Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
ЗлойГеймер, если уж мы взялись менять платформу, то делать это надо более эффективно. Никакой старый xeon с последними Ryzen не сравнится. А уж МП там будут явно поинтереснее.
Для размышления:
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II [AM4, AMD B550, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Micro-ATX] = 16,5 тыс. Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM [AM4, 6 x 3.5 ГГц, L2 - 3 МБ, L3 - 32 МБ, 2 х DDR4-3200 МГц, TDP 65 Вт] = 12 тыс. Оперативная память Patriot Viper 4 Blackout [PVB432G320C6K] 32 ГБ [DDR4, 16 ГБx2 шт, 3200 МГц, 16-20-20-40] = 7,2 тыс. Итого 35,7 тыс.р. Но вполне можно скинуть 10 тыс., если память взять на барахолке, а МП попроще.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2024 Фото: 3
Спасибо всем за ответы, сейчас постараюсь ответить на все по порядку.
Pavluxa писал(а):
а как насчет смены на рязань? проц, мать, и память в 20 рублей можно уложиться, а потом продать свою связку.
Фактически, я сейчас "апнул" систему, т.к до этого работал на сборке похуже(ощутимо), поэтому пока в планах что-то прям обновлять нет - для моих задач всего этого буквально за глаза, просто чешутся рученки, понимая, что это может работать лучше.
Pavluxa писал(а):
а память в двуканале работает?
Не имею ответа, погуглю как выяснить, вернусь с информацией)
Pavluxa писал(а):
ссд то есть?
Да, 512гб для системы и программ, 1тб для рабочих файлов - оба ссд.
ЗлойГеймер писал(а):
GA-970A-DS3P это мат плата не годится для серьёзного разгона FX8** в силу слабенькой системы питания процессора.
На что посоветуете обновиться в рамках ddr3/am3+ сокета? Морально пока готов сменить только материнку, если эта не имеет разгонного потенциала.
То что вам советую смену платформы - то это правильный совет.
Не спорю, работая на старом железе я в общем-то копил денюшку, чтобы перейти под что-то прям свежее, но терпелки не хватило, решил пока обновлюсь в рамках платформы.
Bigsun писал(а):
TLC300, добро пожаловать в тему. Небольшой разгон возможен и на твоей МП. По крайней мере, по подсистеме памяти - точно можно побороться. Для адекватной помощи потребуются твои текущие уставки из UIEFI/BIOS (фото, видео), какая СО установлена (какой кулер - фото или модель). Ну и желательно выяснить, какие чипы стоят в ОЗУ (Thaiphoon Burner, CPU-Z, поиск по модели - статьи, форумы, отзывы).
Благодарю, тему поизучаю, остальной информацией пока не располагаю, погуглю как выяснить и вернусь с уточнениями. Кулер какой-то с вб, не думаю, что его характеристики соответствуют заявленным, но в простое держит 18-22 на процессоре, на рендерах до 55, его готов заменить без сожаления - визуально не нравится)))
Если подитожить - то простор для маневров - смена материнки на что-то более приспособленное к разгону, но в рамках моего сокета и улучшение системы охлаждения. Если есть какие-то обкатанные в этом плане варианты материнских плат - было бы интересно послушать. На этом железе поработать придется минимум пол года, поэтому хотелось бы, чтобы оно действительно работало
UPD: начал изучать приведенные ссылки, было достаточно странно обнаружить свою плату в этой ветке
Цитата
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
При том еще и не на самой последней позиции, возможно я все-таки делаю что-то не так)) Вернусь, когда уточню всю информацию по компонентам
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
TLC300 писал(а):
Благодарю, посмотрю. UPD: gigabytе 970A ud3p - я так понимаю это то, с чем уже можно будет как-то работать? Из того, что можно купить быстро - есть она.
Remarc писал(а):
ud3/ud3p либо какой-нить asus m5a97/sabertooth
Есть вариант как ud3p, так и m5a97 - какой из них предпочтительнее? Там есть свои особенности?
