Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1274 из 1303<  1 ... 1271  1272  1273  1274  1275  1276  1277 ... 1303  >
В смысле, это ПК из Китая, гарантии что работать будет нет, вот вам и повезло на нерабочий, может флеш, у Китая с ним проблемы, может ещё что, кто его знает, пока нет опыта китайских девайсов без гарантии, поэтому наверно и нет этой темы, я бы без гарантии не взял.
подскажите, есть какая возможность экспортировать все сразу вкладки из opera в chrome ?
при установке обычно любой браузер спрашивает откуда вы хотите экспортировать вкладки и тд....
Вопрос.
Процессор: Intel Core i5 12400F OEM
Кулер: ID-COOLING SE-214-XT
Материнская плата: Gigabyte B760M DS3H AX DDR4
Видеокарта: MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 GAMING X 8G
Оперативная память: Kingston 32Gb DDR4 3600MHz (KF436C18BBK2/32) (2x16Gb KIT)
SSD накопитель: Kingston KC3000 M.2 2280 2 ТБ (SKC3000D/2048G) *2
Блок питания: DEEPCOOL PK600D 600W R-PK600D-FA0B-EU
Корпус: DEEPCOOL MATREXX 55 MESH Black
Монитор: AOC I2757Fh
Компьютер в простое в диспетчере задач показывает частоту процессора то 1,5, то 1.8 ГГЦ. Это нормально?
На работе аналогичный комп, только собранный на DDR5 в простое наоборот всегда показывает частоту в 4.4 ГГЦ.
да, это "энергосбережение"
Control Panel\Hardware and Sound\Power Options
переключается налету
Фото: 252
А может просто на работе сисадмин майнит.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
кстати да. когда-то очень давно я в распределенных вычислениях участвовал. это было когда майнинг еще не придумали..
Фото: 252
Он тогда фолдингом назывался.
фолдинг который rosetta@home это лишь один из многих проектов. я честно говоря с seti@home начал. а потом в математику вдарился приличной такой фермой.
Вопрос:
Советовали посмотреть видос по выбору комплектующих
https://www.youtube.com/watch?v=v36tBhyizls&t=332s
Там по красной базе, чувак советует взять рузен 5600 вместо 5500, мол у него есть пси 4.0, вместо 3.0, и материнку на и 550, тоже с 4.0 и в таком случае можно брать видеокарту даже с 8 гб памями, мол она при необходимости будет брать память из ОЗУ.
Я вот только не понял, а что если проц будет под пси 3.0 и материнка? Через пси 3.0 видяха озу брать уже не может ? или что ?
Предупреждение
что за новые технологии?
Технологии не новые. Но это и сам софт умеет (если разрабы не поленились сделать), от видюхи тут не зависит.
Конфиг в профиле.
Фото: 25
Так оно всегда и работало, но как по мне блохер фигню сморозил, ибо сильно сомневаюсь о реальности сценария где скорость пси ай шины стала плюсом для карт с недостаточным кол-вом памяти, в таких сценариях графический процессор быстрее сообщит о пределах своих возможностей, что и скорость от более свежего пси ай не понадобится
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Со времен AGP шины
Или со времен видеокарт с порезанной до х8 PCIe
Фото: 15
Clannfear
нуу, будет прирост 2% в определенных сценариях, надо брать
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 25
Что это за сверхмощные обрезки которым мешает раскрыть весь потенциал гпу недостаточное кол-во памяти?
Фото: 25
Имеется у кого такой многоканальный шим контролер?
https://www.aliexpress.com/item/1005002413538887.html
Меня интересует имеется ли у него память? после обесточивания скинутся ли настройки?
Фото: 5
Здравствуйте.
Хочу собрать системный блок. Но все упирается в оригинальную проблему. У меня компьютерный стол определенных размеров. Длинна и высота под системный блок хорошая. Хорошая это 600мм в длинну и высоту. Меня не устраивает что отсек под системный блок в ширину 218мм. Это накладывает ограничения на размер нового корпуса.
Вопрос:
Корпус шириной 218мм потянет сборку за за 100-150 тысяч рублей? Потянет я имею ввиду не будет там компонентам слишком жарко?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 15
ppsbkwmcrs как вариант насверлишь отверстий в стенках стола
Добавлено спустя 44 секунды:
в эту цену может войти выносная водянка))
