёжный метод тестирования?
Фото: 252
Надёжных методов тестирования не существует в принципе, если сыпят ошибки, снижай настройки.
Здравствуйте! Видеокарта ASUS DUAL-RTX 2060-06g, проработала полтора года, вертушка стала жужжать-греметь, отнес в сервис, починили. Прошло еще примерно полтора года, гарантия кончилась, а охлад опять сдох, одна вертушка сначала то крутилась, то нет, а иногда вообще в мониторинге рисовала очень острые зубья пилы по скорости вращения. Сейчас вообще стоит, хотя иногда еще крутится под нагрузкой, еще и неприятные звуки механические. Когда выключена, свободно крутится. сейчас подтолкнул при работе, ненадолго снова норм крутилась, потом опять гудит и еле крутится (неравномерно, видно лопасти, пару оборотов в секунду). Думал, попробую разобрать и смазать, но вряд ли будет толк - залезал к видюхе, обе вертушки пальцем крутятся нормально. Что лучше сделать? Могу сходить в фирменный сервис, диагностика 500р. Но чет думаю, что за ремонт потребуют половину цены видяхи, есть ли смысл? Есть еще вариант приколхозить что-то из обычных вентиляторов рядом или купить вентиляторы с крепежом в соседний слот... Так-то снизил нагрузку на видео, в принципе она греется в пределах нормы, но ведь я вижу температуру только гпу, а что там с памятью, неизвестно... Попробовать все-таки разобрать и смазать? Вертушка барахлит правая, а именно та, что к задней стенке ближе. Хочется как-то бюджетно решить вопрос...
Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд:
ЗлойГеймер писал(а):
Пару лент назад появилось такое явление, когда частное лицо скупало процы проверяло их на разгон, меняло на проце теплораспределительную крышку с термоинтерфейсом и продавать такие процы в тридорого и что интересно это работало, как оно сейчас - не знаю.
Странное дело. Брать втридорога проц под разгон, еще и без гарантии. Зачем? наверняка за эти деньги можно взять с гарантией более дорогую модель...Вообще не очень понимаю эти разгоны. Вот в былые времена... целерон 333 под слот1 гнался на 500... поголовно у нас в конторе у всех стояли, их даже не надо было подбирать там, тестировать... Поставил шину 100 вместо 66, разгон окончен. Далее у меня был 500 пентиум, уже точно не помню, кажется тоже слотовый. Гнался на 650 без проблем, при этом остальные все компоненты оставались на родной частоте. Ну это уже не 50%, но 30% тоже неплохо... А что сейчас? Выжимаешь последние соки, возможно, этим еще срок службы уменьшаешь, плюс покупаешь охлад и маму дорогие, возишься с этим ради чего? 5-10% частоты и возможные проблемы. Как по мне, это бессмысленно, кроме спортивного интереса. Просто купи модель подороже и не парься.
Фото: 40
neduss писал(а):
диагностика 500р
https://www.aliexpress.com/af/2060-cooler.html?dida=y&initiative_id=SB_20230215222040&spm=a2g0o.best.1000002.0&SearchText=2060+cooler&trafficChannel=af&catId=0&g=y&sortType=price_asc
поди подберешь подходящие
Спасибо
Извините, мы не нашли товаров по Вашему запросу "2060 cooler"
Фото: 40
neduss писал(а):
не нашли
Да ладно? Мне этого добра немеряно выдает. Ну сам набери запрос на нужном языке - от $4.61 за пару с доставкой начинаются
Мне же нужен не любой вентилятор. А конкретно подходящий к моей карте. И я не уверен, что именно вентилятор виноват. Поэтому сюда пришел. Ты бы еще загуглить посоветовал.
Фото: 40
Твой размер там есть 100%
Подключи в другой разъем и проверь. Если они параллельно подключены и один крутится, а другой нет - вообще без вопросов.
поставил в настройках вентилятора, чтобы до 80+ градусов он стоял (второй, рабочий, не трогал). А он все равно пытается включаться... это что-то говорит?
Фото: 252
Шим сигнал надо смотреть осциллографом, если сигнала нет, значит хана вентилятору? У вас осциллограф есть?
Вытащил видеокарту, при ближайшем рассмотрении оказалось, что вертушке кирдык. Болтается на оси, как оно в проруби. Хотя казалось, что норм крутится. Пока вытащил ее, сверху присобачил корпусной вентиль. Пока так, а потом вертушку починю или куплю новую. Спасибо. Осциллографа не имею. Но не совсем понял. Чего вертушка дёргалась даже тогда, когда карта в простое, и охлад не нужен?
Фото: 252
neduss, в вашем случае конечно, просто не надо до такого состояния её было доводить.
Фото: 7
Добрый день!
В играх появляются полосы на тенях, и иногда на полупрозрачных текстурах. В настройках игры всё на "ультра".
Могут какие-то настройки драйвера давать такой эффект. Или это аппаратная проблема?
Карта MSI RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR
В качестве примера No Man’s Sky:
Скрины
68635 68634 68633
Друг купил ноутбук и только на чёрном есть такие вот полосы, что это может быть? В магазине говорят, что это норма, засветы, особенности матрицы. Но вроде как засветы так не выглядят.
На другом фоне (зелёный, красный и т.д.) этих полосок нет.
https://imageban.ru/show/2023/04/05/ed3 ... a458c4/jpg
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 252
Сфотографируйте полосы и сделайте скриншот и покажите.
Пузыри воздуха или грязь под стеклом. Но это не точно. :crazy:
Привет, обновил биос и появились новые настройки сбережения энергии. energy star ready, ещё что-то из трех букв. Отключение usb, отключение подсветки при отключенном пк. Скажите, насколько это стоит включать и не вредно ли вообще? Если подсветка и usb не используются, то влияет ли отключение этих параметров? Пока что только заметил, что настройки подсветки клавиатуры на дефолтные скидываются, потребление не замерял.