UPD: купил asus m5a97 + башенку посолиднее - буду пробовать шевелить все на этой материнке. Всем спасибо за ответы, жду новый корпус и буду пробовать собирать и раздувать все по новой
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
безумием каким то занялся)) смотри разницу в производительности, того что предлагали
Не отрицаю, что предлагали хороший вариант(и вижу по сравнениям, что действительно хороший), но это переход на АМ4, фактически смена платформы, что не в планах и не в бюджетах - то, что было меня в общем-то устраивало до момента, пока я не узнал о теме разгона - поэтому я тут Из советов выше я реализовал смену материнки, купил сегодня asus m5a97plus(хоть и хотел собирать, когда придет новый корпус, но собрал сразу))) - из плюсов - она видит всю оперативку в 1866, старая материнка резала до 933(не знаю почему) - все работает ощутимо быстрее. И видит процессор вот так:
OctalCore AMD FX-8350, 4334 MHz (20 x 217)
старая материнка видела его так:
OctalCore AMD FX-8350, 4019 MHz (20 x 201)
Пощупал сегодня оба предложенных варианта: ud3p и m5a97, понравилось, что у ud3p питание процессора на 8 пинах, но выбор остановил на m5a97 - просто потому что на нее больше отзывов увидел положительных. Смутило разве что то, что аида не подхватывает температуру северного моста - как будто нет датчика.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Будто в одном случае прога показывает эффективную (даблдатарэйт), а в другом реальную (с которой сигнал проходит) частоту. Но если ещё и работает ощутимо быстрее, старая плата себя некрасиво вела, получается.
TLC300 писал(а):
20 x 217
Авторазгон какой-то. Фпринципе-то, если по деньгам вышло обновление скромно, то почему бы и нет.
Из интереса собрал вечером обратно все на старую материнку, смотрел в cpu-z, заметил интересное: старая материнка GA-970A-DS3P v2.1: 2 плашки работают в двухканале на 1866, 4 плашки работают одноканально в 933(+-), из интереса поставил 3 плашки - 3 плашки видит двухканально, но тоже в 933.. не знаю с чем связано, возможно реально какая-то особенность этой платы, я натыкался на информацию, что она не может вести 4 плашки в 1866 - видимо так и есть. новая материнка ASUS M5A97plus: при любом количестве плашек видит двухканал и номинальную 1866, вчера поизучал биос, оказывается в ней есть готовые пресеты разгона, но выставив память под 2133 не смог запуститься снова сброс, снова по новой. Завтра придет корпус - буду пробовать гнать фыксика. Если что-то сгорит - снова приду к вам
Да, я совсем забыл, что при первом запуске зачем-то поставил в биосе производительный режим. Поэтому процессор постоянно в 4.3 находится.
Хрень какая-то, спишем на глюкобайт. Кстати, двухканал не так работает, но не суть. Свою 790XT-UD4P тоже слегка недолюбливаю, но в целом у меня к ней претензий за время эксплуатации не было; это щас уже словил нежданчик при запуске самсунга 1600, который можно было решить только предварительным запуском с другим модулем на рабочих настройках. Да, она ещё была капризна при разгоне, и не желает на память подавать менее 1.6В, только и тогда в повседневной жизни это никакого значения не имело, и сейчас тем более.
Только надо понимать, что там FX в стоке. Даже CPU-NB в стоке. Я уж молчу об ОЗУ, которая там явно даже не 2133 МГц. И это синтетические тесты. В реалии не так все плохо. Для наглядности. Разогнанный FX-8350 это по сути 9590 в стоке. И результат даже в синтетике менее чем в 2 раза. При том, что CPU_NB у FX там никто не разгонял и память тоже максимум 1866 МГц. Поэтому, все эти сравнения "попугаев" и "кокосов" - ну такое. Никто естественно не спорит, что даже R5 3600 - намного лучше, но не на порядок: https://technical.city/ru/cpu/FX-9590-p ... zen-5-3600 Любой процессор можно превратить в черепаху, сравнив с еще более лучшим ЦП. Плюс, все зависит от задач. Обычные задачи - тянет. Большинство игр играбельны - тоже факт. Неверующим - добро пожаловать в профильную тему.
