Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
limerik как вариант проблема в телефоне, пытается поставить дрова на комп, но не видит отклика и гаснет. как то на работе сел телефон...и не имея зарядника с собой решил просто воткнуть в комп.... все встало колом, тут же позвонили с СБ и состоялся приятный) разговор). На первый раз простили
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
ippatern отвал чипа видяхи
дискорд + его же gpu_encoder_helper отжирают 40 % проца(профильная система). и это даже без созвонов и трансляций. как-то можно наладить это? чтобы адекватно ел. по поиску не нашёл про энкодер, только про диск, но не удалось исправить(ранее пробовал).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Figus снести в ноль дискорд(включая вычистку из реэстра, удалить настроки и прочее) , переустановить заново, не поможет переставлять винду. Ну или смирится и удалить из автозапуска и использовать только по крайне надобности.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
ВК из подписи, перестала сбрасывать частоты в простое
Есть профиль в афтербюрнере с полным даунгрейдом частот для ночного использования , максимум что вк при этом имеет-1400мгц и не ниже...что это может быть? В драйвере нет адаптивного режима питания как советуют в интернете, только обычный и максимальный...
Была на починке, реболился чип, может быть причиной?
Никаких проблем кроме того что частоты не сбрасываются-нету
поставил 2ю планку памяти на 8гб ддр4, аида и диспетчер задач показывают, что всего 8 стоит при это что кпу з что аида показывают в слотах разную память по 8 что за фигня?? рэйд из памяти?
Подскажите пожалуйста, есть видеокарта MSI N650Ti-2G, в ней есть DisplayPort 1.2. можно к ней подключить бюджетный 4К монитор ? ( монитор на 27 Philips 278E1A или типа подобного ) Будет он работать ? Играть не играю, просто серфинг, ю-туб. Дальше планирую купить более современную видеокарту, но пока вот так будет работать ? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! Монитор LG 38WN95C , бывает при включение нет изображения на мониторе. Примерно в месяц,1 -2 раза. Систменик вроде все рабочее, проверял. Сегодня не выходило изображение. Питание монитора вытащил вставил, все заработало. Или совпало, в чем может быть дело?
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Вопрос - собрался сегодня компьютер следующей конфигурации:
Процессор Intel Core i5 12400F OEM Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT Материнская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Видеокарта ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING Оперативная память Kingston 32Gb DDR4 3600MHz (KF436C18BBK2/32) (2x16Gb KIT) SSD накопитель Kingston KC3000 M.2 2280 2 ТБ (SKC3000D/2048G) Блок питания DEEPCOOL PF600 600W R-PF600D-HA0B-EU Корпус компьютерный DEEPCOOL MATREXX 55 MESH Black
Так вот - материнская плата (а мне кажется, что это именно она), издает очень тихие звуки, похожие на шуршание жесткого диска при работе. Звук идёт откуда-то со стороны процессора.
Стоит ли переживать, или закрыть крышку и убрать компьютер под стол?
Оно?
У меня такое же, только высокочастотным писком и только в биосе. Желез только другое.
wolfire писал(а):
да херня, это от нагрузки там чет шумит, хотя жесткий диск относительно не тихий
Звуки слышны, если почти ухом к процессорному кулеру пододвинуться.
_User писал(а):
Оно?
Похоже, но с другой тональностью и периодичностью. И значительно тише.
Как я уже понял, что это возможно питание процессора издаёт звуки. Потрогал все конденсаторы вокруг процессора - все одной температуры. Вроде как ничего критичного, но пока 7 дней на возврат не прошло - вот я и думаю.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Есть тут тема по Мини ПК с Али?
Взял GenMachine на Ryzen 7 5700U/32GB/1TB, подключил к телеку, по началу все сходу включилось, разрешение сразу нужное выставилось, пошла стандартная настройках с выбором языка, страны и прочего. После пункта с названием ПК в очередной раз ушел в ребут, но так из него и не вернулся. Никаких лого биоса, бута виндовса и прочего. Телек пишет, что источников не обнаружено. Перетыкал HDMI - то же самое. Проверить больше пока не на чем. Может кто-то сталкивался с подобным.
update: поотключал все и включил снова, все заработало, загрузилась винда, качнул цпуз и гпуз, запустил, все залагало жестко, проц 100%, цпуз завис, нажал ребут (через пуск) и снова то же самое - после перезагрузки ноль реакции, никаких биосов, виндовсов, отсутствие сигнала на телеке.
Это че за белиберда?
Последний раз редактировалось ultrafx 04.03.2024 0:30, всего редактировалось 1 раз.
