Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 1275 из 1303<  1 ... 1272  1273  1274  1275  1276  1277  1278 ... 1303  >
Фото: 5
Pavluxa писал(а):
ppsbkwmcrs как вариант насверлишь отверстий в стенках стола
Добавлено спустя 44 секунды:
ppsbkwmcrs писал(а):
сборку за за 100-150 тысяч рублей?
в эту цену может войти выносная водянка))
Нет. Насверлить не получится. Стенка слева и справа. Расстояние между ними 218 мм. Это 21,8 см. Водяное охлаждение не планирую. По этому вопрос прежний. Системный блок Midi-Tower, шириной 218 мм. Будет ли его достаточно для игрового ПК? Для дорогого игрового ПК.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Предлагаю закупить желаемое, устновить, и потом рассказать миру, что получилось по жаришке.
Ихмо, это обсуждение коня в вакууме)
Если в корпусе будет 3 спереди, 1 сзади, 1-2 сверху, то вряд ли там будет критическая разница в охлаждении между шириной 200 и 240 (который уже не влезет).
Кроме того широкий по ТТХ корпус в 240мм совсем не означает, что его внутреннее пространство прям много шире того же 200мм. Там могут быть всякие дизайнерские изыски.
Или вообще можно собрать такую сборку для которой воздушного охлаждения будет не достаточно независимо от ширины корпуса.
Надо определиться с процессором и узнать какой кулер на него рекомендуют. После этого станет понятно какой нужен корпус и влезет это в требуемую ширину или нет.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 251
Pavluxa, с чего вдруг? Накидай топчик, посмотрим как оно на вдянку останется?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Доброго времени суток! Приобрел Samsung 990 PRO NVMe™ M.2 SSD - 2 TB, до этого система была установлена на Samsung 970 500гб. Собираю новую систему на Gigabyte B650e Aorus Master. Вопрос как правильно поступить в первый слот 2 тб и во вторй 500 при этом 990 разбить на тома или 500гб в первый слот под винду а 990 разбить на тома например D,E по террабайту для игр.?
Intel® Core™ i9-9900K / ASRock Z370 Pro4 / G.Skill DIMM 32GB DDR4-3200 Kit / NNO3D GeForce RTX 3060 Ti. /ACER Predator X34P 34 Zoll.
Зачем разбивать? Мы же не в эпоху FAT живём... Или регулярное форматирование практикуете?
По спекам конкретно подсистемы хранения данных выглядит так, будто не важно, в какой из разъёмов какой из этих ссд будет вставлен.
Но есть нюанс - если вставить в M2B_CPU/M2C_CPU, разъём под видяху станет х8. Так что разумнее распихать в M2A_CPU и M2D_CPU.
Артём
Большое спасибо!
Cейчас посмотрю где слоты думаю 1 и 2 M2A_CPU и M2D_CPU.
Если в первый слот M2A_CPU установить 990/2тб так, как он более горячий а во второй M2D_CPU 970/500гб и установить на 500гб систему проблем не будет?
shadow666 писал(а):
проблем не будет?
не будет
как поживает ой9 с Про4?
[АЛКАШ] писал(а):
shadow666 писал(а):
проблем не будет?
не будет
Очень плохо поживали и я 2 года как пересел. на msi z390 gaming pro carbon, а сейчас прехожу AMD Ryzen™ 7 7800X3D :D
Фото: 15
Всем привет
подскажите как память всю включить
в загрузках в конфиге галочка на ограничение не стоит
комп главное видит что 16, а работает 8
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 251
Pavluxa, покажи вкладку память диспетчера задач.
Если есть какойнить ненужный жёсткий диск, то установи на него чистую ОС да посмотри как на чистой системе будет утилизироваться ОЗУ. Потому что есть у меня серьёзное подозрение на неправильную настройку ОС.
По умолчанию должно быть как на скриншоте.
Безымянный 2.jpg [ 103.78 КБ | Просмотров: 1675 ]
Фото: 18
Pavluxa А ты планки памяти по одной проверь и узнаешь это винда косячит или железо.
Фото: 15
винда же видит 16))
бред,
планки по одной работают.
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
апд
переставил в а2 в2 даже двуканал заработал)
какая же занятная зверушка эта ваша амд. какая память то? а пониже частоту памяти поставить?
Фото: 15
Йож
круисик)
на дефолте глючила (2666)
я вот думаю, что плохо в слот еще вставил..., а може пока поковырялся и пошевелил башню кулера ножки какие на место встали)), чудеса корочь)
ща по хмр выставил 3200 - полет норм) скорость чтения 48 против 20 в стоке сингла))-
чуть позже попробую до 3600- сходить. у парня которого покупал они норм трудились
апд. 3600 пашет не чихает) (16-18-18-36)
Фото: 251
Есть тестеры, проверяющие целостность линий CPU - RAM, стоит не дорого освобождает от многих проблем.
Всем привет!
Такое дело: взял подержаную сборочку с рук. На ссдшнике стояла только система и Фурмарк. Я на всякий случай ещё раз выполнил переустановку, вот только не с флешки, а через откат к заводским настройкам в самой win10, с удалением всех файлов и программ.
Этого достаточно? Можно спокойно пользоваться, или следует начисто форматнуть диск и поставить систему с внешнего носителя?
Спасибо.
Откат вы сделали для чего, что хотели добиться и чего переустнановкой? Думаю Винду и так переустановил лично для вас, что бы не осталось личных данных, так что непонятно чего вы добиваетесь.
Для спокойствия.
Мало ли, то-сё, руткит-буткит, бэкдор-шмэкдор, пятое-десятое.
Ну тогда переустанови с удалением всех разделов полностью.