PRO Hi-Tech. FX-8350 на что способен
PRO Hi-Tech. FX 8350 на что способен в 2021. Cinebench R23.png [ 301.83 КБ | Просмотров: 845 ]
На что способен FX 8350 в 2021 году. Cyberpunk 2077.png [ 1.35 МБ | Просмотров: 845 ]
TLC300 писал(а):
4 плашки работают одноканально в 933(+-) .... она не может вести 4 плашки в 1866 - видимо так и есть.
А как ты определил одноканал? Модули будут работать в одно канале только в одном (единственном) случае - когда ты их установил неправильно (не в те слоты). Во всех остальных случаях - будет двухканал, пусть даже и не на полной (заводской) частоте. Исключением являются несовместимые "плашки". Такое тоже бывает. Открою страшный секрет -) FX-8350 имеет четырехканальный IMC (встроенный контроллер памяти) и фактически может работать с 2х-канальной или 4х-канальной памятью в зависимости от частоты модулей (4 канала возможны до 1600 МГц, а на 1866 и выше - работают только 2 канала [вплоть до 2666 все работает, я до стабильных 2520 дошел]) и типа материнской платы. Некоторые материнские платы могут поддерживать это, некоторые нет. Практический потолок ОЗУ для этого КП (IMC) - это 2133 МГц. Хотя и на 2400 наблюдается небольшой рост ПСП.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
TLC300, дай процу нормальную нагрузку, да посмотри как он частоту держит.
Боюсь то на ASUS M5A97 PLUS с ее 4+1-фазной схеме, да еще и без радиатора на VRM-зоне, лучше большую нагрузку все же не давать. Погореть могут MOSFETы... А можно посмотреть на новый кулер? Там бы вот как раз "не башенку" бы лучше использовать, а кулер с обдувом зоны VRM.
Пока давал только естевственную нагрузку - рендер 4К материала, как я понял адоб не хочет грузить видеокарту(хотя почему бы все это не считать ей) - и грузит процессор, по hud аиде - видел, что во время рендера температура ЦП полозла, держалась в пике 55-57, иногда прыгала до 61, но прям разово, в старом корпусе и со старым охлаждением - на рендере темпер ЦП улетал под 80. Частота 4.3 держится стабильно(то, что в биосе выставлено как "экстремальный" профиль, тестами пока не гонял, пока морально готовлюсь как-то раскочегаривать это, изучаю форумы
Я поглядывал 9590 в продаже, но он как-то редкий зверь, из того, что было возможно быстро купить, был 8350, почитал что в 4.7 его можно спокойно нагнать, но пока не понимаю что от него хочу))
В cpu-z показывает single/dual - смотрел туда, но я так полагаю, что это какой-то глюк материнки был
Характеристик по tpd его не знаю, но лучше старого и выглядит посерьезнее, но все-таки думаю взять что-то еще больше, на 6 трубок. На зону VRM приклеил 3 маленьких кулера, не зря полез сфоткать(корпус под столом)) - увидел что один застопорился. Вопрос с северным мостом у меня остался открытым, аида не видит его температуры, но я знаю, что он греется.. какой-то более менее кулер между видеокартой и башней поставить не выйдет, я вот думаю - если я от старой башенки радиатор посажу на северник - будет толк? Под кат кинул башню и вариант обдува зоны vrm, если есть мысли - как это сделать лучше - с удовольствием послушаю)
Вряд ли туда поместится хоть что-то из "приличного размера" радиаторов -) Можно не париться. Этот чип греется, но не настолько, чтобы нуждаться в доп охлаждении. А вот прокладочку там поменять - не помешает. Но если никогда не делал - лучше посмотреть ютуб. Там чип открытый, без крышки (на процессоре есть металлическая теплораспределительная защитная крышка, а тут - нету), сколоть "стекло" очень легко.
