Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 128 из 133 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Народ, прошу оказать помощь. Сегодня при использовании браузера (Opera) стал внезапно появляться синий экран.
Комментарий к файлу: Дампы и отчёт из Aida.
Minidump.rar [405.14 КБ]
Как думаете, могут бсоды после установки 1080ти вылетать, 8700к 5ггц 1.29в работал на гтх1070, соотв сейчас фпс и нагрузка на процессор выросла(монитор 144гц). Грешу на 1080ти, но поднял напряжение до 1.32в и вроде всё работает. Причем, в BF5 были бсоды через 10-15 минут, а в PUBG без проблем играл.
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
SergioK писал(а):
Приобрел системник.Параметры.Блок питания Zalman zm700-gvm 700w rtlВидеокарта INNO3D GeForce RTX 2080 X2 OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (N20802-08D6X-1180633) Жесткий диск Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX)Корпус Zalman N2 Mid Tower, ATX, m-ATX, без БП, стандарт ATX 12V, отсеки внутр. 2x3.5", 3x2.5", отсеки внешн. 1x5.25", порты: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0Кулер Zalman CNPS9X OptimaМатеринская плата Asus Prime x370-aНакопитель ssd Kingston sata iii 240gb a400 2.5"Память оперативная Kingston HX432C18FB2K2/16 HyperX Fury Black 16GB 3200MHz DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) 1Rx8Процессор AMD Ryzen 7 2700 SAM4 OEM 65W 3200 YD2700BBM88AFПоявляется синий экран и при чем ошибки разные.�а первичной тестировке у продавца ошибок выявлено не было.Отвез обратно. Тесты у продавца в норме. Синьки нет.Вопрос что это может быть? Какойнибудь шнур/точка доступа WiFi?ОС переустанавливал. Все равно ошибка вылезла.
сдал комп на гарантию. там потестили. вроде как ssd. поменяли ssd. забрал. снова вылезло.
тестили они там херово честно говоря.мутно.
что вылезло сейчас. 2 синих экрана вылезало при игре в playerunknown battlegorunds. 1 раз просто когда смотрел трансляцию на твиче.
мб подскажете центр хороший диагностический все всесторонне могут проверить системник. В Москве.
Народ а никто не сталкивался с таким бсодом driver_overran_stack_buffer и виновник - nvlddmkm.sys, то есть драйвер видюхи. Бсодит в простое раз в сутки!
Винда 8, дрова 398.36. Видюха гигабайт 1060 3г G1 Gaming. На другом компе (плата на H110+i3) работала год с виндой с этого же образа и этими же дровами (с этими дровами может с пол-года). Сейчас переставил на плату Z170 c i7 QHQG. Поставил, полтора суток отпахал норм, потом запустил стим, поставил CS GO + стим обновил директ икс. Грешу на это но не уверен. Сейчас откатился на контрольную точку до установки игры стимом. Но чтобы проверить нужно сутки минимум ждать. Выбивает бсод раз в день причем ночью (комп перезагружается), днем - ни разу.
Для потомков и случайно забредших путников сего форума. Проблема означенная выше была решена. Не знаю правда что помогло конкретно :D Что точно не помогло - удаление старых драйверов AMD (прежде стояла карта амд) с помощью AMD cleanup utility и DDU.
Теперь после чего бсод пропал. Выборочно поотключал в планировщике задания которые по времени совпадпли с временем бсода (всегда ночью бсодил). Потом отключил службы нвидиа телеметри и нвидеа видео контейнер (нафига они вообще нужны?). Ну и под конец обновил дрова на последние :D :lol:
Кто-то скажет очевидно что именно в дровах была проблема и с них надо было начинать. Но повторюсь - та же сборка винды с того же образа с теми же дровами на плате H110 работала идеально (с этой же видюхой естественно)!
Фото: 11
Нужна помощь в решении проблемы. Server 2012 R2 постоянно выдает 139 бсод.
