Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26030 • Страница 1276 из 1302<  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 1302  >
Фото: 18
А вдруг на этом SSD подсунули в прошивку шпионский скрипт? Надо этот SSD вынуть, запечь в микроволновке до получения корочки, а потом, для надёжности, растворить его в чане с кислотой.
Купить новый. Хотя нет гарантии что в прошивке нового производитель не поставил свою закладку. :-)
В материнской плате тоже есть куда что нить сувать, например, в биос, надо и от матери избавится. А в виндовс есть по умолчанию всякое, и бэкдоры и трояны от майкрософт и всё отправляется в анб, короче, надо весь комп выбрасывать срочно.
Вот вы тут смеётесь, а я накручиваю. Первый раз брал с рук.
Зачем смеяться, никто не смеётся, так и есть как написали, надо что то делать.
Ладно, всем спасибо, киберниндзи.
Подскажите пожалуйста, я собрал новый пк и в коробке от СЖО DeepCool GAMMAXX L360 A-RGB (DP-H12CF-GL360-ARGB) остался вот такой провод.
Куда он подключается?
Мп - AMD B650 MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Всё остальное вроде как подключено.
Вентиляторы СЖО к порту КПУ фан через тройник.
Питание двух хабов - корпуса и вентиляторов СЖО к сата-молекс.
Один из проводов помпы к хабу, идущему в комплекте к СЖО.
Второй как Памп фан на МП
Два провода от хабов подключил к СИС фан.
РГБ -- - подключил к 5 вольтовой линии ргб.
В комплекте с СЖО остался вот этот провод и он вроде как лишний.. Или нет?
https://imgur.com/a/dCkoLd7
Фото: 251
Очень похож на кабель для ЛГБТ подсветки.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Нужен ли он, если у меня уже всё подключено?
Я просто не нашел к чему его подключить, а именно второй его выход.
Один из выходов сдвоенный для МП, под каждый вендор свой разъем - а куда второй подключать.. я так и не понял.
Фото: 251
Ну и пусть валяется, может куда сгодится.
Если вдруг какой-то из проводов будет подключен некорректно - это может грозить чем-то ужасным? )
Submoderator
Фото: 25
ну если дату воткнешь в напряжение, ужасного ничего не случится, просто будет чего-то там с нерабочей ргб подсветкой
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Вышло обновление драйвера чипсета, решил установить и когда ставил решил установить все, не снимания галочек.
Установил AMD GPIO Controller, теперь после каждого включения компа пишет что необходимо перезагрузить комп, чтобы завершить установку. И что это за фигня такая?
Представим ситуацию.
Есть горячий процессор в большой нагрузке и два типа кулеров.
Представим нештатное отключение электричества в таком режиме.
При воздушном кулере довольно очевидно, что он будет пассивно снимать "остаток" температуры по крышке процессора даже без вращения вентиляторов.
А что будет если тоже самое повторится в СЖО?
По логике - она охлаждает пока помпа гоняет жидкость по замкнутому контуру.
И тут пропадает электричество и помпа останавливается.
Что будет?
Локальный перегрев процессора за 3-5 минут пока не рассеется остаточное тепло?
будет тоже самое - ничего.
Что будет?
Тоже самое что и процессор, просто остановит в ту же секунду нагрев.
Откуда перегрев если проц обесточен, если только вы к бесперебойнику комп частично подключили, всё кроме охлаждения, но такое можно сделать намерено, не делайте так.
Фото: 3
Здравствуйте, наверное кроме как ламерским свой вопрос не назову, поэтому пишу в эту ветку.
Имею следующую сборку компуктера:
ЦП: OctalCore AMD FX-8350, 4019 MHz (20 x 201)
Плата: Gigabyte GA-970A-DS3P v2.1(если это важно)
Память: Kingston HX318C10FBK2/16(2 плашки) / Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G(2 плашки) - 32GB суммарно
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (8 ГБ)
Компьютер используется в основном для работы в программах Premiere Pro / After Effects, при работе в программах каких-то глюков и лагов не наблюдаю, все комфортно и плавненько, но при рендере - я понимаю, что он очень долгий - видеокарта грузится в пике на 35%.
