Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
писал(а): писал(а):
Для чего он соединяет звуковую и CD?
Windows 98 не обладала необходимыми возможностями, для получения аналогового аудио сигнала с привода по IDE-каналу. Поэтому на Win98 использовался сей мега-девайс. С его помощью на компьютере можно было слушать обычные аудио CD.
Для Windows XP - эта вещь не нужна и даже вредна...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Пенза
А винда? Надо чтобы данные не потерялись и винда не загнулась! Будет апгрейд: смена проца, материнки, добавки оперативки, просто где-то слышал, что винда может загнуться?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Ну в таком случае вообще будет не лишним переустановить Винду.
Просто снеси ее, а нужную тебе информацию не трогай (важную инфу лучше хранить на другом разделе, т.е. не там же, где и Винда). После того, как проапгрейдишь комп, поставишь ОСь по-новой.
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
ILIICH Не факт, что винда заработает... Попробуй - В диспетчере устройств в дисковых контроллерах на свои контроллеры выбрать драйвера "Стандартный дисковый контроллер".
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Калининград
Доброго. Есть ноут, на ноуте нужно переустановить виндовс. Но влом лазить по просторам "великого и ужастного"(У меня GPRS поэтому искать в сети неудобно) в поисках дров (диск с коеми утерян) Подскажите, как выдрать уже имеющиеся из винды.
P.S. Зарание блогодарен.
Давненько интересует вопрос:
На многих кабелях, есть такая "штука" ... вроде этой:
Она встречается и на шнурах, идущих от БП к принтеру, и на джойстиках и т.д. Но вот что это и какова роль сей штуковины?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
WerW0LF это китайцы так "припаивают" разъемы к кабелям, чтобы удешевить производство. Кабель универсальный используют и просто приштамповывают к нему нужный разъем.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 26.11.2006 4:45, всего редактировалось 1 раз.
ILIICH Просто удалить из диспетчера все, что имеет отношение к нынешнему чипсету. Есть еще один способ переноса, не менее шаманский. На новой машине запустить установку, но при выборе раздела будет обнаружена старая система и будет предложено ее восстановить. Это не АвтоСистемаВосстановления- ASR а гораздо позже. Lord_of_Darkness Тут ты не прав, уж извини. WerW0LF Это ферромагнитный цилиндр (проверь магнитом), призваный снизить импульсные помехи в проводимом сигнале. С ЮСБ несколько повышается уверенная скорость. Встречается так же и на мониках, и на питальниках не будет лишним. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды Хе-Хемуль Как мы дружно! Меня притормозила "Ошибка ПоХаББная)
Купил винт SATAII WD2500JS
Какой разъем питания к нему подключать?
Стандарт-4штыря или через переходдник SATA?
В общем когда подключаю стандарт, то в биосе
у меня его не видно.
И зачем тогда два разъема питания?
Добавлено спустя 11 минут, 40 секунд И обязательно ли ставить перемычку 1-2 или 5-6?
В общем че то не получается обнаружить винт
в биосе Поэтому не могу форматнуть.
Жду помощи от форума.
Последний раз редактировалось vpd 26.11.2006 7:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Два разъема на тот случай, если у тебя нет САТА-питания и лень добывать переходник… главное — не подключай оба, может и сгореть. Добавлено спустя 37 секунд Если мать не поддерживает 300, надо ставить перемычку на 150.
Не знаю Ты питание решил какое будешь подключать? Ничего не отходит? В биосе включен тот порт сата, в который воткнут хард? Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд И попробуй обновить биос, если это возможно…
Да биос не при чем.
Питание пробовал по разному ставить.
Попробую подключить его
к старому компу, там тоже есть сата150 разъем.
Мож там увидит его из винды. Добавлено спустя 1 час, 51 минуту, 19 секунд На старом компе винт SATA видит, но в биос не заходит,
пишет ошибка винта(т.к. нет формата или размер большой для него) и виснет (
Что делать? Пробовал на дескетку кинул викторию
но опять проблема, диск то биос не видит и не распознает:(
Биос матери новый от 07.2006
Скорей всего чето в настройках биоса я не правильно делаю,
нажал оптимизировать по дефолт...Че дальше то,
помогите плиз, или дайте линк для чайников по работе
с сата винтами чтоль, если кто знает.