Были предприняты попытки:
- обновил драйвера
- загрузил и обновил ОС через Центр Обновления Windows
- проверил все диски чек диском (chkdsk C: /f; chkdsk D: /f) - ошибок не найдено
- запускал проверку системных файлов (sfc /scannow) - все файлы в порядке
- проверял на вирусы при помощи Dr.Web CureIt - вирусов не найдено
- проверял память memtest (1 цикл) - ошибок не найдено
Система продолжает в среднем каждые 20-30 мин выкидывать бсод. Бывает чаще, бывает реже. Месяц назад я за 1 день насчитывал около 20+ бсодов. Потом перестал и вот щас снова.
Дампы:
SERVER-13_06_2019.zip
скрин bluescreenview
смарт ссд
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 9 секунд:
очередной бсод, но 133...
061319-11796-01.dmp
13.06.2019 13:24:39
0x00000133
00000000`00000000 00000000`00000501 00000000`00000500 00000000`00000000
ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe+1402a0 NT Kernel & System
Microsoft® Windows® Operating System
Microsoft Corporation 6.3.9600.19321 (winblue_ltsb_escrow.190313-1806)
x64
ntoskrnl.exe+1402a0
C:\Windows\Minidump\061319-11796-01.dmp
8 15 9600 282 520 13.06.2019 13:26:04
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
HOME-11_06_2019.zip [99.37 КБ]
Заметил что ошибка появляется когда интернет раздается через вай-фай.
Ранее синих экранов не ловил, данная проблема стала появляться после того как стал использовать планшет.
Если планшет не подключен к вай-фай, синий экран не появляется.
Работа других устройств с использованием этой вай-фай точки ранее, не вызывала сбоев в работе ноутбука.
Прошивка модема последняя с сайта, модем TP-Link TL-WN722N
На вирусы проверено, ничего не было обнаружено.
Во вложении 2 dmp файла в архиве.
ошибка была DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (rtwlanu.sys)
конфигурация компьютера и дамп в архиве
При игре выкидывает синий экран через 30-60 мин, при фурмарке выкидывает через 2 мин. Видеокарта навернулась? Ошибка 0х00000116
видеокара без разгона
обновил драйвера, не помогло
P90613-204519.jpg [ 3.59 МБ | Просмотров: 8765 ]
Фото: 18
Похоже на то.
Всем привет!
В общем, ситуация такая: три дня мучаюсь от зависаний и перезагрузок системы без видимых на то причин, т.е. происходит это как при простое компьютера, так во время игры и при просмотре фильмов. Система жестко виснет и перезагружается, после перезагрузки файла с дампом в папке minidump нет. Зашел в "Просмотр событий" Винды, и вот что за ошибку каждый раз при перезагрузке система записывала журнал:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата: 04.07.2019 14:46:54
Код события: 41
Категория задачи:(63)
Уровень: Критический
Ключевые слова:(70368744177664),(2)
Пользователь: СИСТЕМА
Компьютер: DESKTOP-7PS9P2B
Описание:
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2019-07-04T11:46:54.853720500Z" />
<EventRecordID>4175</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-7PS9P2B</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">41</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Система: Windows 10 1903, сборка 18362.207, железо: r5 1600 (сток), msi b450 pro vdh plus (bios последний, не бета), gigabyte aorus rx580 8gb (погонял ее в фурмарке, всё стабильно артефактов, перезагрузок не было), 16Gb DDR4 2400MHz Patriot Viper Elite (PVE416G240C5KRD) (2 по 8Gb, в разгоне до 3000 МГц), блок питания corsair cs-650m, в работе 3 года.
Систему пробовал гонять на стабильность в Аиде, тест выдерживала без проблем. Зависания и перезагрузки реально спонтанные, и от чего это зависит ума не приложу. Пробовал переустанавливать драйвера на видеокарту и чипсет платы, сбрасывал bios, но как была проблема, так и осталась. Началось всё в этот вторник, ни дня не прошло хотя бы без пар-тройки перезагрузок. Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо!
Всё, нашел косяк. Всем спасибо!