Изначально показалось, как будто на 4х плашках памяти стало работать медленнее, чем на двух, в интернете нашел информацию, что эта материнка не может вести 4 плашки на номинальной частоте(1866) и режет их ниже, возможно за счет общего объема это не так ощутимо - но не утверждаю, что это действительно так, хочется все-таки разогнать и память.
Пересмотрено несколько видео на ютюбе по поводу комплексного разгона, из которых сделан вывод, что из этого железа можно выжать куда больше, даже не крутя его в экстремальные значения, но есть проблемка - при попытках что-то менять в биосе(буквально повторяя мануал на ютюбе) - все, что я могу сделать без ругательств со стороны биоса - это поднять напряжение на оперативке и увеличить скорость вращения кулера на процессоре. На все остальное при перезагрузке биос ругается и предлагает запускаться в "оптимизированном" режиме, либо заходить в биос и пробовать что-то менять снова.
Сегодня, после повторения всех действий с очередного видео на ютюбе - биос просто отказался запускаться. Сброс cmos решил проблему, я снова поднял обороты на процессоре(кулере) и сижу на сток сборке, хочется немного поднять кпд работы этой железяки, но я либо упираюсь в какую-то мелочь, которой не могу понять, либо есть какая-то особенность именно этой материнки.
P.s: про то, что на этой серии любит греться северный мост(даже без разгона) - знаю, активное охлаждение уже прикручено + доп одбув мосфетов левее от процессора, заказал более продуваемый корпус, жду.
Пока собираю информацию, возможно какие-либо советы, если еще какая-то информация дял более объективных советов нужна - предоставлю.
Спасибо за уделенное внимание:)
Я пробовал на гигабайта гнать оперативки, гнал две и совсем немного, до 1600 и пару дней это даже работало, то есть пару запусков и на третий написало переразгон или что похожее и сбросило настройки, после пробовал гнать, но приходилось то сбрасывать перемычкой, то сам Биос сбрасывался с ругательствами в мой адрес, это почти на всех гигабайтах так, меняйте мать или вообще апгрейд делайт.
Фото: 15
TLC300
а как насчет смены на рязань?
проц, мать, и память в 20 рублей можно уложиться, а потом продать свою связку.
а память в двуканале работает?
ссд то есть?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 251
Adellie, процессор не ГБЦ, его от внезапной потери циркуляции жидкости не поведёт, тем более у теплосъёмника СВО есть какая то тепловая инерционность, т.к если в теплосъёмник СВО установить термопару, то внезапно окажется, что он имеет температуру жидкости а не крышки процессора.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
TLC300 наверное на оверах есть ветка по фикусам.
То что вам советую смену платформы - то это правильный совет.
Даже если в соберёте на ксеоне типа 2680V3 у вас будет куда быстрее работать чем ваш нынешний фикус.
По этому если вас это заинтересовало, то вам в ветку по ксеонам. Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD)
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
GA-970A-DS3P это мат плата не годится для серьёзного разгона FX8** в силу слабенькой системы питания процессора.
TLC300, добро пожаловать в тему. Небольшой разгон возможен и на твоей МП. По крайней мере, по подсистеме памяти - точно можно побороться. Для адекватной помощи потребуются твои текущие уставки из UIEFI/BIOS (фото, видео), какая СО установлена (какой кулер - фото или модель). Ну и желательно выяснить, какие чипы стоят в ОЗУ (Thaiphoon Burner, CPU-Z, поиск по модели - статьи, форумы, отзывы).
Это замена сразу всей платформы (LGA 2011-3) и переход на DDR4. Тогда уж лучше АМ4 и Ryzen 7 5700X3D (или хотя бы Ryzen 5 5600).
Ну, или следуя совету выше - Xeon e5 2678 v3 (LGA 2011-3), имеющий схожие характеристики, но стоящий немного дешевле и умеющий работать не только с DDR4, но и с DDR3 (которая у юзера уже есть).
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