отпишись как нашел проблему, в чем был косяк, у меня абсолютно также, такой же процессор, мать на том же чипе, очень надо
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, не пойму в чём проблема и как её решить. При различного рода действиях в программе Photoshop вылетает синий экран. Код ошибки 0x00000116. Система Win7 Ultimate.
Заранее спасибо!
Minidump_Photoshop.rar [92.94 КБ]
Доброй ночи Камрады!
Помогите столкнулся с такой фигней ,включаю хмп профиль и при запуске лого долбит синий экран ,выключил обесточил все нормаль ,но как только ему опять что то не понравилось по новой
сбрасывал в сток ,бестолку ,пока полностью от сети не обесточишь ,биос прошивал ,не помогло
Dump File : 110719-6546-01.dmp
Crash Time : 07.11.2019 0:00:39
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffff9803`7d2d4028
Parameter 3 : 00000000`be000000
Parameter 4 : 00000000`00800400
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+47fe8
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+1c1410
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110719-6546-01.dmp
Processors Count : 16
Major Version : 15
Minor Version : 18362
Dump File Size : 955 724
Dump File Time : 07.11.2019 0:05:10
9800x3d, Asrock X870E Nova, Adata Lancer 32GB DDR5-6400, 4080 SUPER FE, Samsung 990 Pro, Seasonic Platinum 750w, LF III 360
Здравствуйте друзья! помогите понять, почему синий экран.
код ошибки - 0x00000050
https://clip2net.com/s/453mBep
ссылка на файл минидамп - https://yadi.sk/d/3-EH9cz_DYKIog
Фото: 44
Система уходит в ребут - из журнала: Код ошибки: 0x00000116 (0xffffde0c9b067010, 0xfffff807816505a4, 0xffffffffc0000001, 0x0000000000000003).
ссылается на адрес dxgkrnl.sys+2409da
UPD: в эту тему вообще кто-либо заглядывает?
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Братики, нужна хелпа, есть комп: мать - J&W JW-H55T-Pro, проц i5 760, gt 630, 4 gb ОЗУ, FSP PNR 500. Изначально сдохла видеокарта GTX 470 (артефакты), заменил на заведомо рабочую GT630. Система была XP. После установки Win7/Win10 появились BSODы (минидампы прикрепил). На данный момент Винда 7, чистая, оригинальный образ (также пробовал 10-ку). Температуры везде в норме. Память мемтестом прогнал - без ошибок (три прохода).
Чё с ним не так? Весь мозг сломал.
P.S Ещё почему-то на встроенной посткарте в винде по КД висит код 61 или B1 - хз.
PP.S И за что отвечает вот эти переключатель и кнопка? (на фото)
Комментарий к файлу: Три дампа после вылетов
123.zip [985 байт]
- Неопытный райзеновод? - Эт я, да :)
ПРИВЕТ!
сборка ПК RYZEN 1500X WIN764bit вылетает BSOD синий экран в играх и 3д программах ошибка
BSOD - 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump File : 123119-21294-01.dmp
Crash Time : 31.12.2019 9:46:57
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`00000064
Parameter 2 : 00000000`0000000a
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff880`00ed1e9b
Caused By Driver : pci.sys
Caused By Address : pci.sys+ce9b
File Description : NT Plug and Play PCI-перечислитель
Product Name : Операционная система Microsoft® Windows®
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+93ba0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\123119-21294-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 266*320
Dump File Time : 31.12.2019 9:59:58
PSI.SYS ntoskrnl.exe
Дрова менял , все переустанавливал , бисо включал выключал разгон питание и тд !
Как решить проблему H3LP
проверяй оперативку
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
TOSHKA1
Это проблема прерываний биоса (точнее внутренней MSI-X), от версии pci.sys не зависит.
Варианта два:
1. искать младшую версию биоса без ошибки на win 7
2. ставить десятку
п.с. на asrock x370 taichi с 1800х я долго с этой хренью боролся, производителю плевать. Для себя зафиксировал АМ4 от Asrock не брать.
выявляется ошибка тестом aida моментом, сначала запустить cpu queen а по его завершении следующий cpu photoworxx
ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем #15371970
紅
龍
